Eagle
Napsal: 28 úno 2008, 18:44
od Ragnol
Mám takovej problém s kterým si nějak nedokážu pomoct sám ,tak se obracím na vás zkušenější. Potřebuju ve schématu spojit některé části schématu bez použití BUS či wire spojení. Udělat to prostě třeba tak nějak jako je napájecí napětí pomocí těch značek, že se to pak na boardu i tak spojí. Mno nevím jestli jsem se vyjádřil dost srozumitelně
Moc děkuji za rady.
Napsal: 28 úno 2008, 18:55
od bu2520
dělám to tak že drát ukončím "junction" a v položce name ho nějak nazvu např " 2" a na jiném místě schematu zase bod která nazvu "2" , ještě si ho pro přehlednost pojmenuju textem a je
Napsal: 28 úno 2008, 18:59
od Ragnol
bu2520 píše:dělám to tak že drát ukončím "junction" a v položce name ho nějak nazvu např " 2" a na jiném místě schematu zase bod která nazvu "2" , ještě si ho pro přehlednost pojmenuju textem a je
supr , funguje díky moc
Napsal: 03 kvě 2008, 18:58
od Martinsix
Nechci zaklad znova, tak pouziji tento topic.
Lze nejak v Eaglu prenest schema z jednoho souboru do druheho? Mam totiz 2 ruzne projekty (2 slozky) a v kazde schema. Chtel bych schemata nejak spojit (DPS k tomu delat nebudu, spojuju jen pro prehlednost). Jde to? Nikde jsem nic nenasel. Diky.
Napsal: 06 kvě 2008, 14:33
od Andrea
Otevři jedno schéma, označ co chceš přenést (příkaz group), vyjmi to (příkaz cut a pravé tlačítko), zavři schéma, otevři druhé schéma a vlož to tam (příkaz paste).
Napsal: 06 kvě 2008, 14:42
od Andrea
Ragnol píše:bu2520 píše:dělám to tak že drát ukončím "junction" a v položce name ho nějak nazvu např " 2" a na jiném místě schematu zase bod která nazvu "2" , ještě si ho pro přehlednost pojmenuju textem a je
Pro lepší přehlednost je dobré používat značky PORT (knihovna frames) a vepsat do nich název signálu.
Napsal: 07 kvě 2008, 19:27
od Martinsix
Andrea píše:Otevři jedno schéma, označ co chceš přenést (příkaz group), vyjmi to (příkaz cut a pravé tlačítko), zavři schéma, otevři druhé schéma a vlož to tam (příkaz paste).
Diky moc, ted se boucham do hlavy ze me to nenapadlo
. Jeste jednou diky.
Napsal: 10 čer 2008, 13:14
od p4ul
V Eaglu 5.0 v knihovně frames značka PORT není, aspoň jsem ji tam nenašel . V knihovně supply2 je značka "V-->", která vypadá stejně. Stačí změnit jméno a hodnotu. Jen nevím jestli je to košér řešení.
Jaké používáte značky na ukončení cesty (třeba pro připojení drátu do DPS) a nebo jen kontakt ve schématu - takové to kolečko)?
Našel jsem nějaké značky v:
special-pad, special-drill, wirepad
ale co použít nevím. Kulaté kolečko jako kontakt do schématu jsem našel jen značku "VCC" v knihovně supply2, u které musím měnit jméno a hodnotu.
Napsal: 10 čer 2008, 13:33
od stepa
Bacha na ty znaceni napetovych svorek a jejich nadmerne pouzivani pro vsechno mozne, aby se ti to nepospojovalo dohromady, musis si na to davat pozor, pripadne po nakresleni prosvitit pomoci WATCH. A mozna ti to bude hazet errory v ERC.
Ja na kontakty/pripojeni vodicu do DPS pouzivam WIREPAD(schema krizek, footprint sestiuhelnik s dirou).
Napsal: 10 čer 2008, 13:45
od p4ul
Dík, za rychlou odpověď
Já jsem zvyklý na kontakty značené jako prázdné kolečka. Křížek se mi moc nezamlouvá, ale logicky už podle toho názvu by se to mělo používat na kontakty. Holt budu si muset zvyknout.
ostatní: taky používáte křížek?
Napsal: 10 čer 2008, 13:49
od stepa
p4ul píše:Já jsem zvyklý na kontakty značené jako prázdné kolečka. Křížek se mi moc nezamlouvá, ale logicky už podle toho názvu by se to mělo používat na kontakty. Holt budu si muset zvyknout.
Kdyz jsme u toho, zvykat si nemusis...udelej si vlastni knihovni prvek, ktery ti bude vyhovovat a budes s nim spokojeny. Je to otazka sotva 5minut.
Napsal: 10 čer 2008, 14:02
od Návštěvník
p4ul píše:V Eaglu 5.0 v knihovně frames značka PORT není, aspoň jsem ji tam nenašel.
Tak si tam nakopíruj knihovnu frames z Eagle 4.1x nebo si z ní vykopíruj jen ty porty.
Napsal: 20 čer 2008, 20:21
od p4ul
Začal jsem používat ten křížek. Pak jsem ale potřeboval nakreslit displej a tak jsem se pokusil vytvořit vlastní součástku a jak psal Stepa, je to opravdu jednoduché a rychlé
Napsal: 23 srp 2008, 11:34
od jandu
Nebudem otvárať nové vlákno: potrebujem do Eale súčiastku TDA7088T aj s puzdrom. Viem, že si môžem vytvoriť vlasnú knižnicu, resp. súčiastku, ale nejak to nezvládam. Nemá ju niekto, alebo nevie, kde ju nájdem.
Za pomoc vopred ďakujem.
Napsal: 23 srp 2008, 12:05
od stepa
Knihovnu nemam, ale tohle ti treba pomuze(priloha)...a neboj se vytvorit si vlastni prvek...je to strasne moc jednoduchy, pouze poprve to chvilku trva, protoze to neumis. Ja jsem se toho tomu ze zacatku snazil take vyhnout.
Pokud budes mit nejake nejasnosti, email na me uz mas
