Thomson 28DG17E TX807 C/CS - deformace obrazu
Napsal: 13 úno 2008, 22:03
od pinkey
Tahle bedna se nechtěla rozjet. Zdroj byl slyšet že běží. Po zmáčknutí hlasitosti na TV blikla jednou LEDka. Závada nakonec byla v elku CP092 1000uF /25V ESR 10ohm.
Napsal: 14 úno 2008, 13:04
od pinkey
Po připojení signálu je vidět deformace vrchu obrazu , prohnutí a v rohu flek, který se nedá běžnou demag. odstranit. Signal na zkoušku je z videa. Může mít to zmagnetování vliv na to prohnutí, anebo je to nějaká jebka v horiz.? Elka kolem VN se zdají být ok - ESR. Dík za radu.
Napsal: 14 úno 2008, 13:13
od Killroy
Očividně korekce podušky..
Killroy
Napsal: 15 úno 2008, 10:05
od warp
Ještě bych zkusil zkontrolovat pozistor na demagnetizaci obrazovky
Napsal: 15 úno 2008, 10:45
od TomasX
Já bych si tipnul na posunutý vychylovačky.
Napsal: 15 úno 2008, 12:10
od pinkey
Tak a je to v háji. Odešel VN S2055N. Nový bude až v úterý. Náhodou schéma ke korekci podušky někdo nemáte? TX807C EWM 80050. Jsou tam tři elka, ty jsou ok, FET IRF630FP, ten taky, diody ok, na trimry obraz reagoval. Nějak jsem se zasek. U syst. 133V. Má někdo typ, díky
Napsal: 21 úno 2008, 15:05
od pinkey
Dnes konečně přišlo to S2055N. Telka jede, měnil jsem kondary u hor. vychylovačky a bez úspěchu. V SM jsem udělal inicializaci, na fotce jsou vidět kraje obrazu. Pomůžete?
Napsal: 21 úno 2008, 15:23
od masar
Přikláním se k TomasX.
Napsal: 21 úno 2008, 17:11
od ICE
Korekce podušky.
Napsal: 21 úno 2008, 23:03
od HiGhLaNdEr
posunutý vychylovačky,.. nebo problémy s filtrací napájení vertikálu nebo videoprocesoru.
Napsal: 22 úno 2008, 15:53
od pinkey
prošel jsem napájení vertikálu,vše ok. Snad už jedině TDA8177. Ale nastal nový problém. V SM jsem nastavoval vert. rozměr, přejel jsem norm. velikost obrazu do roztažena a telka vypla. Ted se snaží najet, i VN ale padá to. Dá se nejak nastavit inicializace procesoru jinak než pomocí DO? To je pakec...
Napsal: 22 úno 2008, 16:20
od masar
Asi bude těch elytů k výměně víc. Pro návrat k původnímu stavu z SM zkus poněkud odlehčit napájení vertikálu (např. rezistorem, pom. zdrojem a pod.)
Napsal: 23 úno 2008, 20:26
od TomasX
pinkey píše:prošel jsem napájení vertikálu,vše ok. Snad už jedině TDA8177. Ale nastal nový problém. V SM jsem nastavoval vert. rozměr, přejel jsem norm. velikost obrazu do roztažena a telka vypla. Ted se snaží najet, i VN ale padá to. Dá se nejak nastavit inicializace procesoru jinak než pomocí DO? To je pakec...
Řekl bych, že to vertikál nepřežil.
Odpoj napájení vertikálu a zkus zapnout - pokud telka pojede a bude vodorovná čára - vyměň TDA8177 a pokračuj.
V paměti zůstávají poslední uložená data. Takže po výměně vertikálu by měla normálně běžet.
P.S. S těma vychylovačkama to nebyl fór. Dost často se stává, že se vychyl. posunou po hrdle směrem k patici obrazovky a pak se zdeformuje geometrie obrazu a udělají se barevné skvrny v rozích.
Napsal: 24 úno 2008, 14:32
od pinkey
TDA je venku, zdroj i VN drží, čára uprostřed je. Zítra jdu shánět nový, snad to chvilku vydrží. Na ty vychylovačky jsem koukal, ale nezdá se být něco uvolněný. Kéž by byla chyba v TDA. Zatim...
Napsal: 28 úno 2008, 10:57
od medabeda
Až rozběhneš vertikál,dej tam teletext,nějakou stránku,která je podložená bílým čtvercem a vyfoť to.Ať vidíme všechny čtyři okraje.Méda Béda.
