Vypis servisneho menu OTF 55B506
Napsal: 31 srp 2005, 20:00
od LOLY
Mate niekto vypis servisneho menu na OTF 55B506. Pripadne link kde ho najst.
Potrebujem povodne hodnoty nastavene pri vyrobe (predaji).
Dik. :o
Orava
Napsal: 31 srp 2005, 20:38
od kybl
A kam se ztratily původní hodnoty?
OTF 55B506
Napsal: 31 srp 2005, 20:51
od LOLY
Mal som posunuty obraz, takze som ho trocha posunul do strany ale po case strelil uplne na bok a pomohli vymenit kondiky. Teraz nemozem najst papier s povodnymi hodnotami. Obraz mam v pohode ale chcem aby bol tak ako ma byt. :lol:
Napsal: 01 zář 2005, 01:15
od DjRix
To není jen tak,každá tv má ty tovární hodnoty jiný,podle toho jak ji automat nastavil,uni hodnoty nejsou.
Servis mod
Napsal: 01 zář 2005, 19:37
od kybl
To je naprosto jednoduché,generátor a je to v chalupě!
Napsal: 20 bře 2011, 11:26
od Duvsan
Prosím, ako sa dá dostať do SM? Potrebujem ho odomknúť. Dal mi ho na opravu sused (opravoval som zdroj), že ho dostal od niekoho z rodiny, brata či švagra či jak. Predpokladám, že je to najdúch. Dík
Napsal: 20 bře 2011, 12:05
od mirosne
Dušan,máš SZ.
Re: OTF 55B506
Napsal: 20 bře 2011, 12:10
od mirosne
LOLY píše:Obraz mam v pohode ale chcem aby bol tak ako ma byt. :lol:
Nehaj to tak,načo špekuluješ,keď máš obraz v pohode.
Napsal: 20 bře 2011, 12:11
od Duvsan
Dík moc. Akurát som chcel napísať, že už netreba. Zámok bol "0000" :D
Ešte raz vďaka.
Napsal: 20 bře 2011, 12:12
od Duvsan
Miro, pozri si dátum.
Napsal: 20 bře 2011, 12:35
od mirosne
Asi som slepý,ospravedlňujem sa. :oops:
