Daewoo AGC-5220
Napsal: 01 bře 2008, 20:25
od Oberleutnant
Včera jsem si koupil toto autorádio s CD a MP3 přehrávačem, ale už z výroby je vadné! Po zapnutí na display bliká TEL CALL a nereaguje na žádný ovládací prvek.V návodu se o žádném odblokovacím kodu nepíše.Autorádio mi zapojoval autoelektrikář a ten také neví, čím by to mohlo být, prý se s touto závadou ještě nesetkal.Také do mého auta zkoušel připojit jiné autorádio a to normálně fungovalo.Nesetkal už jste se někdo s touto závadou?Děkuji za radu
Napsal: 02 bře 2008, 14:54
od Oberleutnant
Samozřejmě že to autorádio budu reklamovat, ale zajímalo by mě, jestli už jste se někdo setkal s touto závadou a jestli je chyba opravdu v autorádiu, abych ho nereklamoval zbytečně.
Napsal: 02 bře 2008, 15:01
od Killroy
Neblbni, kde by byla jinde. Pokud bylo dobře zapojené a jiné tam chodí bez problémů, tak není moc co řešit. Otázkou zůstává zda si tím autoelektrikářem nebyl třeba ty sám... :lol:
Killroy
Napsal: 02 bře 2008, 16:59
od DiGiCo
Evidentně je to rádio špatně zapojené, pravděpodobně má funkci umlčení při příchozím telefonickém hovoru (spojuje se s handsfree sadou v autě) a povedlo se příslušný vodič omylem spojit s napájením nebo kostrou (záleží, jak to má výrobce rádia řešené). Zkontroluj zapojení...
Napsal: 02 bře 2008, 18:16
od Oberleutnant
V autě sadu handsfree nemám a kabely od napájení autorádia, reproduktorů a antény už byly v autě připravené z výroby.
Napsal: 02 bře 2008, 19:22
od kellik
Premeraj napájanie v ISO konektore a hlavne pin 1 A konektora. Tam je vstup Tel Mute viď obrázok. V prípade tvojho autorádia ho aktivuješ ukostrením. Skús ho odpojiť a uvidíš.
Napsal: 03 bře 2008, 08:36
od DiGiCo
Taky bych chtěl být autoelektrikář, který se živí zapojováním dvou ISO konektorů do rádia... :wink:
Opakuji, je to nejspíš blbě zapojené, zkontroluj to podle schématu od kellika
Napsal: 03 bře 2008, 11:23
DiGiCo píše:Taky bych chtěl být autoelektrikář, který se živí zapojováním dvou ISO konektorů do rádia... :wink:
A co je na tom najlepsie, ani to nevie urobit poriadne :lol:
Napsal: 15 bře 2008, 23:54
od Oberleutnant
U toho autorádia jsem obalil izolací pin pro ztišení při příchozím telefonickém hovoru a už funguje normálně :)
