Televizní tuner
Napsal: 09 úno 2008, 22:34
od jardajar
Mám tady kanálový volič samsung (TECC2989VA15A).
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě, ale problém je v tom, že na modulu jsou zkratky BU, VT, BH, AGC, BL, AFT, B, IF. AGC a IF znám, ovšem nevím přes které vývody je řešeno přepínání pásem a ladění. Taky neznám napájecí napětí a jeho vývody. Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Dík
Napsal: 09 úno 2008, 22:58
od Davidsev
BU, BH, BL slouží k přepínání pásem.
BU=UHF, BL=VHF1, BH=VHF3, VT je ladící napětí.
S kanálovým voličem jsem přijimáč zkoušel a kvalita je nic moc, no, uvidíte... :)
Napsal: 09 úno 2008, 22:59
od jardajar
Děkuju moc, to je přesně to co jsem chtěl.
Napsal: 10 úno 2008, 16:44
od ZdenekHQ
Možná by pomohl laděnej (v souběhu s tunerem) úzkopásmovej předzesilovač, přece jenom tv tuner je dost "širokej"...
Napsal: 11 úno 2008, 13:53
od breta1
jardajar píše:Mám tady kanálový volič samsung (TECC2989VA15A).
Chtěl bych z něj postavit jednoduchý přijímač, jako demodulátor bych použil něco ze starší TV zřejmě,...... Nebo by stačilo alespon schéma nějaké novější TV.
Nenapsal jsi, o jaký přijímač ti jde - pokud stavíš televizi, uspěješ snadno, pokud chceš z toho FM přijímač, jde to, ale chce to úpravy- především odstranit tlumící odpory v rezonančních ladících obvodech, zvolit MF a upravit souběh.
Napsal: 11 úno 2008, 17:05
od jardajar
To se omlouvám - stavím jen televizi. Primárně to poslouží v kombinaci s kamerovým hledáčkem na kameru v autíčku s několika miliwattovým vysílačem.
Napsal: 11 úno 2008, 18:14
od ZdenekHQ
Aha, tam naopak širokopásmovost tuneru je nutná :)
P.S. Jenom si dej pozor, aby ti to autíčko na té nudapláži nějaká nerozšlápla...
