Goldstar CKT2168
Napsal: 14 úno 2008, 10:12
od mifa
Zdravím,
prosím o radu zdroje s IO TDA4601.
Po zapnutí TV srčí a sotva se rozsvítí LEDka.
Po výměně TDA4601, BU508DF, elytů včetně 120uF/400V, zákl součástek, které by časem postupně odešli.
Na HL. elitu120uF/400V mám sotva 200V,tam už je někde chyba.
Tento zdroj by měl naskočit do STANBY, aniž bych odpojil VN a zatížil zdroj žárovkou. Měnil sem i diody ve zdroji.
Chassis PC-04A.
Děkuji za radu.
Napsal: 14 úno 2008, 10:30
od Killroy
200V je žalostně málo. Hledej a snaž se samostatně najít triviální chybu.
Napsal: 14 úno 2008, 10:47
od Onkyo
No jo musí tam byť okolo 300V.Veď tam toho veľa nie je.Mal by tam byť odpor okolo 4 ohm tej je OK?Nemá zmenenú hodnotu.Aj keď zvyčajne sa prerusí celkom.
Napsal: 14 úno 2008, 11:06
od Killroy
Onkyo mimo jiné píše:Veď tam toho veľa nie je.
No právě proto musí hledat sám a ne čekat až mu napíšeme co má na které pozici vyměnit..
Killroy
Napsal: 14 úno 2008, 12:24
od bumbo
Řekl bych,že bude vadný síťový elit i když ho vyměnil,může být vadný.Změř ESR,nebo oscilem střídavou složku.
Napsal: 14 úno 2008, 12:36
od Killroy
A já myslím že elyt ne. Má tam nový a to by byla velká náhoda. A neučil bych ho měřit skopem na primární straně. Ani nevíme zda opravuje přes oddělovák.
Killroy
Napsal: 14 úno 2008, 13:08
od bumbo
Killroy píše:A já myslím že elyt ne. Má tam nový a to by byla velká náhoda. A neučil bych ho měřit skopem na primární straně. Ani nevíme zda opravuje přes oddělovák.
Killroy
Nepíše,že dal nový.Jen že ho vyměnil.
Napsal: 14 úno 2008, 13:24
od Killroy
Souhlas, to jsem nějak přešel. Ale už toho bylo napsáno dost a pokud trochu uvažuje a umí číst schéma, tak už to má dávno vyřešeno. Zatím reagujeme jen my.
Killroy
Napsal: 14 úno 2008, 14:55
od bumbo
Killroy píše:Souhlas, to jsem nějak přešel. Ale už toho bylo napsáno dost a pokud trochu uvažuje a umí číst schéma, tak už to má dávno vyřešeno. Zatím reagujeme jen my.
Killroy
To je pravda.Takže se uvidí.
Napsal: 14 úno 2008, 16:28
od kozoka
Jsóu dvě možnosti Bud špatně měří nebo je tam vyschlí Sitový Elit (u takhle starší TV běžné) Ještě bymě zajímalo kde připojuješ zem toho měřícího aparatu. Už sem se totiž setkal že kolega tady na bastlirně dával (-) na chladič vertikálu a měřil napájení na sit. elku a divil se že mu to neukazuje 314????????
Napsal: 14 úno 2008, 18:05
od mifa
Dík za rady, byl jsem ted´pryč. Elyt je nový. Co se týče odporů, ker.kondíku tak hodnoty podle schématu sedí, které jsem měřil dvakrát.
Po výměně těchto součástek se TV chová stejně. BU508DF byla dobrá, ale s TDA4601 jsem nebyl jistý.
Určitě Vám dám vědět.
Napsal: 14 úno 2008, 19:34
od Killroy
Valnou část věcí které si vyměnil si měnil zcela zbytečně a závada je jinde.
Dám ti ještě jednu radu: zaměř se na všechno co je od síťového elytu zpět k přívodu. Vem měřák do ruky a začni. Pokud to má fungovat, tak musíš mít na elytu cca +330V (měřeno na jeho pinech, ne proti sekundární zemi)
Killroy
Napsal: 14 úno 2008, 19:49
od kozoka
Killroy píše:Valnou část věcí které si vyměnil si měnil zcela zbytečně a závada je jinde.
Killroy
Přesně tak
At zkontroluje gretz diody, zda nemá nějaká svod. Jinak potom nevím bud někde dělá v měření chybu nebo je problém v elektrárně
Napsal: 14 úno 2008, 20:38
od mifa
Diody ve zdroji jsem vyměnil taky, viděl bych tu elektárnu
Gretz dává správně a elyt to pak zvedne, po zatížení to pak spadne. Zítra se na to kouknu popř. v sobotu. Bude to nějaká blbost. Už jsem těch TV opravil dost, až ted´zkouším bastlírnu.
Měl bych dotaz ještě na DVD přehrávače? Nestalo se mi u žádné HiFi sestavy, aby po výměně CD laseru to nešlo. U DVD se ten nový laser chová jinak, bud´načítá jen DVD a CD sem tam, nebo naopak nemám s tím moc zkušeností.
Dík
