Stránka 1 z 10
výroba plošného spoja
Napsal: 19 úno 2008, 21:44
od kostos
zdravím.potreboval by som radu pri výrobe plošáku pomocou modrej folie B-FOIL.nedarí sa mi nažehliť schému ktorá je na foliu vytlačená
na laserovej tlačiarni.skúšal som rôzne teploty na žehličke a už ma to riadne se.e.tá folia je drahá.nažehlím časť schémy a časť zostane na
folii.díky za radu.
Napsal: 19 úno 2008, 21:51
od stepa
A jak to zahrivas? Polozis na to zehlicku a nechas to byt? Posouvej zehlicku po kouskach, protoze "plotna" zehlicky neni rovna...je prohla.
Napsal: 19 úno 2008, 21:54
od tandel
Na netu jsou podrobné návody, např. tyto:
http://www.cadware.cz/cad304.htm
http://www.semach.cz/folie.htm
Výsledek je srovnatelný s nažehlováním toneru, což je mnohem levnější metoda. Viz nedávné vlákno tady.
Napsal: 19 úno 2008, 21:58
od tandel
Metoda s nažehlováním toneru a dost fotek je např. tady, tak si to srovnej:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace ... oneru.html
Napsal: 19 úno 2008, 23:50
od Crifodo
ten popis a hlavně fotky je velmi realistický a nic nezastírá, takhle to v praxi fakt dopadá, po půldni s...ní s návrhem, tiskem, čištěním desky, rozměřováním, centrováním atd. se pak opravdu stává, že žehlička je moc nebo málo teplá (puntíky na temostatu jsou u každé žehličky jinak a i na stejné žehličce teplota lítá o 30°), přítlak je taky věc subjektivní a pak je nakonec deska v nejdůležitějším místě "vyžraná".
Pro nenáročné použití a velmi pevné nervy a dost času a materiálu je to ale metoda schůdná.
Takhle jsem kdysi zavrhl domácí variantu sítotisku. Princip snadný, ale vlivem sta improvizací nepoužitelný.
Napsal: 20 úno 2008, 11:05
od jezevec
Nakonec všichni zjistíte, že nejspolehlivější, poměrně rychlá a v celkovém výsledku možná i nejlevnější metoda domácí výroby DPS je fotocesta. Po určité zkušenosti je vzhled srovnatelný s profi.
Napsal: 20 úno 2008, 11:59
od tandel
A v zimě je na osvit perfektní solární ministudio Philips. Snad jediná věc, o které jistá žena tvrdí, že je potřebná jak pro ni, tak pro elektroniku.
Napsal: 20 úno 2008, 17:24
od jezevec
tandel píše:A v zimě je na osvit perfektní solární ministudio Philips. Snad jediná věc, o které jistá žena tvrdí, že je potřebná jak pro ni, tak pro elektroniku.
Máš pravdu, to solárko jsem tu už doporučoval a dá se velmi levně sehnat. Vídám je v bazarech od dvou stovek.
Napsal: 20 úno 2008, 17:29
od Hop377
Staci aj 9W UV trubica za 300,- Sk.
Napsal: 20 úno 2008, 18:11
od tandel
Solárko má těch "trubic" víc a intenzita záření je silnější a rovnoměrnější.
Napsal: 20 úno 2008, 22:11
od Crifodo
rovnoměrné (plošné) osvětlení má jedno riziko, když není předloha dokonale přitlačená, obrazec se ze stran podsvítí a vlasové čáry jsou ještě vlasovější, žádoucí je pak přitlačení vývěvou. Výbojka z pouliční lampy je z půl metru nesrovnatelně bodovější světelný zdroj.
Napsal: 21 úno 2008, 11:43
od tandel
To je pravda, i tyto potíže mohou nastat.
Napsal: 21 úno 2008, 16:21
od jezevec
Předlohu i dps dávám mezi dvě skla a spojuji svorkama z papírnictví. Osvit solárkem a žádný problém s podsvícením.
Napsal: 22 úno 2008, 16:54
od tandel
Nestačilo by jen jedno sklo?
Napsal: 22 úno 2008, 17:01
od stepa
tandel píše:Nestačilo by jen jedno sklo?
A jak to pak asi sesvorkuje? Leda vymenit druhe sklo za nejakou desticku.
