Stránka 1 z 3
civka
Napsal: 20 úno 2008, 11:02
od Návštěvník
ahoj, mam medeny lakovany drat o prumeru 0,2mm. ve dreve natlucene ctyri hrebiky, ktere vytvari ctverec o delce hrany 73mm. Kolem nich bych chtel drat motat. Kolik musim natocit zavitu, abych dostal civku 786uH? Je na to nejaky vypocet nebo kalkulator? Diky za radu.
Napsal: 20 úno 2008, 11:15
od Radix
Zkus použít níže uvedený vzorec, ale úplně přesný ten výpočet nebude.
Napsal: 20 úno 2008, 11:23
od Návštěvník
no, diky, ale problem je v tom, ze mam civku hranatou (ctverec) a taky rozhodne nebude jedna vrstva...v podstate to bude nacuchano na sobe jak to rukou namotam a pak necim vyvazu ale nereknu, kolik to bude vrstev a takovyhle dalsi veci.
Napsal: 20 úno 2008, 11:25
od Návštěvník
...takze by spis pripadala v uvahu varianta b toho, co jsi uvedl...jinak s tim kruhem by to asi nebyl takovy problem...asi bych udelal jeden zavit z provazku, ten pak ze ctverece predelal na kruh o stejne delce a zmeril, coz by mohlo dopadnout. diky za nazory.
Napsal: 20 úno 2008, 11:43
od stepa
to anonym: dyt neni problem prepocitat kruh na ctverec. BTW to si delas srandu, ze chces urcit vypoctem tu tvou haluzarnu namotanou halabala, jak ti to padne pod ruku. Na to vzorec NEEXISTUJE, leda zmerit. Pry varianta B)...vis co to je vubec krizove vinuti a jak to vypada?...to nema nic spolecneho s tim tvym "nacuchanim"
Napsal: 20 úno 2008, 11:45
od rudoex
nezalezi na priemeru drotu?
Napsal: 20 úno 2008, 11:53
od stepa
rudoex píše:nezalezi na priemeru drotu?
No jisteze ano. Ten prumer dratu mas zaneseny v delce civky, cim tenci drat, tim kratsi civka a tim vyssi indukcnost
. Tady softik na vypocet:
http://pokusy.chytrak.cz/programy/civky.htm
Napsal: 20 úno 2008, 11:54
od Návštěvník
to stepa: s tim co pises souhlasim, proto dal diskutuji, jakym zpusobem toho nejlepe docilit. Mam drat 0,2mm a z toho musim vychazet. Ta ctvercova konstrukce taky neni problem, ale problem je v tom, ze to rozhodne nenamotam nejak pekne nebo podle nejakeho stylu ci vrstev, proto by me zajimalo jak to priblizne spocitat + pridam par zavitu a pak budu zkracovat a merit nebo nevim jak. Predpokladal jsem, ze by to mohlo byt pak stejne pro vice kusu, ale budu rad, kdyz me nekdo vyvede z omylo, nebo neco poradi.
Napsal: 20 úno 2008, 11:56
od tandel
Tuto cívku lze počítat stejným způsobem jako rámové cívky. Výpočet je ve starší knize Základy radiotechniky II od Ing. Stránského na straně 293 a následujících (kap. "Cívky rámové"). Bohužel nemám čím naskenovat.
Napsal: 20 úno 2008, 11:58
od Radix
Lépe by se odpovídalo, kdybys napsal k čemu to potřebuješ. Nějaký laděný obvod?
Napsal: 20 úno 2008, 12:01
od stepa
Podle mne nato nepomuze ani vzorec pro ramovou civku. Usporadani anonymovy civky bude silne nedefinovane, tudiz vypocet nula nula nic a kazda namotana bude silny "original". Leda motat a merit.
Napsal: 20 úno 2008, 12:06
od Návštěvník
napsat k cemu, jasne, neni problem je to rfid ctecka. ted mam civku podle navodu...ale na mensim prumeru 25mm kruh...to vychazi na tu indukcnost asi 160 zavitu tim dratem 0,2mm. Tuhle muchlanici
http://www.janskelazne.com/Public/Misa/DSC05605.JPG (jde videt v levo dole) jsem meril, ale nema presne tech 176uH...ma kolem 160uH. No a ted to potrebuju prevest na ten ctvercovy rozmer co jsem psal a nevim, jestli lze pouzit nejaky linearni vypocet ci jaka je souvislost.
Napsal: 20 úno 2008, 12:27
od Návštěvník
to stopa: a nejakej figl, jak merit civku s lakovanym dratem (pichnout spendlikem???) tak, abych neposkodil izolaci? ja prave myslel, ze kdyz budu znat pribliznej pocet zavitu, tak indukcnost civek nebude nejak diametralne jina.
Napsal: 20 úno 2008, 12:45
od Sendyx
Tak toho namotej víc, abys nadstřelil, vytvaruj, změř indukčnost a odmotej a to dělej tak dlouho, až dosáhneš nirvány. Indukčnost poměrně přesně roste kvadraticky s počtem závitů. Já se trefuju na 2-3 pokus dost přesně.
Napsal: 20 úno 2008, 13:08
od Návštěvník
to sendyx: super, prave jsem nevedel jakaje ta zavislost, jestli linearni nebo kvadraticka...nemam moc dratu, tak prave nechci moc plytvat.
