Problémy s propojením více audio video zařízení k TV
Napsal: 21 úno 2008, 21:52
od Jenys
Ahoj, mám asi zvláštní problém a nevím už jak to bez nějakých úprav scart kabelů udělat. O co jde? Mám TV se dvěma scart a do jednoho vstupu Tv je ten rekordér a do rekordéru mám zapojený satelit a do satelitu Set box a z druhé scartu Set boxu do druhého scartu TV. Toto propojení mi funguje, tak, že pokud zapnu Set box, jde to z něj do satelitu a DVD rekordéru a dále do TV, nebo zapnu ještě satelit tak to jde také do rekordéru a TV. Když přepnu vstupy na TV, tak satelit jde do rekordéru, třeba pro nahrávání, ale set box jde přímo do TV druhého vstupu, takže můžu koukat na to co jde na set boxu a další se nahrává. Tady by to bylo OK i když ještě bych potřeboval udělat jednu věc a to je, když bych chtěl koukat na satelit a něco nahrát ze set boxu a nemuset to přepojovat.
No a teď to podstatné...mám k tomu ještě nové Domácí kino a zde už je problém. Když to kino chci ještě přidat k těm, co už tam mám, to je problém. Koupil jsem si takový ten rozbočovač na scarty a ten jsem dal na druhý vstup TV. Když tam nechám výstup ze Set boxu a dám tam k tomu kino, přestane jít zvuk a zmizí mi obraz, ty dvě zařízení se nesnesou. Co bych s tím mohl udělat. Napadá mě, že se tam možná tlučou ty ovládání AV vstupů, nebo, že by ty dva zvuky a video?? Jak se vlastně mají používat ty rozbočovače, aby se netloukly dvě zařízení mezi sebou?
Musím, nějak upravovat kabely scart? Díky za odpověď :D
Napsal: 21 úno 2008, 22:11
od mi-ro
Pasívní AV slučovače nebo rozbočovače vlastně ani fungovat nemůžou. Video výstup má 1V pro 75 Ohm. Když propojíš dva vstupy, nemůžou mít 75 ale 32,5 Ohmu a tím ti klesne napětí. Obraz bude mít měnší kontrast. To nemluvím o zařírení které po vypnutí zkratuje signál úplně. Jediný řešení je přepínač AV signálu.
Napsal: 21 úno 2008, 22:15
od Jenys
Tak ale jaký přepínač, elktronický, nebo stačí jen přepínač? Na co se tedy využívá ten rozbočovač?... chtějí za něj asi přes tři stovky. a je k ničemu??
Nemůžeš to nějak rozvést jak to tedy udělat, jestli by nešlo přepojit propojovací scart kabely?
Napsal: 21 úno 2008, 22:43
od zouzel1
Já jsem koupil rozbočovač (spíš bych měl napsat slučovač) pro dva scarty s mechanickým přepínačem. Je to sice otrava, ale zas to bez problémů funguje. Cena 80Kč.
Napsal: 21 úno 2008, 23:26
od Jenys
Hm, něco takového jsem viděl, ale chtěli za to snad 500Kč. Myslel jsem, že bych do toho co mám(tříscartový) dal přepínač. Jo byla by to sice otrava to ručně přepínat, ale aspoň něco. Teď jsem zkoušel propojit s Tv jen video, zvuk při přehrávání DVD jde stejně rovnou z kina, takže by stačil jen jeden kablík. A zvuk ze satelitu mám optickým kabelem, tak asi bych nakonec ten scart ani nepoužil, jen to má estetickou vadu, mám na TV cinche ve předu. Ale napadá mě, což použít starý scart kabel s cinchema jen na propojení videa, bez zapojení zvuku a pak by to bylo vzadu. Zkusím to co to bude dělat.
Napsal: 22 úno 2008, 09:41
od durii
Tych 75ohm po pripojeni dalsich 75ohm sa nezmensi na polovicu ak das medzi ne oddelovaci kondik. Vcera som toto iste riesil s DVD, VCR,DVB-S a TV. A funguje to.[/b]
Napsal: 22 úno 2008, 15:55
od mi-ro
durii píše:Tych 75ohm po pripojeni dalsich 75ohm sa nezmensi na polovicu ak das medzi ne oddelovaci kondik. Vcera som toto iste riesil s DVD, VCR,DVB-S a TV. A funguje to.[/b]
No tak to asi pravdu nemáš protože se jedná o impedanci a ne odpor a pro videosignál je v podstatě kondenzátor zkrat takže smůla- nechodí to.
Napsal: 22 úno 2008, 22:04
od Jenys
mi-ro píše:
No, chtěl bych zareagovat na to co tu píšete. U anteních slučovačů, rozbočovačů se používá dvou odporů 39ohmů zařazených s sérii s každým zařízením, tak jestli by to nemohlo být i zde?
Ale mám dojem, nemám to vyzkoušené, že je spíš chyba v tom AV vstup přepínači, že se tam setkávají dvě napětí, která přepínají vstupy. Možná kdybych vypojil pin 8 a vůbec nechal zapojené jen výstupy zvuku a videa, mohlo by to pomoci v tom problému. Jinak jsem koupil slučovač s přepínačem, takže něco jsem zlepšil, ale ještě to musím vymakat k dokonalosti, protože když mám za sebou Set box se satelitem a pak do rekordéru, tak se tam objevují navíc v obraze barvy, což bych tipoval na RGB, které se tam asi plete při propojení Set boxu se satelitem přes scart pro výstup na rekordér a já ho mám jako vstup Set boxu, jinou možnost jsem neměl. Nemá někdo zapojení těch dvou scartů v set boxech, jak jsou propojené mezi sebou?
Ono je to právě složitější, když to potřebuji mít univerzální, to je možnost nahrávání ze satelitu, a možnost koukat na set box, nebo zase jindy ze set boxu, ale při tom moci koukat na satelit.
Hm, asi na to mám moc veliké požadavky, ale musí to přeci jít nějak udělat i za cenu, že to budu muset na více místech přepínat. Jo ale líbilo by se mi kdyby to bylo automatické. Zvuk do kina používám, přes optický kabel a z rekordéru do kina cinch kablíkem. Jinak spíš jde o video, audio jen pro nahrávání přes scarty. Snad jsem to napsal srozumitelně :lol:
Napsal: 23 úno 2008, 21:16
od Jenys
Tak jsem u kabelu mezi Set boxem a satelitem vyštípal u pinů 7,11,15 (RGB) přívodní drátky a už tam ta barva neleze do obrazu. Zatím se zapojením slučovače s přepínačem, to už docela funguje, jen bych musel přehazovat výstupní kabel při nahrávání ze Set boxu, tam by asi byl také dobrý přepínač, no uvidím, až to bude potřeba udělám s tím něco. Možná by nebylo od věci udělat elektronický přepínač vstupů. Nemá náhodou někdo na to návod, nebo kde bych to tady sehnal? Díky :D
