Monolit. stab.
Napsal: 27 úno 2008, 16:07
od nxn
Zdravim ve škole jsem dostal referát monolitické stabilizátory se symetrickým výstupním napětím.....tak hledám na netu a nic jsem kloudnýho nenašel....nevěděl by někdo nějakej obvod kterej je k tomu určenej a nebo nějaké povídání k těmto obvodům ?....díky :(
Napsal: 27 úno 2008, 16:14
od tandel
Máš na mysli jako třeba jeden IO vytvořený monolitickou technologií s výstupy 0V, +15V a -15V ?
Napsal: 27 úno 2008, 16:20
Najdi si datasheety od obvodů firmy EXAR, typy XR 4194 a XR 4195. Například...
Napsal: 27 úno 2008, 16:43
od nxn
Jj myslim jeden IO,koukám na ty datasheety pro to XR4195 a docela je problém je sehnat .....ta číňaňština...opravdu ji neovládám...
Napsal: 27 úno 2008, 17:36
od Oldradio
A co takhle WSH913, hybridní symetrický stabilizátor z Tesly VÚST? Ale dokumentaci od něj už asi nemám.
Napsal: 27 úno 2008, 18:26
od tandel
To Oldradio:
Parametry WSH913 (ale není to monolitický obvod):
vstupní napětí 18 V až 36 V
výstupní napětí nastaveno na +- 15 V
činitel stabilizace minimálně 60 dB
výstupní odpor maximálně 0,2 ohmu
teplotní součinitel lepší než 0,03%/°C
výstupní proud maximálně 100 mA
Určen pro napájení OZ, možnost elektronického vypnutí zdroje, ochrana proti zkratu, možnost zvýšení proudu externími součástkami apod.
Obrázek
WSH913 je pochopitelně ta velká potvůrka napravo.
Napsal: 27 úno 2008, 19:21
od nxn
To je škoda že to neni monolit ....nevim jak by se tvářil..... :tlucek:
Napsal: 27 úno 2008, 19:47
od nxn
Tak už jsem konečně našel ten datasheet k XR4195 v angličtině.....jsem snad prolez celej net... :twisted:
Napsal: 27 úno 2008, 22:14
od Deny
koukni na :
http://sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt038.htm
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/diln ... p?tisk=yes, není to přesně o symetrických stab., ale použitelných informací je tam dost. Jinak zkus nějaké AR, ve starších ročnících něco bylo, ale číslo přesně nevím.
Napsal: 27 úno 2008, 22:44
od sambiliong
MC1468
Napsal: 27 úno 2008, 22:46
od sambiliong
Deny píše:Jinak zkus nějaké AR, ve starších ročnících něco bylo, ale číslo přesně nevím.
Konstrukční elektronika a radio (modré) 5/1997
