Thomson 21MF10E 630B/TX807C nelze nic naladit
Napsal: 27 úno 2008, 22:38
od excellence
Mám v dílně tuto TV - diagnostka je následující - televize funguje až na na to, že při ladění nic nenaladí - pořád jen prolaďuje a nic nechytí. Zaměřil jsem se na tuner a potvrdilo se, že vše není v pořádku. Na vývodu č. 1 AGC mám místo 1,9V asi 4,6V, což je prakticky celé napájecí napětí z RH005 . Sehnal jsem druhý tuner CTF5510A a vše se opakuje. Pro jistotu jsem vyměnil i CH008, ale bez pozitivní reakce. Když jsem odhodil pin 27 procesoru TDA, tak je na něm mulové napětí. Jinak ostatní napětí na tuneru sedí jak přibité.
Napsal: 28 úno 2008, 08:35
od Peterseal
A na tom RH005 si nameral kolko?
Napsal: 28 úno 2008, 14:27
od ZdenekHQ
Je aspoň vidět, že to ladí - t.j. mění se šum ?
Tohle se dá rychle diagnostikovat rozmítačem, ono se taky může stát, že to ladí úplně někde jinde, než má a že se zbláznil procesor.
Napsal: 28 úno 2008, 21:56
od TomasX
ZdenekHQ píše:..... ono se taky může stát, že to ladí úplně někde jinde, než má a že se zbláznil procesor.
To je vada "ty peecho" neboli vada typická. Odchází velmi často procesor TOSHIBA TMP47C1637.
Napsal: 28 úno 2008, 22:35
od excellence
Jsem trochu mino z výše uvedených příspěvků - pro úplnou přesnost uvádím - jedná se o mono verzi řízenou procesorem TDA9351 pro přesnou verzi procesoru bych se musel podívat. Jinak rezistory jsou v inkriminované větvi OK, napájecí napětí na RH005 je +5V . Na obrazovce TV lze dálkáčem vejít do menu ladění, spustit jej, ale nic se nenaladí - ani šum. Vzhledem k řízení tuneru po sběrnici I2C je nemožno změřit měnící se ladící napětí. Asi naletuji tuner na dráty, rozdekluji a ladící napětí zkusím přímo na varikapech.
Napsal: 29 úno 2008, 09:18
od TomasX
Sorry mimo jsem já. Nevšiml jsem si toho TDA. Tuhle verzi THOMSONA jsem asi nepotkal. Vždycky tam byl procesor TOSHIBA.
Napsal: 29 úno 2008, 11:00
od ZdenekHQ
Na té I2C sběrnici jsou vidět data ?
