Mechanické díly
Napsal: 07 úno 2008, 12:14
od pajosek2
Ahoj,dlouho jsem nic nestavěl a tak nemám přehled.Chci se zeptat,kde se dají sehnat např.čelní panel s popiskama ovl prvků,plechové přístrojové krabice nebo knoflíky k pot.Zkrátka pokud si chci postavi zesilovač a nechci ho cpát do nějaké hnusné krabice s knoflíky ze starých rádií.
Napsal: 07 úno 2008, 12:39
od mtajovsky
Pokud jde o zesilovač, tak to bude sloužit taky jako kus nábytku, že? To chce osobitý design, z hotových věcí by se daly použít tak některé knoflíky z GME. Stejně ale bude poznat, že je to unifikovaný kupovaný díl. Nějaké plechové skříňky se prodávají, ale hodí se spíš na přístroje do laboratoře a dílny. Knoflíky, nožičky je nejlépe individálně soustružit. Přední panel na nějaké měřáky a jiné užitkové věci se dá udělat pomocí inkoustovky a laminátoru, ale na zesík to chce kartáčovaný hliník nebo ocel, frézované hrany popřípadě matný lak, vkusné popisky - dřív se dělaly propisotem. Dnes by se nechaly udělat jemným gravítováním. Prostě, pokud to má být top, bez odpovídajícího strojního a dílenského vybavení se neobejdete.
Docela dobrý vzhled má panel stříkaný stříbřenkou, popisy černým transotypem a navrch matný bezbarvý lak. K tomu duralové soustružené knoflíky.
Dobrá mechanika přístroje je klidně až 70% práce.
Napsal: 07 úno 2008, 12:43
od pajosek2
Takže nic typizovaného neexistuje. Možná je to i dobře,alespoň máme možnost se vyřádit.
Napsal: 07 úno 2008, 12:49
od mtajovsky
Tak, tak. Pěkná skříňka na zesilovač je kousek uměleckého díla, jakákoliv typizace je v tomto případě spíš na škodu.
Napsal: 07 úno 2008, 13:17
od ZdenekHQ
Pravda je, že solidně udělat kovovou skříň s popisem v běžných amatérských podmínkách je umění. Když dělám čelní panel k měřáku, natisknu to na kvalitní folii a přelepím transparentní. Pak se jen vyříznou otvory, přilepí a hotovo. Tohle samozřejmě u zesilovače nejde. Při vší opatnosti se občas stane, že se to někde škrábne (hlavně u duralu), občas nějakej otvor o desetinku ujede atd...
P.S. Teď si vyrábím mixpult "šitej na míru" a jsem rád, že na většinu mechaniky mám kamaráda strojaře s profi vybavením.
Napsal: 07 úno 2008, 15:06
od Crifodo
vůbec se nestydím použít skříň ze starého videa nebo tapedecku a vyměnit jen přední panel.
Napsal: 07 úno 2008, 15:07
od pajosek2
No je to tak,sice strojařinu celkem dobře ovládám,ale nemám potřebný strojový park.Nějak se to zmákne až se k tomu dostanu,tak zatím díky za příspěvky
Napsal: 07 úno 2008, 15:08
od pajosek2
Crifodo píše:vůbec se nestydím použít skříň ze starého videa nebo tapedecku a vyměnit jen přední panel.
Vidíš to,já jsem úplně zapoměl,že mám skované 2 staré videa pro tyto účely.
Napsal: 07 úno 2008, 16:21
od taz
Nějaké krabice pro zesilovače jsou u EZK a nebo u armel.pl
Napsal: 08 úno 2008, 00:19
od mtajovsky
Tohle je malý zesilovač 2 x 10 W, který jsem kdysi (už je to 20let) udělal jako nouzovou zálohu. Čelní panel je 4 mm tlustý kartáčovaný hliník, propisot a lesklý bezbarvý lak. Plášt je děrovaný Fe plech, stříknutý stříbřenkou. Knoflíky dural. Čelní rozměr: 220 x 75 mm.
Napsal: 08 úno 2008, 00:58
od stepa
Nato jaky je to dedecek se mi to libi...pekna prace.
Napsal: 08 úno 2008, 02:15
od tandel
Dobré.
Napsal: 08 úno 2008, 09:54
od pajosek2
je to pěkný,jsi dobrý.
