Elektronika z baterie
Napsal: 29 úno 2008, 22:54
od borovecek
Prosím vás o radu, mam notebook, do baterky leze nabíjecí napětí kolem 16Volt, ale baterie se nenabije, přitom články jsou v pořádku (LI-ION) ,zároveň je u článků nějaká elektronika ,viz obr
http://img442.imageshack.us/my.php?image=dsc00034ou7.jpg , články jsou zde vždy dva paralelně a je na nich odbočka, mohl by mi prosím někdo poradit jak udělat místo této elektroniky nabíječku?
Napsal: 01 bře 2008, 02:50
od tandel
Ta "elektronika" se zdá být podle obrázku dost složitá.
Napsal: 01 bře 2008, 07:41
od Stan3
Ta elektronika monitoruje jednotlivé články,kompenzuje napětí na článcích(rovnoměrné vybíjení a nabíjení),překročení napětí nebo podpětí a proudové zatížení. Navíc si ta elektronika ukládá tyto informace na paměť a ještě komunikuje s NB. Musel bys speciálním programem přepsat nastavení paměti(výrobce baterie).Někteří výrobci NB mají na stránkách ke stažení program pro nastavení baterie.
Napsal: 01 bře 2008, 09:32
od Filda
není jednodušší koupit novou baterii?
Napsal: 01 bře 2008, 10:57
od borovecek
To tandel: ona se nezdá, ona je
To Stan3: u konektoru je popsáno, kde je napětí, pak teplotní čídlo poté SMBC a SMBD a zem, a ještě i na té elektronice opravdu jedna EEPROM-ka je
To Filda: no nejdřív než bych kupoval novou tak ji chci alespoň nějak zkusit zprovoznit, dávat skoro dva a půl tisíce za baterii se mi moc nechce
Napsal: 01 bře 2008, 12:14
od Maskot
Neni to jednoducha vec koukni se pro inspiraci sem
http://sweb.cz/Frantisek.Rysanek/baterie.html.V praci jsem mel casto problemy s bateriemi do PG od Siemense.Clanky dobre a baterka na nic jako celek,odchazely snimaci odpory pro mereni proudu.Pres opravy to vetsinou stejne koncilo koupi baterie nove.Vetsi sance byla pri prepsani dat v Epromce daty z nove baterky.
Napsal: 01 bře 2008, 12:48
od borovecek
no já tu BQ2092 ani BQ2040 nemam, jediný co tu je, je BQ29310PW a do toho vedou vývody z té eepromky
Napsal: 01 bře 2008, 12:59
od Maskot
Podivej se na oba dva ten Tvuj je tady
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 311PW.html a zkus porovnat.
Napsal: 01 bře 2008, 15:08
od borovecek
To Maskot: no tak nějak by to sedělo, ale napětí tam naměřim jen na napájení a vstupu, na výstupu nic
