kostricka zo sololitu
Napsal: 05 bře 2008, 15:13
od patex555
poradili mi zhotovit kostricku na zvarovacie trafo zo sololitu aky je vas nazor je to vhodny material
Napsal: 05 bře 2008, 15:25
od Radix
Moc vhodný materiál to není. Mechanicky málo pevný, navlhavý (i když by šel impregnovat).
Raději sežeň pertinax, nebo lépe sklolaminát.
Napsal: 05 bře 2008, 15:38
od patex555
tiez som si to myslel v jednom starom amare som nasiel navod na na zhotovenie kostricki z obycajneho platna a epoxydu skusim to
Napsal: 05 bře 2008, 15:43
od rudoex
Ked nebudes mat ine vychodisko tak pouzij preglejku a natri impergnacnim lakom.
Napsal: 05 bře 2008, 16:18
od janousek
Zkus sehnat nepoužité tišťáky v celku, měď odleptej.
Napsal: 05 bře 2008, 18:41
od tandel
Na kostřičky se používal i sklotextit. Plošné spoje raději ne - měď škoda odleptávat.
Napsal: 05 bře 2008, 18:48
od stasek
Nejlepší je umatex, pevnostně vydrží dost. Ty tišťáky jsou podle mě slabý na kostru pro svářecí trafo. Sololit je nevhodný už jenom pro jeho malou pevnost. To už je lepší překližka Jednotlivý díly bych po výrobě napenetroval roztokem epoxidu s acetonem, Jednat to vytvoří pěknou glazuru a jednak se to ještě zpevní.
Napsal: 05 bře 2008, 19:07
od janousek
Impregnovaná překližka dobře hoří. Tišťáky jsem měl na mysli vyleptané, vadné, nevyvrtané, nepoužitelné, v celku, zbytek mědi vyleptat.
Napsal: 05 bře 2008, 21:38
od tibi
mal by si sa pokusit zohnat pertinax to je celkom dobre na kostrycky trafa.
Napsal: 05 bře 2008, 21:43
od zouzel1
Na kostřičky malých i velkých traf jsem vždycky používal texgumoid různých tlouštěk. Nevím ale, jak je v dnešní době dostupný, už dlouho jsem nic nevinul.
Napsal: 05 bře 2008, 22:48
od Milan121
Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Ale vytvořit samonosnou cívku chce taky trochu toho kumštu a promyšlení dopředu.
Napsal: 06 bře 2008, 21:47
od Jenys
Milan121 píše:Vinutí svařovacího trafa jsem začal dělat samonosné.Pokud se použije kostřička,tak musí být dostatečně tuhá a ta zase zabere místo.Nejlepší je opravdu ten texgumoid.Ale stejně jsou s ní jen problémy,například při vytváření odboček,při formování sekundáru a vyvazování.
Jo taky se to dělalo z textitu, což je podobné texgumidu. Myslím, že kdyby se podíval ve sběrných dvorech, mohlo by tam něco být ze starých rozváděčů, nebo i z něčeho jiného. Ale mám doma trafa myslím, že to byly ty 120V na 220V asi dvou kilowatové a ty měly kostry z tlustého prešpánu a vydržely. Při vinutí je tam přeci na bocích podložka, tak to nevadí co se týká mechaniky. Jo ty samonosné jsem také dělal, ale to se fakt musí umět, dobře to svázat mako tkanicí. Ale ten gumoid(pertinax) se dá sehnat a textit také.
Napsal: 06 bře 2008, 22:43
od Milan121
Vzpomínám že jsme taky dělávali svářečky,říkali jsme jim epoxydky.Trafa jsme motali do takových forem a vrstvy prokládali buničitým papírem jež se natíral epoxydem(někde jsme ho sehnali moře kil).Používali mikroten aby se to nechytalo.Měli jsme obavy aby se vinutí dobře chladilo,ale problémy s tím nebyly.Žádná reklamačka.
Napsal: 07 bře 2008, 09:19
od Pesko
Čo keby si sa inšpiroval z tejto zváračky ?
Napsal: 09 bře 2008, 15:49
od FERYACT
Jako nejlepší se mi jeví sklotextit 3-4mm.Je mechanicky i elektricky to
nejlepší co se dá,-občas u nás sehnat.Nehoří a snadno se opracovává
/bohužel ničí nástroje/ Kostru lze slepit epoxydem.
