Zdroj/LM/Indikator...
Napsal: 18 úno 2008, 18:21
od zelmann
Cafte.....
Prosim Vas potreboval by som poradik ohladom zdroja na LM3886...Mam trafo 2*28/120VA a potreboval by som nim napajat 2 koncove stupne LM-ka a bud nejaky korekcny zos. alebo pri najhorsom nejaky idikator vybudenia, a na to treba nejykych 2*12V alebo 12V.Je to vobec mozne? Ak ano tak pradte na to nejaku schemu...Hladal som na nete a aj na roznych strankach a nic..
Vopred dakujem...
Zelmann
Napsal: 18 úno 2008, 18:38
od masar
To tvoje trafo bude mít problém uživit oba K.S. Proto bych raději pro napájení kor. zesilovačů a indikátorů použil samostatné trafo. :wink:
Napsal: 18 úno 2008, 19:02
od stepa
Cpat tam linearni stably nema cenu, mas vysoky napeti. Dej tam nejaky maly trafko 12V, tak 12-24VA(podle toho kolik potrebujes), jak radi masar. A na 2 konce to teda moc neni, chtelo by to nejakou rezervu...ale jestli to nebudes budit naplno, tak to bude v klidu.
Napsal: 18 úno 2008, 23:34
od zelmann
NO tak to mi chcete povedat ze 2*28V120W trafo bude malo na dva koncaky LM3886? V tom nemam akosi jasno....
Napsal: 18 úno 2008, 23:47
No jeden ma 68W. Ale hrat to bude, to sa neboj.
od stepa
Jaky stavis zesilovac? Do jaky zateze? Pokud z toho svaba budes tahat co pujde, tak pujdes pres jmenovity hodnoty trafa a bude se ti lehce zahrivat. On je taky na tech koncich nejaky drop-out, a nejaky ztraty(preci si nemyslis, ze kdyz ti do zesu potecou 2A, ze z nej taky vytecou...neco malo protopis). Na solidni hraji to bude...toho se neboj. 50W do 4ohmu na jeden konec vklidu to trafo da.
Napsal: 19 úno 2008, 07:36
od tandel
Pokud je trafo kvalitní, tak by mělo na provoz stačit. Jestli to chceš srazit na 12V pro další obvody, záleží taky na tom, jaký budou mít odběr. Aby ten obvod, kterým to napětí srazíš, zbytečně netopil. K tomu přistupuje skutečnost, že např. běžné monolitické stabilizátory mají dost malé maximální vstupní napětí (12V stabil max. 35V - žádná sláva).
Obrázek
Napsal: 19 úno 2008, 11:56
od zelmann
Jj dakujem Vam za pomoc....mam v tom jasno....
Vdaka..;)
