Viacfunkcne IR dialkove ovladanie
Napsal: 16 úno 2008, 19:30
od zdenoeddie
Uz dlhsi cas mi vrta v hlave jedna myslienka.Mam v umysle prerobit elektronkovy zosilovac,pridat tam ekvalizer atd,to uz sme riesili v druhom vlakne.
Ale co by ma zaujimalo je to,ze ma napadlo urobit k nemu dialkove ovladanie aj s prijimacom,popripade len prijimac a pouzit nejaky "vyradeny" ovladac (mam ich doma asi 3).
Funkcie: Minimalne zapnut/vypnut a pridat/ubrat zvuk.Akurat tu je jeden problem.Ako vyriesit ten zvuk. Motorcek s potenciometrom? Elektronicky potenciometer? Skuste poradit nieco rozumne/dostupne.
Dalsie funkcie: Stand-by rezim,tj vypnutie len anodoveho napatia,zhavenie ostane v cinnosti (teraz to mam vyriesene rucne pomocou vypinaca),dalej prepinanie vstupov (aspon 3) a urcite by sa toho este naslo.
Trochu som hladal na nete,ale nic rozumne som nenasiel,uplne jednoduche je na danykovi,ale to je len pre jednu funckiu,takze z toho asi nic.Dakujem za kazdu radu,navrh,napad,navod,.......
Napsal: 16 úno 2008, 19:39
od stepa
Hehe, to samy ted resim ja...potrebuju 5ti kanal, neco jsem nasel, ale neni k tomu krmeni pro MCU(a moc se mi to programovat nechce, ale asi mi nic jinyho nezbyde). Jak to chces resit? Dobove? tzn s tranzistory, civkami odpory(to bylo v amaru)? Nebo s MCU?
A v amaru taky bylo dalkove ovladani pro motorovy potenciometr(nebo jak se tomu rika). Rekni co chces a ja se po tom podivam...je to jeste v zive pameti.
Napsal: 16 úno 2008, 19:42
od zdenoeddie
Tak momentalne este ani sam neviem :lol:
Skor to nechavam na prvy pocit zo schemy,takze ak Ta mozem poprosit o tu schemu klasicku,popripade aj nieco ine kolo toho.
A ten potenciometer neviem,musim zistit dostupnost,cenu atd..Dik :wink:
Napsal: 16 úno 2008, 20:00
od stepa
Tady je ten IR dalkac s motorovym potakem: ARA 1997/11 str 12
jedno zapojeni s IO: ARA 1987/12 str 451
a dalsi: ARA 1994/4 str 17
a s tranzistory: ARB 1990/4 str142
Napsal: 16 úno 2008, 20:46
od zdenoeddie
stepa píše:Tady je ten IR dalkac s motorovym potakem: ARA 1997/11 str 12
ok dakujem,musim si to prejst hlavou :lol:
Napsal: 17 úno 2008, 06:42
od tandel
To IR dálkové ovládání s motorovým potenciometrem z AR 1997/11 funguje vcelku dobře. Vykoušeno, ale ne u lampáku.
Napsal: 17 úno 2008, 10:48
od zdenoeddie
Tak som trochu hladal ale nemozem sa dostat k nejakym tym potenciometrom s motorom :( tak neviem ci mozem pouzit elektronikcy,ako sa to bude spravat pri lampach?Motory by som dal skor,aby sa to dalo ovladat aj bez DO,pekne si zatocit,pri elektronickom zase asi len cez 2 tlacidla.
Napsal: 17 úno 2008, 11:22
od Dikobraz
Co takhle použít originál vysílač i přijímač z Color 416 má napojení na volume a korekce. Po bazarech nebo sběrných dvorech je jich plno.
Napsal: 17 úno 2008, 13:19
od zdenoeddie
Dikobraz píše:Co takhle použít originál vysílač i přijímač z Color 416 má napojení na volume a korekce. Po bazarech nebo sběrných dvorech je jich plno.
no taky TV myslim ze mame doma,ale nasi mi ho asi rozobrat nepovolia :? ,ale ved on to ma riesene tiez cez elektronicky potenciometer nie?
Napsal: 17 úno 2008, 17:52
od zdenoeddie
Tak dnes som trochu pobehal po nete,a vsade pisu ze je lepsie pouzit elektronicky riadeny potenciometer ako klasicky,tak teraz neviem.Ale zase ked zoberiem v uvahu totalnu nedostupnost potenciometrov riadenych motorcekom,tak vyhrava ten elektronicky.
Akurat este je otazka ako to riesit.Pouzit analogovy mux,medzi jeho vyvody zapojit odpory,cize sa prepinanim budu radit seriovo,alebo to urobit pre kazdy vystup jeden odpor. Este ma napadlo pre prepinanie pouzit relatka,ale 16 rele pre jeden kanal to je trochu dost (ak chcem 16 urovni hlasitosti).Takze zatial najschodnejsia sa mi zda schema z ARA 1987/12 str 451 ,vzhladom k pocte "funckii" a ovladania. Lenze je zase potrebne stavat novy DO,cize zase nieco naviac,odpada pouzitie uz hotoveho DO,co by si ale vyzadovalo riadenie pomocou uCPU.Zase v tej scheme z ARA neni pouzity prijimac s vystupom TTL,ktory by som zase tiez rad pouzil,kvoli jednoduchosti.Takze neviem otazok je stale vela a odpovede ziadne :? .
