Indikace sítě (230V)
Napsal: 04 bře 2008, 17:25
od Lepo
Co doporučíte jako indikaci sepnuté sítě s co nejmenším odběrem? Promiňte za obyčejný dotaz,ale potřebujeme to na více místech a jde nám o odběr. Děkuji
Napsal: 04 bře 2008, 17:33
od helios
Lepo píše:Co doporučíte jako indikaci sepnuté sítě s co nejmenším odběrem? Promiňte za obyčejný dotaz,ale potřebujeme to na více místech a jde nám o odběr. Děkuji
Najmenší odber má dútnavka s predradným odporom. http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=631-272
Vyrábajú sa v rôznych farbách.
od rudoex
na najmensi odber dutnavka.
Napsal: 04 bře 2008, 18:27
od Lepo
Moc děkuji za info. Už jsem je objednal. Díky všem
Napsal: 30 dub 2008, 19:41
od konosuke
Libovolná barevná LED + vhodný sériový rezistor. Používal jsem do síťových vypínačů na omítku, jednoduše se takto přemostí obě svorky (šroubky) vypínače. El. okruh potom uzavřen přes vlákno žárovky ( při spálené žárovce pak LED nesvítí ). Rezistor (cca 3-4W) sice mírně hřeje a tedy spotřeba tam nějaká bude, vyšší než v aplikaci s doutnavkou, to ano. Optický efekt ovšem lepší. Na polaritě diody nezáleží - teče zde střídavina (AC).
Napsal: 30 dub 2008, 23:13
od Hill
V sérii s LED ale musíš mít nejen odpor, ale i normální diodu aspoň na 600V, protože málokterá LEDka vydrží v závěrném směru napětí přes 8V, obvykle stačí polovina k průrazu.
Napsal: 30 dub 2008, 23:40
A ked sa vymeni obycajna ziarovka za uspornu, tak sa budu diat divy :)
Napsal: 01 kvě 2008, 08:33
od PabloX
rnbw píše:A ked sa vymeni obycajna ziarovka za uspornu, tak sa budu diat divy :)
Toto sa nam stalo pred par rokmi, vo vypinaci bol dutnavkovy indikator a v lampe usporka...v noci som sa divil co to puka, cvaka a nakoniec to robila usporka. Vadila spominana dutnavka vo vypinaci.
Napsal: 01 kvě 2008, 18:59
od mtajovsky
Nejúspornější řešení je síť usměrnit (kvůli kapacitnímu proudu) a toto napětí indikovat elektrostatickým voltmetrem. Ale asi to nezvolíte, což?
