Měření proudu autobaterie
Napsal: 12 úno 2008, 19:58
od Puma17
Je nejaky prevodnik ktory dokaze z meraneho I spravit mer. U pre DMM ? Potreboval by som zmerať I autobatérie, cize do tych 200A by bol najlepsi. Prevodnik preto, lebo napr. 1A = 1V. Cize ak by bol odber 150A na DMM na rozsahu 200V DC, by ukazalo 150V.
Napsal: 12 úno 2008, 20:04
Merat prud autobaterie ma zmysel aky? Podobny ako merat prud v zasuvke?
Napsal: 12 úno 2008, 20:05
od Puma17
Samozrejme, ze aj s nejakou zatazou.
Napsal: 12 úno 2008, 20:09
od stepa
Vis jak ti to bude topit? Prevadet 1A=1V je nesmysl. Tak to udelej jednoduse pro proudovy bocnik(odpor nejake desitky miliohmu), ono se to ani jinak nedela. Prodava se to obcas za slusny peniz na aukru.
Puma chce měřit startovací odběr z autobaterky, jinak to nevidím...
Napsal: 12 úno 2008, 20:15
1) kliestovy ampermeter
2) merat ubytok na kabli
Inak raz som meral aj prud olovenej baterie. Bola z UPSky a mala viac ako 10 rokov. Tak som si povedal, ze uz nemoze dat velky prud - a naozaj, mala taky velky vnutorny odpor, ze dala do skratu len nieco okolo 4A.
Napsal: 12 úno 2008, 20:29
Nj, ta bude vyschlá jak starý opratě. Jestli jde ještě dobít, zkus ji opatrně "dehermetizovat" a dokapat několika mililitry destilky. Jestli se ale už nedá ani trochu nabít resp. jestli neudrží náboj dýl jak týden, je zralá na odnos do Sběráku.
Napsal: 12 úno 2008, 21:25
od taz
Jde to tak, že jako snímací odpor použiješ ten zemnící pásek z baterky na karoserii. Napětí zesílíš OP. Ale nebude to jednoduché, protože potřebuješ ještě převod na absolutní hodnotu, tečou tam proudy obouma směry.
Napsal: 12 úno 2008, 22:24
EKKAR píše:Nj, ta bude vyschlá jak starý opratě. Jestli jde ještě dobít, zkus ji opatrně "dehermetizovat" a dokapat několika mililitry destilky. Jestli se ale už nedá ani trochu nabít resp. jestli neudrží náboj dýl jak týden, je zralá na odnos do Sběráku.
Nechal som ju rovno v odpade v GME, ked som tam kupoval novu.
Napsal: 12 úno 2008, 23:48
od stephunk
Ideálne by bola prúdová sonda+pamäťový(digi)škopek...do 10tisíc sa možno vojsť dá.
Napsal: 13 úno 2008, 02:07
od tandel
Podobné téma - měření velkých proudů - už se tady řešilo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=14467
Napsal: 13 úno 2008, 11:28
od ZdenekHQ
Puma17 píše:Potreboval by som zmerať I autobatérie, cize do tych 200A by bol najlepsi. Prevodnik preto, lebo napr. 1A = 1V. Cize ak by bol odber 150A na DMM na rozsahu 200V DC, by ukazalo 150V.
A zkusil jsi si spočítat podle ohmova zákona, že buď by ten odpor/bočník musel mít 1ohm pro přímý měření 1A=1V a tudíž by ta baterka musela mít 200V pro plnej rozsah 200A ?
Nebo zesilovat napětí z bočníku na napětí 200V a tudíž to celý krmit nejlépe přímo ze sítě ???
Napsal: 14 úno 2008, 04:39
od tandel
Třeba má těch autobaterek moc zapojených do série, tak to těch 200V nakonec dá...
