Vyriesene, vymazat. Dakujem
Napsal: 24 úno 2008, 12:00
od Puma17
hladam nejaky soft na kvalitne kreslenie schem.
Napsal: 24 úno 2008, 12:08
od durmitor
Třeba Eagle? Levný, ne sice moc profi, ale pro základní práci stačí...
Napsal: 24 úno 2008, 12:39
od Milan_F
Zkus ProfiCAD. www.proficad.cz
Napsal: 24 úno 2008, 13:29
od Devo70
Alebo česká FORMICA.
http://www.formica.cz/
Napsal: 24 úno 2008, 14:27
od Puma17
Devo70, diky za Formicu, ako si tam mam pridat dalsie kniznice so suciastkami a mozem exportovat schemu do BMP ?
Napsal: 24 úno 2008, 14:47
od Devo70
Export je do PCX.
Napsal: 24 úno 2008, 14:51
od Puma17
Ako je export ?
Napsal: 24 úno 2008, 15:09
od Devo70
Puma17 píše:Ako je export ?
Files>Print/Hardcopy>Go!
Ale najprv musíš nastaviť export do PCX:
Files>Print/Hardcopy>Load Driver>PCX File
Ak Ti nebude vyhovovať rozmer, zmeň DPI obrázku:
Files>Print/Hardcopy>Change Configuration>Driver Parameters>Resolution
Formica má oproti iným jednu výhodu. Help je česky a je tam všetko, čo nevieš. :wink:
Napsal: 24 úno 2008, 16:31
od stepa
Devo70 píše:Formica má oproti iným jednu výhodu. Help je česky a je tam všetko, čo nevieš. :wink:
Jeste aby cesky nebyl, kdyz formicu vytvorili typci z MATFYZu.
Taky muzes pouzit Orcad, Autocad, Workbench(Multisim)...atd
Napsal: 24 úno 2008, 22:00
od Artaban001
Akorát neumí netlist (to umí jen placená verze). Na běžné domácí kreslení schémat je Free ProfiCad vhodný..
Napsal: 25 úno 2008, 21:56
od tandel
Pokud nevadí, že je to za prachy: http://www.elvo-plzen.cz/splan.html
Napsal: 25 úno 2008, 22:18
od Devo70
Ten ProfiCad je nejaký nestabilný a niekedy neposlúcha. Stáva sa, že odmieta zmazať označený výber...
Napsal: 25 úno 2008, 22:23
od Radix
Napsal: 26 úno 2008, 01:53
od Mourek
no jo, každej neumí Linux
Napsal: 26 úno 2008, 07:53
od Cust
ještš dotaz.
Stává se mi dost často, že potřebuju vyexportovat schéma do vektorové grafiky (*.dwg, *.eps), to kvůli publikacím. Nevíte který softík to umí? Do teď jsem to byl nucený překreslovat v autocadu :-(
