Aiwa nsx-S112,regulace hlasitosti
Napsal: 18 úno 2008, 10:04
od riki
Zdravím všechny.U této věže mám problém s regulací hlasitosti.Když otáčím kolečkem hlasitosti tak to potřebuje hodně otáček a dostanu se max.na úroveň 5.Na schematu je napsano "Rotaly encoder" "EC16B24304".Může mi někdo vysvětlit jak to funguje,jak to opravit popř.kde to sehnat nové.Děkují.
Napsal: 18 úno 2008, 11:17
od PCmaniac99
já mám věž sony MHC-771
zkus to jenom rozdělat a vyčistit.... mě to dělalo taky jak volume tak ještě multifunkční kolečko na otáčení... stačilo rozebrat vyčistit. kotakty sem přegumoval gumou na gumování střiknul kontakotlem a poskládal a funguje..
taky mi přestala číst jakákoli CD... stačilo vyčistit čočku a už zase čte :D byla na ní vrstva prachu....
Napsal: 18 úno 2008, 11:24
od SIDTIM
Závadu nejčastěji způsobuje ten původní tuk-nutno se jej zbavit pomocí např. benzínu. Pak gumou nebo leštící pastou poléčit kontaktní plošky - pozor, ať si neohneš nebo neulomíš sběrače. Kontox, WD40 apod. nanést , složit, zapájet. Ušetříš pěkné korunky!
Napsal: 18 úno 2008, 12:08
od DiGiCo
Klasický rotační kodér... Sehnat se to dá, drahé to zas až tak není, ale obvykle pomůže jeho opatrné rozebrání a vyčištění, stejně jako u modeswitchů ve VCR...
Napsal: 19 úno 2008, 09:56
od riki
Dík za rady.Vyčistil jsem to,promazal a šlape jak hodinky.Mám ale problém s CD mechanikou,někdo to rozhodil a nevím jak to složit.Jsou tam nějaké značky ale nepodařilo se mi to dát dohromady.Existuje nějaký manuál na to?Předem dík.
