Generátor sinusu 0-400MHz
Napsal: 04 bře 2008, 15:25
od bobss
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo neví jak udělat generátor sinusovky latitelný v rozmezí 0-400 MHz s krokem cca 50-125kHz.
Napsal: 04 bře 2008, 15:34
od Návštěvník
Třeba DDS od Analog Devices.
Napsal: 04 bře 2008, 16:50
od tandel
A musí to být fakt od nuly? Tak třeba dva oscilátory, fázový závěs, apod.
Napsal: 04 bře 2008, 17:01
od bobss
Konkrétně by to mělo být od 5 MHz do těch 400Mhz.
Dva oscilátory a fázový závěs? To vypadá zajímavě, akorát nevim jak to přesně udělat.
Napsal: 04 bře 2008, 19:08
od ZdenekHQ
Stáhni si schema z amára na "Wobbler 800Mhz" ( PE 4/1999 ? )
PLL musíš dodělat.
Napsal: 05 bře 2008, 06:51
od taz
Jeden proměnný oscilátor, třeba 100-500MHz a jeden pevný 100MHz (řízený Q). Od proměnného odečteš ten pevný. Fázovým závěsem budeš řídit ten proměnný.
Napsal: 05 bře 2008, 10:07
od bobss
To vypadá slibně, ale nevim kde sehnat nebo jak udělat ty oscilátory, jaký typ fázového závěsu použít. A hlavně nevim jak se s tim fázovim závěsem pracuje. Za jakoukoli pomoc děkuju.
Napsal: 05 bře 2008, 11:40
od jasin
Člověče do toho se nepouštěj. To je oříšek i pro zkušeného amatéra. Podle toho jak se ptáš je jasné, že nemáš šanci to dát dohromady. Jedině, že bys sehnal dobrý návod i s plošňákama. Takový návod jsem ale neviděl. :(
Mimochodem ořech je už jen ten oscilátor 100 až 500 MHz. Dosahuje se přeladitelnost 1:3, ale 1:5 těžko :roll:
Napsal: 05 bře 2008, 12:03
od ZdenekHQ
V tom wobbleru to má kompletně zpracovaný na samostatný desce včetně směšovače. Samozřejmě je to SMD.
Napsal: 05 bře 2008, 17:53
od Návštěvník
Zkus napsat na co to vůbec chceš
Napsal: 05 bře 2008, 18:53
od FERYACT
Bez vf voltmetru 400-500MHz si ani nevrzneš stejně jako čítače.
Stavět podle návodu podobný přístroj je fantasie.Je vidět že tomu
nerozumíš.Sebemenší maličkost bys nedokázal opravit.
Raději skus celé zařízení koupit.vyjde ti to levněji.
Napsal: 05 bře 2008, 20:02
od bobss
No sice vf voltmetr nemám ale mám spektrální analizátor do 3GHz.
Je fak, že tomu nerozumim, ale někdy se to musim naučit, začátky jsou holt těšký. Ten generátor by se mi docela hodil, tak jsem si ho chtěl postavit
Napsal: 05 bře 2008, 21:02
od jandu
To čo napísal FERYACT, nie je ani polovica toho, čo si takáto stavba vyžaduje. Je to práca pre značne skúseného elektrotechnika. Aj keď už dnes sa dajú zohnať niektoré špeciálne obvody, na vytvorenie kvalitného sínusového signálu cestou zmiešavania dvoch signálov je treba viac, ako vf voltmeter. Ďaľším orieškom je odfiltrovanie nežiadúcej druhej zložky zmiešavania / signál + a-/. A do tretice - ten fázový záves.
Schodnejšia - ale tiež nie ľahká je cesta, čo navrhuje ZdenekHQ. Ak je to tá konštrukcia, na ktorú myslým, tak je aspoň dobre prepracovaná.
Napsal: 05 bře 2008, 21:39
od ZdenekHQ
Hlavně základem je oscilátory odečítat a ne sčítat. Jednak kvůli přeladitelnosti, jednak kvůli harmonickým.
Napsal: 05 bře 2008, 22:15
od jef111
To:bobss
Já nemám rád lidi, kteří mě řeknou že na něco nemám nebo že to je nerentabilní atd., ať se na to vykašlu. Většinou jim dokážu opak, ale....
Podle toho jak se ptáš soudím, že toho o VF technice až tolik nevíš. Já se ani zdaleka mezi přeborníky v oboru neřadím, i když se jí zabývám už přes 8 let (co to je že proti některým velmistrům). V současnosti se třetí týden zabývám konstrukcí ubohého kmitočtového normálu 24MHz pro čítač (teoreticky se to zdá brnkačka) a čím víc se tím zabývám, tím víc zjišťuju jak málo toho vím.
Co bych ti doporučil - sehnat si několik knih o VF technice, přečíst je slovo od slova 3x dokola, 100x popřemýšlet o elementárních otázkách šíření elmag. vlny a mnoho let po nocích strávit motáním cívek a šťouráním ve vf zařízeních. Pak možná budeš jen něco málo tušit o tom, co všechno to rychlé štěrkání s elektrony (tedy zůstaňme u elektronů) v tom zamotaném kusu drátu dovede. Raději se zaregistruj na aukru, počkej si na to až se tam nějaký takový generátor bude prodávat a neboj se za něj vysolit pár tisíc. Nebo si (pro začátek) vezmi třeba jen dokumentaci od obyčejného generátoru BM492 - do 10MHz, nebo podobného, a zkus konstrukci napodobit a přiblížit se jeho garantovaným parametrům. Až to zvládneš, zkus se pustit do takového "generátoru snů", jaký zde popisuješ. Kdysi jsem taky sníval o podobném generátoru, za ideál jsem považoval od 0 do 30MHz (pro KV). Dnes takový generátor mám, ovšem ne proto že bych ho vyrobil, ale proto, že jsem měl štěstí na koupi a dostal jsem jej za desetinu ceny kovu který v něm je (odhaduju mj. tak 1kg stříbra). Osobně si troufám tvrdit (přes všechnu svoji hrdost), že něco podobného nikdy nedokážu vytvořit. A co se týče přeladitelnosti, to je prosím necelá desetina toho, co si Ty představuješ. Slétni tedy z oblak na zem a zkus začít s něčím jednodušším, nejlepší pro začátky je asi rádio pro pásmo 80m.
