Výrobní štítek Telefunken 40W
Napsal: 05 bře 2008, 21:20
od vombat
Mám T40W, ale bohužel bez zadní stěny. Pertinax jsem si už opatřil, ale nevím, jaké rozměry má výrobní štítek - viz. obr.
Napsal: 05 bře 2008, 21:30
od sambiliong
Jak ten štítek budeš vyrábět?
Napsal: 05 bře 2008, 21:51
od vombat
Chci to udělat podobně, jako je tady vlákno o výrobě DPS s pomocí laserové tiskárny. Štítek zplodím nejspíš v Corelu, natisknu laserovou tiskárnou na a) čtvrtku nebo b) na papír co zbývá ze samolepek popř. c) křídový papír. Připravím si ostřižený a předvrtaný štítek, vycentruju a nejspíš žehličkou ohřeju štítek, tedy opačně než u DPS, tam zažehluju papír s motivem. Podle vlákna o DPS by se měl toner natavit a zůstat na štítku. Pak a) čtvrtku odmočím nebo b)c) sloupnu papír . Nevím co bude lepší. Určitě to nedopadne napoprvé. Nakonec vyrazím raznicemi příslušné velikosti výrobní číslo. Podle potřeby přelakovat. Jinak originál ZS má okolo dírek pro anténu, repro a uzemnění půlkulatý zápich, který je vybarven podle návodu pod víkem. Na to musím udělat vykružovací nástrojík pod stolní vrtačku.
Napsal: 05 bře 2008, 23:03
od Crifodo
myslím že když budeš předpokládat průměr hlav nýtků 4 mm tak velkou chybu neuděláš, taky velikost raznic by tak odpovídala.
Zkus ještě zvážit možnost vyrobit šítek z kovolistu pro ofset, výhoda by byla přesný a trvanlivý povrch (je to eloxovaný tenký Al plech s nanesenou fotocitlivou vrstvou, která se dá obarvit a trochu "zapéct" a vydrží hodně.
http://www.printing.cz/art/tisk_materia ... torie.html
Když zajdeš někam do tiskárny a požádáš o informaci a ukázku, uvidíš jestli ti to k něčemu bude.
Napsal: 06 bře 2008, 07:20
od vombat
Něco podobného využíváme ve firmě k výrobě štítků(dodavatel) pro naše výrobky v tisícových sériích. Cena štítku je pak okolo 3Kč. Technologická příprava vyjde asi kolem 1500Kč. Technologicky bych doma zvládl i sítotisk, ale cena je ještě vyšší. Chtělo by to alespoň sérii 100ks. Ale těchto rádií moc není a navíc řada z nich je kompletní.
Napsal: 06 bře 2008, 08:06
od Crifodo
to by samozřejmě předpokládalo přifařit ten štítek k nějaké zakázce někoho jiného, jinak je to ekonomicky blbost. K něčemu příležitostnému kde se nearchivujou kovolisty pro dotisk a pak to z listu odstřihnout. Musel bys prostě někam přijít s tekutým kolkem a domluvit to.
Napsal: 06 bře 2008, 09:50
od Oldradio
Možná bys měl prolézt různé německé sběratelské stránky, jestli už tam někdo nenabízí štítek hotový, jako repliku.
