Domácí kino DVD Philips LX3900SA
Napsal: 15 úno 2008, 15:16
od soucek
Zdravím,potřebuji radu. Závada se projevuje takto: Šuplík pro médium normálně vyjíždí-zajíždí.Dále pak ale už nic, spindl motor se ani necukne,a druhý motor ani nepohne laserem. Mám podezření na PSU desku SD6.1 RX, konkrétně na IO Mitsumi MM1649. Bohužel,ale není nikde k sehnání. S ekvivalentem si nejsem jistý - KA9258D ? Sháním od někohoho z vás raději celou funkční desku z nějakého vraku.
Napsal: 15 úno 2008, 16:33
od tandel
A proč je tu stejný dotaz 2x?
Napsal: 22 úno 2008, 08:09
od soucek
Tak jsem chtěl zkusit tu náhradu KA9258D, ale má úplně jinak vývody. Jinak ta procesorová deska SD6.1 RX se nedá už sehnat. Škoda, hold je to PHILIPS. S tím původním IO MITSUMI MM1649 je to také beznadějné,nedá se koupit - nejspíš obvod na zakázku.
Napsal: 25 úno 2008, 13:11
od p32
Co to tam upravuješ ? Stačí si rozdělat tu vlastní mechaniku a spravíš to hned.
Napsal: 25 úno 2008, 16:38
od soucek
Mechanice vůbec nic není, zkoušena jinde. Ostatní jsem již popsal minule.
