kontrola chladice
Napsal: 04 bře 2008, 17:42
od termit256
Potrebuji zjistit jak moc bude topit soucastka na urcitem chladici jeste pred tim, nez bude zarizeni sestaveno.
Vim, ze bude mit ztratovy vykon 20W, takze vezmu 7805, prisroubuju k chladici, zapojim na 25V, zatizim proudem 1A a do tepla by melo jit 20W.
Jsou me uvahy spravne?
Napsal: 04 bře 2008, 17:51
od tandel
Doufám jenom, že ta inkriminovaná součástka bude ve stejném pouzdře a taky dej pozor, abys něco neodvařil.
Napsal: 04 bře 2008, 17:54
od tandel
Jo a ještě, na měření teploty při různém zkoušení se osvědčuje tento bezkontaktní teploměr
http://www.conrad.cz/infracerveny-teplo ... 1+dp77824/
Napsal: 04 bře 2008, 19:56
od Vašek
A k čemu ti to bude dobré? Nejdříve si zjisti tepelný odpor chladiče a potom můžeš experimentovat.
Napsal: 04 bře 2008, 19:59
od termit256
Kdybych znal parametry chladice, nepotreboval bych je merit
Napsal: 04 bře 2008, 20:03
od termit256
Tohle je celkem k nicemu, je tam pevne nastavena emisivita, odchylky muzou byt v radech desitek stupnu, v zavislosti na typu povrchu.
od Vašek
Navíc při tepelném odporu přechod-pouzdro = 5K/W už při tom zatížení stejně nebude co řešit. Při teplotě okolí 20 C a zatížení 20 W je chlazení úplně zbytečné, 7805 odejde do věčných lovišť. "Howgh".
Napsal: 04 bře 2008, 20:07
od termit256
To je zkusenost, nebo domenka?
Napsal: 04 bře 2008, 20:09
od Vašek
Podívej se na datasheet.
Napsal: 04 bře 2008, 20:23
od Vašek
Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220) RθJC 5 oC/W
Thermal Resistance Junction-Air (TO-220) RθJA 65 oC/W
Operating Temperature Range TOPR 0 ~ +125 oC
Storage Temperature Range TSTG -65 ~ +150 oC
Takže pro mezní parametry chladič 0,25 K/W !!!
OK?
Napsal: 04 bře 2008, 20:36
od tandel
Takové případy se snadno vyřeší nuceným chlazením.
Napsal: 04 bře 2008, 20:51
od Stan3
Lepší by bylo lepší použít měnič(MC34063) nebo rozdělit ztráty na několik chladičů.Použí 7812 a pak až 7805.
Napsal: 04 bře 2008, 20:55
od termit256
ale ja tim zadne napeti stabilizovat nechci, potrebuju jen zahrat chladic nejakym definovanym vykonem a zjistit kolik hreje.
Napsal: 04 bře 2008, 21:33
od Devo70
Akú veľkosť v cm2 má tvoj chladič? Prirátať aj jednotlivé rebrá. Môžeš poslať aj foto, aj veľkosť.
od termit256
A? V cem je problem?
Vašek píše:Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220) RθJC 5 oC/W
OK?
