problem s kombem vhs ,dvd rekorderem od LG
Napsal: 17 úno 2008, 14:53
od pavels
Dobry den.Pred rokem si koupil pribuzny dvd rekorder s vhs.Ted mu zacal u vhs zlobit zvuk.Pri prehravani kazet i oroginalnich nejde zvuk,jen je slyset hukot,po chvilce zas naskoci a pak jde treba celou kazetu.Tato zavada se projevuje nahodne.Chtel sem se zeptat jestli se jedna o zavadu co se da reklamovat..jen abych nebyl za blbce protoze to zkusi a reknou,ze to funguje a poslou me do haje.Pribuzny je na vozicku,takze prevazne kouka na video,takze je hodne namahany.DEKUJU ZA RADY
Napsal: 17 úno 2008, 15:15
od ZdenekHQ
Ten hukot je slyšet i při přehrávání digitální zvukové stopy nebo jen při "analogu" ?
Každopádně je to na reklamaci, stejně to tam suší měsíc, tak ať to aspoň pořádně prověří.
Napsal: 17 úno 2008, 16:16
od pavels
dela to jen pri pri vhs.z dvd je to dobry.
Napsal: 17 úno 2008, 16:27
od sasaopravar
pavels píše:Pribuzny je na vozicku,takze prevazne kouka na video,takze je hodne namahany.DEKUJU ZA RADY
I kdyby to bylo opotřebenim-je to na reklamaci.
Napsal: 17 úno 2008, 17:19
od ZdenekHQ
pavels píše:dela to jen pri pri vhs.z dvd je to dobry.
Jasně, ale na VHS jsou dva druhy záznamu zvuku - digitální v obrazové stopě a starej analogovej. Dají se přepínat mezi sebou.
Napsal: 17 úno 2008, 17:46
od kozoka
ZdenekHQ píše:pavels píše:dela to jen pri pri vhs.z dvd je to dobry.
Hi-fi stopa pracuje jako normální analogový signál akorát využívá frekvenční modulaci
Napsal: 17 úno 2008, 17:49
od durkovic
je to spôsobene zlým nastavením CTL hlavy, ona detekuje či je na kazete nahraná aj STEREO stopa, ale aj počas tej detekcie to má byť potichu a dovtedy ide riadne len MONO stopa ale hučať to nemá, ak to hučí a nie vždy sa objaví nápis STEREO tak je hnute z CTL hlavou alebo je od výroby zle nastavená. je to URČITE NA REKLAMACIU. Stou detekciou je to aspon u môjho LG tak.
Napsal: 17 úno 2008, 21:23
od pavels
Jeste sem zkousel prepinat mezi tim l,p kanalem ,hifi,standartem,porade stejny,pak sem to zkusil znova a naskocilo to na tu hifi.zkousel sem i nahravat na sp,lp to zvuk sel ,jen pri prehravani zvuk jakoby kvik a mluvilo to divne(zrychlene)pak se to ustalilo.no nebudu to resit,reklamuju to a uvidime.DIKY
Napsal: 18 úno 2008, 07:58
od SIDTIM
Tu reklamaci rozhodně podporuji. A nadiktuj jim přesně do popisu závady, jak se to chová - tedy náhodile!!. Jinak to nějaký záruční technik smete se stolu s tím, že je zákazník bl*ec.
Domnívám se, že příčina může být jak v nastavení CTL hlavy, kladce nebo i v elektronice, a to je už horší.
Držím palce k reklamaci!
Napsal: 18 úno 2008, 18:43
od kozoka
kondik píše:pavels píše:Jeste sem zkousel prepinat mezi tim l,p kanalem ,hifi,standartem,porade stejny,pak sem to zkusil znova a naskocilo to na tu hifi.zkousel sem i nahravat na sp,lp to zvuk sel ,jen pri prehravani zvuk jakoby kvik a mluvilo to divne(zrychlene)pak se to ustalilo.no nebudu to resit,reklamuju to a uvidime.DIKY
Jasne reklamovat
Nevím co se tady reší, je to vadné směr reklamace
Napsal: 19 úno 2008, 00:13
od kozoka
kondik píše:kozoka píše:kondik píše:pavels píše:Jeste sem zkousel prepinat mezi tim l,p kanalem ,hifi,standartem,porade stejny,pak sem to zkusil znova a naskocilo to na tu hifi.zkousel sem i nahravat na sp,lp to zvuk sel ,jen pri prehravani zvuk jakoby kvik a mluvilo to divne(zrychlene)pak se to ustalilo.no nebudu to resit,reklamuju to a uvidime.DIKY
Jasne reklamovat
Riesi sa tu dodanie odvahy dotycnemu k reklamacii
Napsal: 21 úno 2008, 22:56
od pavels
DIKY tak ja to zkusim,vyreklamovat se ozvu jak sem dopad
