OTF 462 vlní se obraz
Napsal: 05 bře 2008, 08:31
od verich
Mám na Vás prosbičku.U této telky se mi lehce vlní obraz u levého a pravého okraje.Tento jev se zmenšuje s přítomností nějakých titulků když jsou vysílány,třeba u televizních novin (redaktor,kamera atd.)Když to přepnu na teletext ,tak ten se při okrajích vlní taky.A další problém je ,že se samovolně vypíná do stand-by.Tuším ,že to asi budou nějaké kondíky ,ale nevím které.Prosím všechny znalé ,jestli by poradily a taky označení (např.C147 apod.)Nejsem zas až tak dobrý ,abych věděl v které části to hledat.Opravdu děkuju všem za rady.
Napsal: 05 bře 2008, 08:56
od tibi
najprv by si mal skontrolovat studene spoje a tie nasledne preletovat.prejst vsetky hondiky hlavne okolo budenia horizontalu a poduskovitosti...
Napsal: 05 bře 2008, 08:58
od jano2
Elektrolity!!,aj v zdroji a rozklade!
Napsal: 05 bře 2008, 08:59
od verich
Studené spoje jsem neobjevil.Kondíky ,které jsem myslel ,že by to mohli dělat ,tak jsem vypájel a přeměřil.Na nic jsem nepřišel.Tak jsem si myslel ,že by tady někdo už tuhle závadu řešil a poradil kam sáhnout.
Napsal: 05 bře 2008, 10:04
od verich
Nemůže to dělat VN trafo?
Napsal: 05 bře 2008, 10:43
od tibi
hm tak si asi zle meral lebo podla mna to robi kondik....
Napsal: 05 bře 2008, 10:53
od ZdenekHQ
Na kondíky se dá jít i pohledem. Jak z něho leze plast, vyměnit.
Můžeš zkusit odpojit demagnetizační cívku, jestli se nezbláznil pozistor.
Napsal: 05 bře 2008, 11:17
od werich
pozri filtracny kondik na napajani horizontalu 2 x47uF/250v alebo 100uF/250v .
Napsal: 05 bře 2008, 11:18
od TomasX
verich píše:Nemůže to dělat VN trafo?
Může. Než ho vyměníš zkus v primární části zdroje kondik 4k7 až 5k6, kdysi to byl šlágr. Způsoboval lehké zvlnění obrazu - svislých rozhraní.
Napsal: 05 bře 2008, 12:16
od ivan116
Ten kondik co Tomasx spomina je C114 a moze byt aj 6n8
Napsal: 05 bře 2008, 13:00
od SPM-GROUP
MAS TAM ZVLNENE NAPETIE
Napsal: 05 bře 2008, 14:16
od verich
TomasX píše:verich píše:Nemůže to dělat VN trafo?
Díkes za radu!!! Odstraněno už to funguje !!! Ten pitomej měřák to neodhalil.
