enkoder z pc mysi
Napsal: 26 úno 2008, 11:07
od Zerog
Zdravim
ma nekdo zkusenosti s enkoderama z mysi. Chtel bych je predelat na nejaky motorek a pak to vse ridit ATmega8.
Ale zatim hledam schema zapojeni. Zatim jsem nasel dve schemata, ale problem je v tom ze nemam poneti jaky ten fototranzistor ma parametry. Strasne nerad bych ho odpalil. Taky se me nepovedlo zjistik kladnej pol a zapornej (a to nemluvim o tom ze ma 4 nozicky). Predpokladam ze je to tim, ze je to dvojity fotorezistor aby mys poznala smer otaceni. Ale jak to zapojit?
Diky za rady
Napsal: 26 úno 2008, 11:31
od tandel
Napsal: 26 úno 2008, 11:59
od Crifodo
Napsal: 26 úno 2008, 12:54
od Zerog
Zatim diky. Jinak sem davam jeste schemata.
Co v tom druhym maji bejt ty trojuhelniky s tou carou vevnitr?
Napsal: 26 úno 2008, 13:00
od Crifodo
komparátor s hysterezí, aby logické stavy nezakmitávaly na rozhraní optických úrovní
Napsal: 26 úno 2008, 14:20
od tandel
A ty komparátory s hysterezí jsou právě v té 7414.
Napsal: 26 úno 2008, 15:59
od Zerog
Takze abych mel jasno nezkousel to nikdo z vas fyzicky provest?
Napsal: 26 úno 2008, 16:25
od Atlan
nemaj bojaz funguje to
aj ked moje nakoniec skoncili v popolnici
Napsal: 26 úno 2008, 16:26
od jasin
Snímač ze staré myši. Přidán jeden tranzistor a dva odpory
Napsal: 26 úno 2008, 16:42
od Aqarel
nebo také můžeš využít mé zapojení a máš to přímo s vyhodnocením směru
to zerog: to podní zapojení jsem zkoušel, ale nefungovalo zrovna 100%
Napsal: 26 úno 2008, 17:01
od Zerog
A nahodou to prvni schema nekdo nezkousel? Ja zatim urcovat smer nepotrebuju, ale i tak diky
Jo a jeste kdyz zkousel to schema jake pouzils odpory? (teda pokud mels ty fotorezistory z pc mysi)
Napsal: 26 úno 2008, 17:19
od Aqarel
to schéma je z těchto stránek
http://astrotechnika.wz.cz/WWW/mysoid.htm a tam najdeš tabulku s hodnotami součástek
Napsal: 26 úno 2008, 17:23
od Zerog
OK Ja se na ty stranky uz dival. Ale raci se ptam
Jeste jedon zacazecnickej dotaz k tomu schematu. Jde me o ty vyvody. Ja tam gnd, plus A a B. Jde me o to co je to A a B? Je to napriklad tak ze na A posilaji impulzy ve smeru dopredu a obracene B ? Jinak totiz nechapu na co jsou dva.
Napsal: 26 úno 2008, 18:38
od Aqarel
inkrementální snímač má dva fototranzistory a jednu IR-led. Výstup A je z jednoho Fototrans. a výstup B. z druhého. Jelikož při otáčení toho kolečka nejdříve dojde k zastínění jednoho fototrans. a pak druhého, dojde k posunutí +(-) 90stupňů mezi signály. Podle vzájemného posunutí lze určit směr otáčení
Napsal: 26 úno 2008, 20:52
od Zerog
Ok ja ten princip znam. Stacilo jen napsat ano je to tak
Ale i tak diky moc!
