DreamBox od Philips
Napsal: 28 úno 2008, 21:34
od dusan94
Nejde mi DreamBOX od Philipsu. Vobec nestartuje.
Napajacia doska je urcite v poriadku. Displej je rovnako v poriadku.
Kde moze byt chyba, tak to je jedine len ta velka stvorcova doska spojov, kde je kopa svabov, integracov... Viete poradit, co a ako sa da s tym urobit, aby som to rozchodil? Nieco s PC???
Napsal: 28 úno 2008, 22:46
od zouzel1
Základem všeho je dobrý zdroj. Napájacia doska je určite v poriadku nezní moc přesvědčivě. Zaměřil bych se na zdroj...
Napsal: 29 úno 2008, 07:44
od RadekB
To jsem nevedel, ze Philips vyrabel DreamBoxy.
Napsal: 29 úno 2008, 23:45
od dusan94
Protoze mam dva stejne Dreamboxy, tak je velice jednoduchy otestovat jednotlivy dosky. Displej je na obou dbox vyborny, rovnako i zdroj doska. Jen tato jedna zakladna stvercova hlavni deska nefunguje. Vubec se nerozsviti ani displej.
Ale vubec nemam poneti, jako bych dokazal sprovoznit tuto desku.
Preto budu vdecnej za kazdou dobrou radu.
Napsal: 01 bře 2008, 06:51
od kybl
Odnes to do servisu,nejlepší řešení pro Tebe.
Napsal: 01 bře 2008, 10:09
od dusan94
A jine reseni?
Napsal: 01 bře 2008, 13:27
od kybl
Obávám se,že v Tvém případě,ne....
Napsal: 02 bře 2008, 07:42
od hobza
Poslechni co Ti radí kybl,jestli nechceš poslat dreambox do křemíkového nebe.Podle všeho jsou Tvé znalosti nulové a při dalším bádání se Ti podaří odpáli i ten funkční přístroj.
Napsal: 02 bře 2008, 10:06
od dusan94
Poslouchej ty bejku.
Todle je jen muj ucet, servis davam delat kamaradovi, ktery nema net.
Jsem jenom sprostredkovatel a nic jineho, takze mne urazat nemusis, protoze nemas o mne a mych skusenosti ani paru!
Napsal: 02 bře 2008, 10:24
od sasaopravar
dusan94 píše:A jine reseni?
Najit schema,prohlidnut spoje,měrit na te desce...
Napsal: 02 bře 2008, 14:15
od kybl
hobza píše:Poslechni co Ti radí kybl,jestli nechceš poslat dreambox do křemíkového nebe.Podle všeho jsou Tvé znalosti nulové a při dalším bádání se Ti podaří odpáli i ten funkční přístroj.
Vyčerpávající odpověd....K tomu není co dodat.Pokud tlumočíš správně dotazy Tvého kamaráda,který má servis jak píšeš,tak to musí být taktéž odborník na slovo vzatý...
Napsal: 02 bře 2008, 20:28
od dusan94
Ty jednotlivy napeti tam nesedi. Takze musi byt chyba v hlavni doske.. Od pin 1 az 13 tam nejsou napeti, ktere jsou popsani. Potrebuji sehnat schemata..
Napsal: 03 bře 2008, 18:55
od dusan94
Presne tak. Ty napeti mi tam nesedi.
