Toroid
Napsal: 29 úno 2008, 09:11
od turbok
Dá se něco dělat s vrčícím toroidním trafem?
Odběr bez zatížení 50mA mi připadá normální.
Je to trafo 2x115V/2x11.6V 232VA
Díky
Napsal: 29 úno 2008, 09:17
od Devo70
Ak je to vrčanie mechanického pôvodu - zalakovať elektroizolačným lakom.
Napsal: 29 úno 2008, 14:01
od cabernet
Ano, najlepsi je lak.
Daval som si vsak robit niekolko kusov na zakazku do jednej znamej firmy, ale urcite nebolo zalakovane, takisto v praci pouzivame toroidy tiez bez laku. Takze sa tie toroidy asi viacmenej nelakuju.
Ked sa ma vsak taketo trafo niekde pripevnit, dava sa medzi dve plechove misky a pod ne gumene podlozky. Stiahnutim by sa mohlo toto rezonovanie odstranit.
Napsal: 29 úno 2008, 14:16
od tandel
A vrčí to hned nebo až po určité době provozu?
Napsal: 29 úno 2008, 15:05
od Cust
vrčení může být způsobené ss složkou v síti, to pak pomůže jen oddělovací transformátor před toroidem...
Napsal: 29 úno 2008, 17:27
od PavelFF
A co v případě, že oddělovací trafo bude taky toroidní? Neslavils něco v práci?
Napsal: 29 úno 2008, 18:01
od Cust
PavelFF píše:A co v případě, že oddělovací trafo bude taky toroidní? Neslavils něco v práci?
slavil...
zatim, mi žádné oddělovcí trafo nevrčelo
Napsal: 29 úno 2008, 21:36
od turbok
Trafo vrčí hned po zapnutí, nemá zrovna moc utažené závity na sekundární straně je tam hodně tlustý drát
Napsal: 29 úno 2008, 21:55
od jandu
To znamená amatérska výroba?
Ak áno, jedine zafixovať závity špagátom /vinúť medzi závity a cez závity/ a zalakovať. Aj to je iba z núdze cnosť.
Neutiahnuté závity vedia pekne drnčať.
Napsal: 01 bře 2008, 03:05
od tandel
Vrčení trafa může mít několik příčin. Pokud je hlavní příčinou uvolněné vinutí, které v magnetickém poli "drnčí", měla by pomoci impregnace zalévacím lakem (díve se to dělalo voskem - vyvařilo se trafo v hrnci vosku). Dále je třeba omezit přenos chvění do okolí trafa pružnou podložkou, jak už bylo psáno výše.
Napsal: 01 bře 2008, 12:38
od turbok
Je to profi trafo fy steger zkusím odmotat sekundár a nalakovat uvidím jak to dopadne
Napsal: 03 bře 2008, 10:10
od breta1
Cust píše:vrčení může být způsobené ss složkou v síti, to pak pomůže jen oddělovací transformátor před toroidem...
To mi rozum nebere - není to vtip? (apríl je přece daleko). To by se muselo domluvit, aby všichni zatěžovali jen např. kladnou část sinusovky, v praxi si to nedovedu představit. A navíc - jednocestné usměrňovače se až tak moc nepoužívají.
Napsal: 04 bře 2008, 09:10
od Cust
vtip to nebyl, slyšel jsem to z vícero zdrojů, ale ověřeno to nemám,
230 V běžně neměřím, ale pokud tě to zajímá, tak si to změř...
Napsal: 05 bře 2008, 18:18
od Ivan_Ryger
toto sa uz niekde riesilo, na toto su haklivi hifisti. Pokial je jednosmerna zlozka v sieti pritomna(sposobene skreslenim harmonickeho priebehu siete, napr. spinanymi zdrojmi, tyristorovymi regulatormi), sposobuje jednosmernu predmagnetizaciu jadra, presytenie a nasledne drncanie.
Ktosi vymyslel velmi jednoduchy obvod 2a 2 antiparalelne zapojene diody vradene do cesty prudu, niekedy byvaju preklenute kondenzatorom cca 1000uF, ubytok na diodach zabezpeci, ze pri SS napati do 0.7V nevedu, a teda netecie trafom predmagnetizacny prud.
Dufam, ze to staci na popis.
Ivan
Napsal: 05 bře 2008, 19:31
od masar
Vidím, že se ten apríl skutečně blíží...
