Philips 29pt5407/21
Napsal: 27 úno 2008, 19:25
od schimanek
Zdravím všechny, mám problém s touto TV L01.1-E AA, závada je svislý
pruh uprostřed asi 2cm široký, napětí zdroje souhlasí.
Z VN trafa 8V a 5V OK ale nap na video a vertikál jsou zmenšená G2 taky.
BU OK, nic se nehřeje. Trafo jede jakoby na poloviční výkon. Zatím jsem
se s takovou závadou nesetkal. Mám podezření na VN trafo.
Můžete poradit?
Díky.
Napsal: 27 úno 2008, 19:33
od juca
A co kondiky okolo Tranistoru RKS ? odmeraj ci maju kapacitu
Napsal: 27 úno 2008, 19:43
od schimanek
Měřil jsem ESR a v toleranci. Kdyby byla závada v horizontálu, tak by
aspoň najelo VN trafo, pokud se nemýlím.
Napsal: 27 úno 2008, 19:59
od kybl
Nejdříve si udělej pořádek vertikál-horizont...A zamysli se nad tím co jsi napsal.
Napsal: 27 úno 2008, 20:33
od DiGiCo
A co studeňáky v okolí ŘKS, případně na konektoru vychylovaček?
Napsal: 27 úno 2008, 20:35
od tibi
ked mas zavadu v horizontale tak vn ti sotva nabehne. vychylovacky si kontroloval? ja kondi menim nie meram...
Napsal: 27 úno 2008, 20:46
od bumbo
Zkontroluj budící impulsy do báze spínáku(BU) osciloskopem jestli mají správný průběh,případně před budícím tráfkem.
Napsal: 27 úno 2008, 21:16
od Killroy
Trafem to není, buzením konce také ne a jeden z těch svitků v tom rozkladu má zjevně svod. Projdi schéma.
Killroy
Napsal: 28 úno 2008, 07:50
od cabernet
Mal som presne taku zavadu. Pamatam si, ze som mal studeny spoj na malom keramickom kondenzatore, ktory bol pripojeny medzi primarne vinutie bud. trafa RKS a zem. Bolo to meratelne oscilom.
Napsal: 28 úno 2008, 09:21
od juca
schimanek píše:Měřil jsem ESR a v toleranci. Kdyby byla závada v horizontálu, tak by
Asi mas vtom trochu hokej. Pises ze mas zvisly pas a keby bola zavada v horizontale tak by VN nabehlo, poriadne skontroluj tie kondy a lepsie je ich vymenit.
Napsal: 28 úno 2008, 17:28
od schimanek
Díky za mnohé podněty, závada byla na vychylovačkách, studený spoj.
Zmátlo mně,že když jsem je měřil, tak měly 1až 2 ohm. Po zapnutí se
přerušily.
