problém s propojením PC a TV prosím poradte
Napsal: 06 zář 2005, 12:49
od WildPike
Propojuji Pc s TV vse se mi na Tv zobrazí ale,kdyz chci pustit jakykoliv film tak tam je videt jen prehrávac ostatní je cerne.Fotky a hry bezi naprosto bez problemu.Predem dekuji za radu.
BART
Napsal: 06 zář 2005, 14:33
od bart1
Mrkni se v Zobrazení - vlastnosti, nastavení tam je upřesnit... .
Alespoň co má známej, tak musí zapnout monitor a jsou tam dvě možnosti zobrazení. Bohužel si nepamatuji jak se jmenují, ale to je dáno ovladačem pro tu grafiku.
Při tom jednom jde obraz jak do TV tak do monitoru suprově - tak se ale nezobrazujou ty filmy.
Dále to druhé nastavení, kde se "spyzdí" obraz na monitoru - malá obnovovocí frekvence a je nírně širokoúhý, ale v TV jde všechno OK.
Napsal: 06 zář 2005, 18:35
od MartyAA
A co máš za grafiku? Bohužel už mám Ati, ale matně si vzpomínám, že na Nvidii musíš dát ve vlastnostech obrazovky nastavení -> a tam bude nekdě políčko "klonovat obrazovku", pak upřesnit a na kartě Geforcexxx najdeš módy obrazovky a žaškrtneš, nebo nastavíš overlay video on secondary monitor... nebo tak nějak podobně.
Napsal: 06 zář 2005, 21:47
od forbidden
Je to jak pise MartyAA, musis se kouknout po nastaveni prekryvani (overlay).
Napsal: 07 zář 2005, 13:16
od riker
Jo jo, nastavit klonování obrazu ( to nejen u GeForce) a pak ještě overlay, nebo nějaké podobné nastavení. Zkoušej metodou pokus-omyl :D
Napsal: 13 zář 2005, 23:50
od vylo
Ja mam nieco podobne mam Geforce mx 440 a hodim obraz na TV a je cierno-biely Inak vsetko ide v pohode len je CB. Ako to mam prestavit?
