Piskanie zdroja ATX
Napsal: 17 úno 2008, 22:02
od gabel
Zdravim.
V tomto zdroji bola odpalena poistka,tu som vymenil zapol som zdroj a objavilo sa piskanie.
Kondiky som meral(vyrobenou skusackou),tie vyzeraju byt dobre.
V starsich prispevkoch som sa docital ze to moze robit kondik 22mikro na primare pomocneho zdroja,mohol by to byt aj moj pripad?
Zmeral som napätie pomocneho zdroja to bolo 5.04V.
Po zapnuti zdroja piskanie zmeni frekvenciu.
Mozte mi poradit cim by som ho mal zatazit,aby som na nom mohol merat,
a aby som si bol isty ze mi s nim nezhori PC.
Zatial dakujem
Napsal: 17 úno 2008, 22:06
od NEONI
:D to ma celkom pobavilo, že po zapnutí sa zmení frekvencia. Takže je pripojený do siete a píska aj keď je vypnutý??
Napsal: 17 úno 2008, 22:09
od jandu
Pomocný zdroj dáva dve napätia. Jedno cca 20-26V pre napájanie IO PWM regulátor, druhé je zrejmä stabilizované obvodom 7805. A to si asi meral. Ten kondík rozhodne vymeň - je na primárnej strane pomocného zdroja - tada ak máš taký zdroj.
Istotu, že ti nezhorí PC nebudeš mať ani s novým zdrojom, môže sa aj tak stať, aj keď pravdepodobnosť je veľmi malá.
Napsal: 17 úno 2008, 22:13
Bolo by vhodne uviest vyrobcu a typ zdroja... Ak je to LC-Bxxx, tak odchadza elyt na 5VSB vetve a ten sposobuje piskanie.
Napsal: 17 úno 2008, 23:03
od jandu
Ešte taká poznámočka. Málo vadných zdrojov som videl s prepálenou poistkou. V takom prípade je treba ten zdroj preveriť dôkladnejšie pred tým, ako ho trebárs použiješ znova na pôvodný účel.
Napsal: 18 úno 2008, 03:46
od tandel
Mozte mi poradit cim by som ho mal zatazit,aby som na nom mohol merat...
Doporučuje se zatížit aspoň výstup +5V (1A) např. rezistorem 5 ohmů/10W popř. žárovkou (do auta).
Napsal: 18 úno 2008, 14:58
od gabel
typ zdroja je LC-A300ATX
od L&C tecnology inc
Napsal: 18 úno 2008, 15:17
Tak hladaj, kam vedie drot 5VSB (fialovy) - tam budu dva elyty, jeden z nich 1000uF - bude asi nafuknuty, niekedy to skoro nevidiet.
Napsal: 20 úno 2008, 21:06
od gabel
Ten kondik nafuknuty nie je.
Ale dal som objednat vsetky ,okrem filtracnych je ich tam asi 7,lebo na 105stupnov nemali.
Ked pridu tak dam vediet.
Zatial Dakujem
Napsal: 20 úno 2008, 22:14
Vymen ho aj tak.
Napsal: 22 úno 2008, 17:09
od gabel
Zatial som vymenil ten 1000mikro a 22mikro (na ostatne este cakam)
Zdroj uz nepiska, ked zatazim 5V vetvu 12V ziarovkou H4 tak nameriam 4,91 a 12,82V.
Moze to byt velkou zatazou alebo tam bude este nieco zle?
Napsal: 22 úno 2008, 18:57
To bude normalne.
Napsal: 24 úno 2008, 22:48
od kroky
Zdroj pokud píská, tak je přetížený! Včera jsem řešil problém na jednom PC.Byl tam zdroj 250W.Tak jsem koupil 350W a vyměnil.250W zdroj jsem stlačeným vzduchem vyfoukal a vizualně jsem nic nezjistil.Při zapnutí zdroje do sítě se musí zatížit 5V výstup minimálně 1A.Já to řeším,že zapojím 3 CD mechaniky a pak zapnu zdroj do sítě . Pak spojím na konektoru zelený vodič s černým vodičem a zdroj naběhne. Pískaní se už neprojevilo. Zdroj použiji do jiného PC.
Napsal: 24 úno 2008, 23:00
od jandu
Pískanie zdroja nie je zapríčinené jednoznačne jedným dôvodom. Záleží na tom, čo píska, aký vydáva zvuk. Tvrdiť, že "Zdroj pokud píská, tak je přetížený" je ako trvdiť, že auto neide, lebo je pokazené. Ak je zdroj v poriadku, preťažením sa automaticky odpojí. Ak tomu tak nie je, vstupujú ďalšie aspekty a nie je možné jednoznačne stanoviť príčinu. To je možné až meraním pri správnom zaťažení.
Ak pri opravách hovoríme, že najprv sa má vymeniť ten -onen kondenzátor, je to preto, lebo sa jedná o najporuchovejšiu súčiastku. Takýto postup sa nazýva "vylúčenie" možných zdrojov porúch. Vlastne vätšina opráv zdrojov je postuné vylučovanie možných zdrojov závad, pretože na správnu diagnostiku je potreba okrem znalosti obvodu aj lepšie prístrojové vybavenie.
Napsal: 24 úno 2008, 23:12
Presne tak - zdroj nemusi byt pretazeny, aby piskal. Staci, ze ma zle elyty.
