Jak opravit akvadak?
Napsal: 17 úno 2008, 13:52
od urbanek
Zdravím,
pustil jsem se do renovace ruského TVP Rekord z roku 1957, jediný problém co potřebuji vyřešit je opadaný vodivý povlak (akvadak) z obrazovky. Vím že se to dá řešit např. nalepením alobalu ale já chci aby to vypadalo jako původní. Nejspíš to bude chtít asi grafit s nějakým pojivem, ale s jakým aby to fungovalo? Nemá někdo nějaký nápad? Díky.
Napsal: 17 úno 2008, 14:00
od Sendyx
Obávám se, že originál by se dal sehnat, nebo namíchat, ale suší se za horka.
Napsal: 17 úno 2008, 14:02
od helios
Stačil by ti tento niklový sprej:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S035748
Je presne určený na tienenia, a má nízky odpor. Používal som ho na tienenie plastových krabíc vysielačiek, na tento účel tiež vyhovie.
od Radix
Akvadag.
Napsal: 17 úno 2008, 14:17
od sambiliong
Napsal: 17 úno 2008, 14:43
od urbanek
Díky za odpovědi, to byla rychlost
Vzhledem k tomu že nevlastním chemickou laboratoř tak se mi asi jako nejvhodnější řešení jeví ten grafitový sprej, tak ho zkusím koupit a uvidí se...
Napsal: 17 úno 2008, 16:11
od Sendyx
Hlavně všechno zakryj, ať ten sprej neudělá všude svody, kde nemá.
Napsal: 17 úno 2008, 17:20
od pajosek2
Tak kluci,jsem málem zapoměl co je to akvadag,toto fórum mám fakt rád.Člověk si opráší skoro zapomenuté vědomosti.Zakladatelům patří upřímný dík.
Napsal: 17 úno 2008, 21:38
od Oldradio
Při té ceně spreje bych obrazovku nastříkal, až budeš mít jistotu, že je funkční. Tedy nejprve oživit televizor a nakonec kosmetická úprava. Naštěstí u Rekordu se obrazovka vyndavá vcelku v pohodě, už jsem oživoval asi tři.
Napsal: 18 úno 2008, 15:04
od tandel
Akvadag - staří praktici nastrouhali tuhu z tužek a smíchali s jakýmsi vodivým lepidlem.
Napsal: 18 úno 2008, 15:57
od urbanek
Oldradio píše:Při té ceně spreje bych obrazovku nastříkal, až budeš mít jistotu, že je funkční. Tedy nejprve oživit televizor a nakonec kosmetická úprava. Naštěstí u Rekordu se obrazovka vyndavá vcelku v pohodě, už jsem oživoval asi tři.
Televize už jede, obrazovka jako nová... mimochodem, stačilo vyměnit jeden elyt, 2 lampy a síťovou šňůru. Kromě dalších dvou lamp a jednoho potenciometru, které měnil někdo ještě když ta telka byla v provozu, je vše originál z roku 57! A na to že to 30 let leželo někde na půdě to funguje perfektně. Když jsem měřil kondíky tak jsem se nestačil divit - nejenom že byly všechny v toleranci, ale u většiny seděla hodnota úplně přesně... Rusové holt věděli co dělají když spoje svařovali natvrdo... kvalita součástek v porovnání třeba s teslou z té doby je obdivuhodná.
Takže zbývá opravit akvadak, protože mi kolem toho drátu co uzemňuje povrch obrazovky občas přeskočí jiskra...
Napsal: 18 úno 2008, 16:04
od urbanek
... toho posunutýho obrazu si nevšímejte, ještě to není seřízený
Napsal: 18 úno 2008, 16:23
od Radix
Tam jsou keramické kondíky bílé porcelánové válečky s plechovými čely, že?
Ty rusové okopírovali od Němců. Spíš ale odvezli po válce celé výrobní zařízení do Ruska.
Ty kondíky jsou výborné jakosti.
Napsal: 19 úno 2008, 08:03
od tandel
Jen aby to vůbec šlo seřídit.
Napsal: 19 úno 2008, 09:00
od Oldradio
tandel píše:.. toho posunutýho obrazu si nevšímejte, ještě to není seřízený
Od toho je tam středicí točítko u vychylovacích cívek. Případně trochu kombinovat s iontovou pastí.
