Z 12V trafa udělat 9V
Napsal: 17 úno 2008, 22:11
od krutor
Zdravim. Mam 12V trafo, 100mA (klasickej zesilovač na TV), a potřeboval bych z něj 9V, jak na to?
Napsal: 17 úno 2008, 22:17
od jandu
Na výstup pripojiť stabilizátor 7809. Ak máš ten zdroj, čo myslým, tak v ňom je 7812 -ka. Jednoducho vymeníš za 7809.
Napsal: 17 úno 2008, 22:18
od stepa
Stablik 7809, na vstup a vystup keramiku 100n a na vstup jeste pridat elyt tak 470uF/16V.
EDIT//jandu to stihnul rychleji
Napsal: 17 úno 2008, 22:20
od rudoex
Teraz je tam pouzity 12 V stabilizator tak ho vyletuj analetuj 9V 78L09 a to vsetko.
Napsal: 17 úno 2008, 22:59
od FERYACT
Stabilisátor 7809 bude pracovat na hranici svých sil.
Původní stabilisátor měl 15-17V na vstupu.Aby uchladila malá kostečka
stabilisátoru 0.7W je na pováženou.
Napsal: 17 úno 2008, 23:05
od jandu
Myslím, že síce LTTAP /len tak-tak, ale predsa/ tam sa dá napasovať typ T.
Napsal: 17 úno 2008, 23:22
Bolo by vhodne vediet, aky je ten povodny zdroj. Ci striedavy, alebo jednosmerny - a v tom pripade, ci stabilizovany alebo nie.
Napsal: 18 úno 2008, 00:32
od Devo70
krutor asi myslí na adaptér k anténnemu zosilňovaču. Ten obsahuje 78L12-ku. Nech ju vymení za 7809 klasickú (v púzdre TO-220). Prežije, ak ju nebude zaťažovať naplno.
Napsal: 18 úno 2008, 03:40
od tandel
Moc věcí okolo 7812 už se tady řešilo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=14674
Napsal: 18 úno 2008, 17:28
od Atlan
Pokial si pametam na tom trafku je na filtracnom kondiku skoro 20V ak nie viac.
Napsal: 18 úno 2008, 19:32
od krutor
Jo, je to klasickej zesilovač na anténu. Je tam stabilizátor 78L12 (0443), elyt 470uF, 25 V a keramickej kondík s nápisem 104. Takže jenom vyměnim ten stabilizátor za ten 7809 (třeba tady: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=330-004 ). Chci to připojit ke staršímu rádiu, co je na 9 V
Napsal: 18 úno 2008, 19:39
od stepa
Bud muzes dat 78L09, nebo jak pises 7809.
Napsal: 18 úno 2008, 19:45
od krutor
stepa píše:Bud muzes dat 78L09, nebo jak pises 7809.
Jakej je v těch dvou rozdíl?
Napsal: 18 úno 2008, 19:56
od zdenoeddie
krutor píše:
L -78L09 je myslim na 100mA a bez L - 7809 je na 1A
Napsal: 18 úno 2008, 20:08
od stepa
Jojo...L verze da 100mA a non L da 1A.
