Sharp 70CS03S
Napsal: 29 srp 2005, 18:39
od pajos
Dobrý den mněl bych prosbičku mám problém s touto televizí a už nevím co dál . Závada byla taková že telka byla uplně mrtva po výměně tranzistorů ve zdroji a v řádku televize naběhne rozklady běží ale obraz nikde a řádek nepravidelně vynechává. Kondenzátory jsem měřil napětí ze zdroje OK nemáte někdo nějakou zkušenost ???? díky moc
Napsal: 29 srp 2005, 18:51
od denis15
VN trafo může a většinou dodává napětí pro další obvody-nezatěžuje ho něco? Zkus se kouknout okolo. Zkus odpíchnout vertikál-už se mi stalo, že byl vydný a TV se chovala stejně.
Sharp
Napsal: 29 srp 2005, 18:53
od kybl
Nic proti,ale troufnout si na Sharpa bez schematu,to je docela taková malá sebevražda.Na Sharpech už si pár lidí vylámalo zuby...
Napsal: 29 srp 2005, 18:58
od denis15
To jsem zapomněl dopsat-mám stejnou zkušenost!
Sharp
Napsal: 29 srp 2005, 19:01
od kybl
