GoldStar CTK 2168
Napsal: 21 úno 2008, 19:50
od FI-DO
U tohoto televizoru mám zrnitý obraz,nejvíc je to vidět ve tmavých partiích(jako sněžení).Obraz je i lehce roztřesený,jako na neklidné vodní hladině.Že by špatná filtrace?Díky za každou radu.
Napsal: 21 úno 2008, 21:21
od juca
vymen elity v zdroji, najlepsie vsetky
Napsal: 06 bře 2008, 08:45
od FI-DO
Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji a kolem VN trafa a nic.Obraz je stále zrnitý jako při špatném signálu a přád se lehce chvěje do stran.
Nevím,zda nebude lepší hodit to do šrotu,než s tím ztrácet spoustu času.
Obrazovka je však ještě výborná a tak je mi to nějak líto zlikvidovat.
Napsal: 06 bře 2008, 09:07
od Kasym
Hele jestli to budeš vyhazovat vzal bych si od tebe dálkový ovládání jestli ho teda máš....já mám tuhle telku ale nemám ovladač.
Napsal: 06 bře 2008, 11:08
od bumbo
FI-DO píše:Vyměnil jsem všechny elyty ve zdroji a kolem VN trafa a nic.Obraz je stále zrnitý jako při špatném signálu a přád se lehce chvěje do stran.
Goldstara nevyhazuj,mají dobré obrazovky a jsou to držáci.
Napsal: 06 bře 2008, 11:39
od tibi
keby si mohol este poslat foto tej zavady obrazu aby kazdy videl oco ide...
Napsal: 06 bře 2008, 12:20
od masar
Zkontroluj elity C102, C167 popř. C103 v obvodu AGC a jeho napětí.
Napsal: 14 bře 2008, 09:30
od FI-DO
Tak jsem si udělal zase chvilku času a ty kondenzátory vyměnil.
Určitý výsledek tu je,obraz už je stabilní,ale pořád dost zrnitý,jako při slabém signálu.Ve tmavých partiích je vidět takové namodralé sněžení.Je to vidět i při černobílém vysílání,nebo v černých pruzích při formátu 16:9.
Napsal: 14 bře 2008, 13:19
od tornado6
Može byť problem v Tunery, bud neaky zvod alebo studenak, je možne že aj niečo odišlo staticka elektrina je svinstvo.
