Hodnota DDR II
Napsal: 27 úno 2008, 10:08
od dajda
Ahoj všem,mám tu takové dilema a prosím zasvěcené o jejich názor:
u mého PC mám zakl.desku (gygabyte) umožňující osadit RAM DDR II do hodnoty 8 Gb.Mam obsazene 2 sloty po 2 Gb,tedy celkem 4 Gb,ale všude i v systemových inf. mi to ukazuje 3,25 Gb.Kde je tedy těch zbývajících 0,75 Gb?
Všem díky za odpovědi.
Napsal: 27 úno 2008, 10:14
Tie nevidis, lebo pouzivat 32-bitove Windows. Ak chces vyuzit vsetko, potrebujes bud 64-bitove Windows alebo poriadny OS (napr. Linux - 32 alebo 64-bit).
Napsal: 27 úno 2008, 10:18
od forbidden
Zajimavy, zkus pameti prehodit do druhych slotu, mas tam ctyri? Pripadne vyzkouset dual/single channel konfigurace. No a klasicky upgrade BIOSu na nejnovejsi verzi. Nastavit casovani pameti na hodnoty z SPD. Co hlasi POST? taky jen 3.25?
Napsal: 27 úno 2008, 10:23
od forbidden
rnbw píše:Tie nevidis, lebo pouzivat 32-bitove Windows. Ak chces vyuzit vsetko, potrebujes bud 64-bitove Windows alebo poriadny OS (napr. Linux - 32 alebo 64-bit).
To je taky pravda, WinXP 32B sice umi adresovat az 4 GB pameti, ale ne vsechen adresni prostor je vyhrazenej pro RAM.
Napsal: 27 úno 2008, 14:07
od dajda
Sloty mam čtyři,zkoušel sem přehodit a nic.Upgrade BIOS je O.K.Časování taky O.K. Pořád hlásí 3.25 Gb.Používám Windows XP,ten je opravdu 32 bit,tak že by to bylo tím?,jak píše rnbw? U předchozího PC jsem měl zakl.desku pro max.4 Gb (4 sloty).Měl jsem tam 2 x 1 Gb RAM,stejné XP a ukazovalo to normalně..2 Gb.Tak fakt nevím
Napsal: 27 úno 2008, 15:34
od stepa
Nechapu tu tvoji analogii s 2GB, jakou to ma proboha souvislost? Jak psal rainbow, 32bit widle s tim neumi! Jakekoliv prohazovani je zbozne prani(a volovina). Bud zmenit XP za 64bit, do WOW nechodit, nebo neco od linuxu, solaris to taky zvladne.
Napsal: 27 úno 2008, 16:14
od dajda
stepa píše:Nechapu tu tvoji analogii s 2GB, jakou to ma proboha souvislost? Jak psal rainbow, 32bit widle s tim neumi! Jakekoliv prohazovani je zbozne prani(a volovina). Bud zmenit XP za 64bit, do WOW nechodit, nebo neco od linuxu, solaris to taky zvladne.
Měl jsem tím na mysli pouze to,proč si win32 nevezme část paměti i pokud tam je hodnota RAM 2Gb.Nic víc nic míň.
Napsal: 27 úno 2008, 16:21
od stepa
dajda píše:Měl jsem tím na mysli pouze to,proč si win32 nevezme část paměti i pokud tam je hodnota RAM 2Gb.Nic víc nic míň.
Tys nepochopil oc tu jde. 4GB 32bit XP NEUMI adresovat, neni to tak, ze si kus vezmou.
Napsal: 27 úno 2008, 17:08
od dajda
O.k.,už rozumím,díky za vysvětlení.
Napsal: 28 úno 2008, 20:00
od Atlan
4GB tam aj tak nebudu cast z toho mozneho adresneho priestoru je urcena aj pre zariadenia
Napsal: 14 bře 2008, 11:53
od moretti
OT: co když mám 3 pozice na ramky?jdou použít všechny?
dík
Napsal: 14 bře 2008, 12:07
od stepa
moretti píše:OT: co když mám 3 pozice na ramky?jdou použít všechny?
dík
Zaprvy: jakou mas desku, lepe receno, jaky tam je socket pro CPU
Zadruhy: jde ti o kapacitu, nebo vykon?
Jiste ze to pujde...ale neco za neco. Popis to naco jsem se ptal, potom se o tom muzeme bavit.
Napsal: 14 bře 2008, 12:17
od PCmaniac99
a co takhle Physical Address Extension (PAE) da se zapnout prikazem do boot.ini ale nevim přesné znění příkazu zkus googlit třeba to pomůže i když nevím... už sem pozapoměl přesnou funkci PAE... program Everst ti na záložce základní deska > paměť ukáže jestli PAE podporuje HW, SW a jestli je aktivní
(stnadartně je vypnutá)
