Stránka 1 z 3
Datasheete a nejake knihy
Napsal: 10 bře 2008, 14:09
od zdenoeddie
Kto ma zaujem moze si stiahnut moj archiv s datasheetmi a nejakymi knihami.
:arrow: :arrow: :arrow:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... c&start=15
Napsal: 10 bře 2008, 19:40
od Devo70
Nemohol by si napísať zoznam čo to obsahuje, aby sme neťahali "mačku vo vreci". :)
Napsal: 10 bře 2008, 19:44
od zdenoeddie
Knihy-audio technika,rozne zapojenia,elektronky atd
Datsheety- TESLA katalogy,katalogy elektroniek,tranzistory,IO,diody,....
Napsal: 10 bře 2008, 19:49
od Devo70
zdenoeddie píše:Knihy-audio technika,rozne zapojenia,elektronky atd
Ešte trošku podrobnejšie. :P
Napsal: 11 bře 2008, 00:24
od zdenoeddie
Devo70 píše:
censored,je tam kopu toho,hlavne datasheetov.Dal som to tu ako taku malu sluzbu bastlirne.Kto ma zaujem nech si to stiahne kto nie,tak nie.Su to materialy co som nazbieral asi za 5-6 rokov.
EDIT: Ak si to niekto stiahol nech to posudi a napise sem svoj nazor,ci to malo zmysel alebo nie.Chcel som len pomoct a trosku sa odvdacit za rady ktore tu dostavam.
Napsal: 11 bře 2008, 04:39
od tandel
Sorry, the free service is at full capacity.
Žádné čekání ani nic nepomůže.
Napsal: 11 bře 2008, 09:03
od miroja
zdenoeddie píše:keby som mal vsetko vypisat tak to mozem o( ! ) a radsej to zmazem,je tam kopu toho,hlavne datasheetov.Dal som to tu ako taku malu sluzbu bastlirne.Kto ma zaujem nech si to stiahne kto nie,tak nie.Su to materialy co som nazbieral asi za 5-6 rokov.
Ak tym chces niekomu pomoct a dostanes k tomu otazku, tak moc nechapem Tvoju reakciu:
Vsak sa Ta chalani pytali slusne co tam je. Ono z toho servra kde si to dal sa netaha prilis pohodlne, takze je myslim je na mieste vediet, o co go a ci im to stoji za to nekonecne cakanie na moznost downloadu ...
Napsal: 11 bře 2008, 09:12
od forbidden
Mozna by stacilo treba jen udelat vypis adresare do souboru a ten sem pak postnout. DIR > seznam.txt je hned.
Napsal: 11 bře 2008, 11:04
od zdenoeddie
Ide o to ze je to adresarova struktura kde su nahadzane datasheety,takze ziadne dir nepomoze. A ten server mozno neni pohodlny ale je jeden z najlepsich a urcite lepsi ako rapid. Keby ste sa boli skor ozvali uz by to bolo davno na edisku,ktory ako som si vsimol pouziva tuto kazdy.Takze vydrzat hodim Vam to tam.
2 miroja: k tej reakcii : nemam co dodat co som napisal som napisal.
este ze existuje nieco ako TC:
Kód: Vybrat vše
~ 1Nxxx, BAxxx, BASxx, BAWxx, BAYxxx, FDxxxx diodes.pdf
~ 1Nxxx, SRxxx, 1.5RxxxR, 3RxxxxR, 6Rxxxx  diodes.pdf
~ 1Nxxxx diodes.pdf
~ 2N 9xx, BC 10x, BCY 5x.pdf
~ 2Nxxx, 2Nxxxx, BRXxx.pdf
~ 2Nxxx, BCxxx, BCY xx, BFY xx, BSV xx, BSY xx transistors.pdf
~ 2Nxxxx, 2SAxxxx transistors.pdf
~ 2Nxxxx, ACxxx, BCxxx transistors.pdf
~ 2Nxxxx, BDxxx, BUxxx transistors.pdf
~ 2SCxxxx transistors.pdf
~ 2SCxxxx, 2SDxxxx transistors.pdf
~ 2SDxxx, BCxxx transistors.pdf
~ 2Txxx, KTxxx transistors.pdf
~ AAxxx, BBxxx, DKxx, ITTxxx diodes.pdf
~ ACxxx transistors.pdf
~ ACxxx, ADxxx, OCxxx transistors.pdf
~ ACYxx, ASYxx, OCxx transistors.pdf
~ BCxxx transistors            1.pdf
~ BCxxx transistors.pdf
~ BFxxx transistors.pdf
~ BFxxx, BFVxx transistors.pdf
~ BFxxx, BSRxx transistors.pdf
~ BFxxx, BSVxx, 2N3823 transistors.pdf
~ CTLxx, CTMxx, CTUxx diodes & gratz.pdf
~ CTLxx, RBAxx, RBVxx.pdf
~ diodes    1.pdf
~ diodes.pdf
~ Gratz.pdf
~ MAxxxx, MExxxx, 2Nxxxx, BFxxx, BFYxx, BFXxx transistors.pdf
~ MC13xx, TBAxxx, TCAxxx, TDAxxx.pdf
~ Nahrady CCCP IO.txt
~ OCxxx transistors.pdf
~ Oscillators 7300 series.pdf
~ Philips ekvivalenty za asijske tranzistory.pdf
~ Power Bipolar Transistors ST.pdf
~ Quick Reference by package.pdf
~ Termistory.pdf
~ Transistors           1.pdf
~ Transistors           2.pdf
~ Transistors CCCP 2.pdf
~ Transistors CCCP.pdf
~ TTL.pdf
~ uPCxxxx, uPDxxxx.pdf
~ Valvo - prehlad elektroniek.pdf
~ Zener diodes (CCCP,....).pdf
12 AT7.pdf
12 AU7.pdf
12 AU7A          1.pdf
12 AU7A          2.pdf
12 AU7EH.pdf
12 AX7    1.pdf
12 AX7    2.pdf
12 AX7, 6 AX7.pdf
12 AX7A.pdf
12 AX7EH.pdf
12 AX7LPS.pdf
12 AY7.pdf
12 BH7        1.pdf
12 BH7        2.pdf
12 BH7-A.pdf
12 DW7.pdf
12 X4, 13 CW4, 13 DE7.pdf
13 CW4.pdf
15 DQ8.pdf
1N 4001-4007.pdf
1N 4148,4150,4448,914B.pdf
1N 4148,4448,914B.pdf
1N 5059-5062           1.pdf
1N 5059-5062 G.pdf
1N 5059-5062.pdf
1N 5221-5279 B.pdf
1N 52xx           2.pdf
1N 52xx B.pdf
1N 52xx.pdf
1N 53xx B.pdf
1N 5400-5408.pdf
1N 57xx.pdf
1N 5837-5881.pdf
1N 5837-5938.pdf
1N 59xx           1.pdf
1N 59xx.pdf
1N 6138-6173 A.pdf
1N 914         4.pdf
1N 914        2.pdf
1N 914        3.pdf
1N 914       1.pdf
1N 914 -1.pdf
1N 914 A,B.pdf
1N 914 B.pdf
1N 914, 4149-4154, 4447-4454        1.pdf
1N 914,1N 4149-4154,1N 4447-4454.pdf
1N 914,4148,4150,4151,4154,4448,4454.pdf
1N 914,4148,4531.pdf
1N 914,4149-4154,4447-4454.pdf
1N 914.pdf
1N 914A-B, 1N 916A-B, 1N 4148, 1N 4448.pdf
1N 914UR-1, LL 914.pdf
1N,FDLL 914A,B ,916A,B ,4148, 4448.pdf
1SS 270 A.pdf
1ZC 12-120          1.pdf
1ZC 12-120 A.pdf
1ZC 12-120.pdf
2 C51.pdf
2 CW4.pdf
2 DS4       1.pdf
2 DS4,6 DS4            1.pdf
2 DV4, 6 DV4 RCA.pdf
2 EG4.pdf
24 AA 64, 24 CC 64.pdf
24 C08B, 24 C16B.pdf
2525V.txt
2A 01-07            1.pdf
2A 01-07           1.pdf
2A 01-07        3.pdf
2A 01-07      2.pdf
2A 01-07.pdf
2EZ xxxD5.pdf
2N 4401         2.pdf
2N 4401        1.pdf
2N 4401.pdf
2N 4402, 4403.pdf
2N 4402,4403        3.pdf
2N 4402,4403     1.pdf
2N 4403            4.pdf
2N 4403       2.pdf
2N 4403.pdf
2N 506x          1.pdf
2N 506x          2.pdf
2N 5190,5191,5192.pdf
2N 5191, 5192.pdf
2N 5191,5192.pdf
2N 5550, 5551                      1.pdf
2N 5550, 5551.pdf
2N 5551, MMBT 5551.pdf
2N 5551.pdf
2N 6071,6073,6075 A,B               1.pdf
2N 6071,6073,6075 A,B.pdf
2N 8xx,300x,506x,656x, BRX 4x.pdf
2N,HN 4402,4403.pdf
2N,MMBT 4401.pdf
2N,MMBT 4403.pdf
2N,UMT,SST,MMST 4401.pdf
2N,UMT,SST,MMST 4403.pdf
2PA 733.pdf
2PC 945.pdf
2SA 1541, 2SC 3956.pdf
2SA 733.pdf
2SC 1162.pdf
2SC 3038.pdf
2SC 3039.pdf
2SC 3611.pdf
2SC 4106.pdf
2SC 815.pdf
2SC 9013.pdf
2SC 9014.pdf
2SC 945             1.pdf
2SC 945.pdf
2SD 1912.pdf
2SD 389 A, 2SD 601 A.pdf
2SD 389.pdf
2SK 0601, 601.pdf
2SK 3067.pdf
2WOxxx, JOxxx, KOxxx, KBPC1xxx, KBPC25xxx, KBPC8xxx, PWOxx, S01-10, SO005.pdf
3DD 13003.pdf
3EZ xxx D5.pdf
431L.pdf
5 AR4,GZ 34.pdf
5 AR4.pdf
5 AU4.pdf
5687          1.pdf
5687          2.pdf
5726.pdf
5751         1.pdf
5751WA.pdf
5814.pdf
5814A.pdf
5814WA.pdf
5881           1.pdf
5881           2.pdf
6 AD 8.pdf
6 AL5.pdf
6 AN8 A,5 AN8.pdf
6 AQ8.pdf
6 BC 32, EBC 91, 6 AV 6, CV 2525, CV 2526, 6 BK 6.pdf
6 BC8.pdf
6 BK 7.pdf
6 BM 8           1.pdf
6 BM 8           2.pdf
6 BQ 7.pdf
6 BZ 7.pdf
6 CA 4.pdf
6 CA 7.pdf
6 CF 8.pdf
6 CG 7, 8 CG 7.pdf
6 CG 7.pdf
6 CW 4.pdf
6 DC 8.pdf
6 DJ 8, 7 DJ 8, 12 DJ 8.pdf
6 DJ 8.pdf
6 DS 4.pdf
6 DT 8.pdf
6 DV 4.pdf
6 DX 8.pdf
6 EB 5.pdf
6 EH 7.pdf
6 EJ 7.pdf
6 EU 7.pdf
6 EV 7.pdf
6 F 31, 3 BA 6, 4 BA 6, 6 BA 6, 12 BA 6, CV 454, CV 2026, CV 8202, CV 4009, CV 10492, EF 93.pdf
6 F 31, 6 BA 6, CV 454, CV 2026, CV 8202, CV 4009, CV 10492, EF 93            1.pdf
6 F 31, 6 BA 6, CV 454, CV 2026, CV 8202, CV 4009, CV 10492, EF 93            2.pdf
6 F 31, 6 BA 6, CV 454, CV 2026, CV 8202, CV 4009, CV 10492, EF 93            3.pdf
6 F12 P   (CCCP).pdf
6 FQ 7        1.pdf
6 FQ 7        2.pdf
6 FQ 7        3.pdf
6 GB 5          1.pdf
6 GM 8.pdf
6 GW 8,ECL 86.pdf
6 H 31, 6 BE 6, CV 453, CV 4012, CV 2024, CV 8201, CV 10496              1.pdf
6 H 31, 6 BE 6, CV 453, CV 4012, CV 2024, CV 8201, CV 10496              2.pdf
6 H 31, 6 BE 6, CV 453, CV 4012, CV 2024, CV 8201, CV 10496              3.pdf
6 H 31, 6 BE 6, CV 453, CV 4012, CV 2024, CV 8201, CV 10496              4.pdf
6 I1 P        (CCCP).pdf
6 L 31, 6 AQ 5 A, CV 4019, CV 1862, CV 2883, CV 2937, CV 8229, EL 90                 1.pdf
6 L 31, 6 AQ 5, CV 4019, CV 1862, CV 2883, CV 2937, CV 8229, EL 90               2.pdf
6 L 31, 6 AQ 5, CV 4019, CV 1862, CV 2883, CV 2937, CV 8229, EL 90         1.pdf
6 L13, ECC 83.pdf
6 L6           1.pdf
6 L6           2.pdf
6 L6           3.pdf
6 L6 GA        1.pdf
6 L6 GB         1.pdf
6 L6 GB         2.pdf
6 L6 GC        1.pdf
6 L6 GC        2.pdf
6 L6 GC        3.pdf
6 L6 GC        4.pdf
6 L6 GC        5.pdf
6 L6 GC        6.pdf
6 L6 GC        7.pdf
6 L6 WGB.pdf
6 N 8.pdf
6 N1P, 6 N1PVI, 6 N1PEV, 6 H1n, 6 H1nBN, 6 H1nEB.pdf
6 N1P.pdf
6 N3 P       (CCCP).pdf
6 U8.pdf
6 X4.pdf
6 Z1P    (CCCP).pdf
6 Z52P   (CCCP).pdf
6385.pdf
6550.pdf
6550A.pdf
6550C        1.pdf
6550C        2.pdf
6663.pdf
6678,6 U8A.pdf
68456.html
6922.pdf
7025.pdf
7027          1.pdf
7027          2.pdf
7027A.pdf
7199         1.pdf
7199         2.pdf
7199_RCA Application Notes.html
74x00.pdf
74x03.pdf
74x04     1.pdf
74x04     2.pdf
74x05.txt
74x06, 74x08, 74x10.pdf
74x08.pdf
74x132.pdf
74x192.txt
74x193.pdf
74x20.pdf
74x32.pdf
74x373, 374            1.pdf
74x373, 374.pdf
74x374.pdf
74x72.txt
7586        1.pdf
7586        2.pdf
7586        3.pdf
7587         1.pdf
7587         2.pdf
7587         3.pdf
7895        1.pdf
7895        2.pdf
7895        3.pdf
7895        4.pdf
80 C 31, 80 C 51, 87 C 51.pdf
8056            1.pdf
8056            2.pdf
8058.pdf
8203.pdf
8393           1.pdf
8393           2.pdf
84.html
8627.pdf
86786456.html
9014.pdf
93AA46A-B-C, 93LC46A-B-C, 93C46A-B-C.pdf
A 733.pdf
AAP 162.pdf
AC 187.txt
AD 7314.pdf
ADC 1175.pdf
Am 101A,201A,301A, LM 101A,201A,301A.PDF
Am 2805, 2806, 2807, 2808.pdf
AM 2808 PC.txt
AN 5515          1.pdf
AN 5515          2.pdf
AN 6884.pdf
AN 7420N.pdf
B 329, 12 AU7, CV 491.pdf
B 339, 12 AX7.pdf
B 40-500 C 5000-3300.pdf
B 40-500 D.pdf
B 719, ECC 85.pdf
BA 3308 F,FV.pdf
BA 3308 F.pdf
BA, BB, BBY series VARICAP DIODES.pdf
BAS 33, 34       1.pdf
BAS 33, 34.pdf
BAS 33, 34.pdf
BAT 85          1.pdf
BAT 85         1.pdf
BAT 85         2.pdf
BAT 85.pdf
BAV 19,20,21.pdf
BAV 19-21.pdf
BAV 20,21.pdf
BAY 93.pdf
BB 139.txt
BC 161 - 16.pdf
BC 170 C.txt
BC 170.pdf
BC 177,178,179       1.pdf
BC 177,178,179       2.pdf
BC 212B,213,214.pdf
BC 307 B,C, 308C.pdf
BC 368, 369           1.pdf
BC 368, 369           2.pdf
BC 368, 369           3.pdf
BC 368, 369           4.pdf
BC 368, 369           5.pdf
BC 546,547,548 A,B,C.PDF
BC 546-550.PDF
BC 556,557        1.PDF
BC 556,557        2.PDF
BCR 16 PM -8,-12.pdf
BCR 16 PM-12L.pdf
BCW 29-72.pdf
BD 136, 138, 140, 140-10.pdf
BD 136, 138, 140.pdf
BD 227, 229, 231.pdf
BD 376, 378, 380.pdf
BD 433-438.PDF
BF 244,245,256 A,B,C.pdf
BF 245 A,B,C.pdf
BF 245.pdf
BF 256 A,B,C.pdf
BF 257-259.pdf
BF 267.txt
BF 273.pdf
BF 469,471.pdf
BF 869,871,881.pdf
BF 869,871.pdf
BF 872.pdf
BFQ 12.txt
BIH00.HTM
BIH04.HTM
BIH05.HTM
BIH06.HTM
BIH07.HTM
BIH08.HTM
BIH09.HTM
BIH10.HTM
BIH11.HTM
BIH12.HTM
BIH13.HTM
BIH14.HTM
BIH15.HTM
BIH16.HTM
BIH17.HTM
BIH18.HTM
BIH19.HTM
BIH20.HTM
BIH21.HTM
BIH22.HTM
BIH23.HTM
BIH24.HTM
BIH25.HTM
BIH26.HTM
BIH27.HTM
BIH28.HTM
BIH29.HTM
BIH30.HTM
BIH31.HTM
BIH32.HTM
BIH33.HTM
BIH34.HTM
BIH35.HTM
BIH36.HTM
BIH37.HTM
BIH38.HTM
BIH39.HTM
BIH40.HTM
BIH41.HTM
BIH42.HTM
BIH43.HTM
BIPOLAR.TXT
BLX 15.pdf
BPW 41 N.pdf
BRX 44-47.pdf
BST 74A               1.pdf
BST 74A.pdf
BU 536.pdf
BUS 11A.pdf
BUX 47, BUV 47 A FI.pdf
BUX 82, 83.pdf
BY 233-600.pdf
BY 500- 100-800.pdf
BYM 26x.pdf
BYV 26 D-E.pdf
BYV 26 x.pdf
BYV 26.pdf
BYV 27 xxx             1.pdf
BYV 27 xxx          1.pdf
BYV 27 xxx.pdf
BZT 03 C xx.pdf
BZX 84B 4V7 LT1, BZX 84C 2V4 LT1.pdf
BZX 84Cxxx.pdf
C 945            2.pdf
C 945         1.pdf
C 945       3.pdf
C 945.pdf
CC a.pdf
CD 4016 BC.pdf
CD 4020, 4040, 4060 BC.pdf
CD 4066 B.pdf
CD 4066 BMS.pdf
CD 4069 UBC.pdf
CD 423.txt
CEB 603 AL, CEP 603 AL.pdf
CSC 1162.pdf
CTB 24 L, 34 M.pdf
cti me.txt
CV 10341,PL 36.pdf
CV 2901,EF 86.pdf
CV 4003,12 AU7WA,6189.pdf
CV 4085,EF 86.pdf
D 146, 147.pdf
D 242 B          CCCP.txt
D 3a.pdf
D 814 D         CCCP.txt
D45H2A            1.pdf
D45H2A            2.pdf
D5LC20U.pdf
DB 10x,10x S, DF 005,01-10.pdf
DBL 494.pdf
DDTC 122LE,TE 142JE,TE.pdf
device.css
DF 005, 01-10.pdf
DF 005,01-10            1.pdf
DF 005,01-10           2.pdf
DP 83955A, 83956A.pdf
DY 86,87.pdf
DY 87.pdf
E 188 CC.pdf
E 235L.pdf
E 34 LS.pdf
E 82 CC.pdf
E 83 CC.pdf
E 88 CC.pdf
EAA 91              1.pdf
EAA 91, 6 AL 5, UAA 91.pdf
EAA 91.pdf
EABC 80, PABC 80, UABC 80, 6 AK8, 9 AK8.pdf
EABC 80, PABC 80, UABC 80.pdf
EBF 89                 2.pdf
EBF 89               1.pdf
EBF 89, 6 DC 8.pdf
EBF 89.pdf
EBL 21          1.pdf
EBL 21.pdf
ECC 186.pdf
ECC 40.pdf
ECC 801S.pdf
ECC 802S       1.pdf
ECC 802S       2.pdf
ECC 803.pdf
ECC 81         1.pdf
ECC 81         2.pdf
ECC 81         3.pdf
ECC 81         4.pdf
ECC 81,12 AT7.pdf
ECC 82          1.pdf
ECC 82          2.pdf
ECC 82          3.pdf
ECC 82          4.pdf
ECC 82         1.pdf
ECC 82         2.pdf
ECC 82,12 AU7.pdf
ECC 82,CV 491.pdf
ECC 83         1.pdf
ECC 83         2.pdf
ECC 83         3.pdf
ECC 83         4.pdf
ECC 83 S.pdf
ECC 83,12 AX7       1.pdf
ECC 83,12 AX7       2.pdf
ECC 832.pdf
ECC 84, PCC 84, 7 AN7.pdf
ECC 84.pdf
ECC 85        1.pdf
ECC 85        2.pdf
ECC 85        3.pdf
ECC 86.pdf
ECC 88.pdf
ECC 99.pdf
ECF 82, 6U8, PCF 82, 9U8.pdf
ECF 82, PCF 82, E 7051, E 7056.pdf
ECF 82,6 U8, PCF 82,9 U8.pdf
ECL 82, PCL 82.pdf
ECL 82.pdf
ECL 84.pdf
ECL 86                  1.pdf
ECL 86                2.pdf
ECL 86, 6 GW 8.pdf
ECL 86, PCL 86.pdf
ECL 86.pdf
EF 183                   2.pdf
EF 183                   4.pdf
EF 183                 1.pdf
EF 183.pdf
EF 184                 1.pdf
EF 184                4.pdf
EF 184.pdf
EF 22      1.pdf
EF 22.pdf
EF 80               1.pdf
EF 80               2.pdf
EF 80, 6 BX 6        1.pdf
EF 80, 6 BX 6.pdf
EF 80, UF 80, 6 BX 6.pdf
EF 80, UF 80.pdf
EF 80.pdf
EF 804S.pdf
EF 86              1.pdf
EF 86              2.pdf
EF 86              3.pdf
EF 89             1.pdf
EF 89            2.pdf
EF 89           3.pdf
EF 89         1.pdf
EF 89, 6 DA6.pdf
EFT 317            1.txt
EFT 317.txt
ECH 21             1.pdf
ECH 21.pdf
ECH 81                   3.pdf
ECH 81               1.pdf
ECH 81              2.pdf
ECH 81           1.pdf
ECH 81, 6 AJ 8, UCH 81, 19 D 8.pdf
ECH 81, 6 AJ 8.pdf
ECH 81, 6 AJ8.pdf
ECH 81, UCH 81, 6 AJ8, 19 D8.pdf
ECH 81, X 719              1.pdf
ECH 81, X 719.pdf
ECH 81.pdf
ECH 84                     3.pdf
ECH 84               1.pdf
ECH 84.pdf
EL 12-xxx,6-xxx,36,54,150, 4699 N.pdf
EL 34          1.pdf
EL 34          2.pdf
EL 34          3.pdf
EL 34          4.pdf
EL 34          5.pdf
EL 34 L.pdf
EL 34 S.pdf
EL 34,6 CA7           1.pdf
EL 34,6 CA7           2.pdf
EL 41.pdf
EL 84         1.pdf
EL 84         2.pdf
EL 84         3.pdf
EL 84         4.pdf
EM 11                         1.pdf
EM 11                         2.pdf
EM 4095.pdf
EM 80.pdf
EM 81.pdf
EM 84            3.pdf
EM 84         2.pdf
EM 84       1.pdf
EM 84.pdf
esp-semi.exe
ESP-TRAN.EXE
EZ 80                  4.pdf
EZ 80                 3.pdf
EZ 80             1.pdf
EZ 80            2.pdf
EZ 80, 6 V4              2.pdf
EZ 80, 6 V4.pdf
EZ 80.pdf
EZ 81          1.pdf
EZ 81          2.pdf
EZ80               4.pdf
F 0810 BH,NH.pdf
FJN 13003.pdf
FL 400-408            1.pdf
FL 400-408.pdf
FM 24C64.pdf
FR 101-107.pdf
FR 151-157         1.pdf
FR 151-157.pdf
FR 301-307, BY 396-399.pdf
FR 301-307.pdf
FT 232 BM.pdf
G 3956 M.pdf
G 3962 M.pdf
GBU 801-807              2.pdf
GBU 801-807          1.pdf
GBU 801-807.pdf
GBU 801-810,8005             1.pdf
GBU 801-810,8005             2.pdf
GBU 801-810,8005.pdf
GI 820-828.pdf
GL 5751.pdf
GP 10 A-Y                    1.pdf
GP 10 A-Y                    2.pdf
GP 10 A-Y                    3.pdf
GP 1S 50, 51V, 52V, 54.pdf
GSIB 15A 20-80.pdf
GZ 32.pdf
GZ 34          1.pdf
GZ 34          2.pdf
GZ 34          3.pdf
GZ 34S.pdf
H 1085U, H 1085-3.3U.pdf
HE 9014.pdf
HEF 4011 B.pdf
HN 9014.pdf
HSA 733.pdf
HSC 945.pdf
HT 71xx.pdf
ICL 7106,7107     1.pdf
ICL 7106,7107     2.pdf
ICL 7106,7107 S.pdf
ICL 7106,7107.pdf
ICL 7106,7107S.pdf
ICL 8069      1.pdf
ICL 8069      2.pdf
ICL 8069      3.pdf
ICL 8069      4.pdf
index.htm
index.html
IRF 1405.pdf
IRF 530.PDF
IRF 540.PDF
IRFI 540 N.pdf
ISD 1000A, 2500.pdf
JM 12864 C.pdf
KA 2206          1.pdf
KA 2206          2.pdf
KA 2206 BN.pdf
KA 2206.pdf
KA 22233.pdf
KA 741.pdf
KC 2553.txt
KC 405 E    CCCP.txt
KD 202 D.txt
key to abbreviations.HTML
key to abbreviations1.html
Krystaly S seria.pdf
KSC 2335.pdf
KSC 2335F.pdf
KSC 815          1.pdf
KSC 815          2.pdf
KSE 13003 T.pdf
KSE 13003.pdf
KT 630A.txt
KT 66          1.pdf
KT 66          2.pdf
KT 77.pdf
KT 801A           1.txt
KT 801A.txt
KT 801B.txt
KT 818.pdf
KT 818A              1.txt
KT 818A.txt
KT 818AM.txt
KT 838A         1.txt
KT 838A.txt
KT 88          1.pdf
KT 88          2.pdf
KT 88          3.pdf
KT 88          4.pdf
KT 88          5.pdf
KT 88, RE 40 AK.pdf
KT 88,RE 40AK.pdf
KT 90.pdf
KT 940 A-B,-5.pdf
KTC 815.pdf
KTC 9013.pdf
KTC 9014.pdf
L 200.pdf
L 2720,2722,2724               1.pdf
L 2720,2722,2724.pdf
L 4931.pdf
L 78Lxx.pdf
L 78Sxx       1.pdf
L 78Sxx       2.pdf
L 78xx.pdf
LA 3220.pdf
LA 3600.pdf
LA 4705.pdf
LA 733P.pdf
LAG 673.PDF
LF xx.pdf
LM 101A,201A,301A, Am 101A,201A,301A.PDF
LM 1036    2.pdf
LM 1036.PDF
LM 109,309.PDF
LM 117, 217, 317.pdf
LM 117,317 A.PDF
LM 119,219,319.PDF
LM 1201.PDF
LM 1203.PDF
LM 1205,1207.PDF
LM 123,223,323          1.PDF
LM 123,223,323.PDF
LM 123,323,323A.pdf
LM 124,224,324,2902.pdf
LM 1290.PDF
LM 1295.PDF
LM 131 A,231 A,331 A.PDF
LM 138,238,338.pdf
LM 139 A.PDF
LM 139,239 A,339 A,2901, MC 3302.PDF
LM 139,239,339,2901,3302.PDF
LM 139,239,339,2901.pdf
LM 1391.PDF
LM 140L,340L.PDF
LM 148,149.PDF
LM 1577,2577.PDF
LM 158, 258, 358, 2904.pdf
LM 158,258,358,2904, NE 532, SA 532, SE 532.pdf
LM 1818.PDF
LM 18293.PDF
LM 1868.PDF
LM 1875.PDF
LM 1881.PDF
LM 1893,2893.PDF
LM 193 A,293 A,393 A,2903.PDF
LM 193,293,293A,393,393A,2903,2903Q.pdf
LM 193,293,393,2903         1.PDF
LM 193,293,393,2903.pdf
LM 196,396.PDF
LM 211,311.pdf
LM 236,336 A,B.PDF
LM 2439.pdf
LM 2576 HV.pdf
LM 2902.PDF
LM 2903.PDF
LM 2904.PDF
LM 293,393,2903.pdf
LM 2931.PDF
LM 2984.PDF
LM 2984C.PDF
LM 317                 1.pdf
LM 317.pdf
LM 320L, 79LxxAC.PDF
LM 324 A,224,2902.PDF
LM 337.pdf
LM 341, 78Mxx.PDF
LM 380.PDF
LM 381.PDF
LM 386          2.pdf
LM 386         3.pdf
LM 386.PDF
LM 387 A.pdf
LM 3875.pdf
LM 3886              2.pdf
LM 3886.PDF
LM 3911.PDF
LM 3914.PDF
LM 3915.PDF
LM 3916.PDF
LM 393.pdf
LM 4702.pdf
LM 567 C.PDF
LM 723.PDF
LM 78Lxx.PDF
LM 79Mxx.PDF
LMX 2301.PDF
LS 3954 A, 3955, 3956, 3958.pdf
LS 7314, 7315.pdf
M 27 128A.pdf
M5L 27 128K -2.pdf
M93C86,M93C76,M93C66,M93C56,M93C46,M93C06.pdf
MA 1458.pdf
MAA 501,502,503,504.pdf
MAA 741(C),748(C).pdf
MAB 84x1, MAF 84x1, MAF 84Ax1.pdf
MAC 12 D-M-N            1.pdf
MAC 12 D-M-N            2.pdf
MAC 15 A.pdf
MAC 15.pdf
MAC 212 A.pdf
MAC 212 A8-A10.pdf
MAC 97 xx.pdf
MAX 4060, 4061, 4062.pdf
MAX 5456, 5457.pdf
MAX 639,640,653.pdf
MAX 9812, 9813.pdf
MAZ 2xxx.pdf
MBR 150, 160             1.pdf
MBR 150, 160             2.pdf
MBR 150, 160             3.pdf
MBR 150, 160, SR106.pdf
MC 13110, 13111 A-B.PDF
MC 1458.pdf
MC 3302, LM 139,239 A,339 A,2901.PDF
MC 44603         1.pdf
MC 44603 A.pdf
MC 44603.pdf
MC 78MXX, LM 78MXX.pdf
MC 78Txx.pdf
MCE 2000.pdf
MCP 6S21-8.pdf
MCR 100- 3-8           1.pdf
MCR 100- 3-8           2.pdf
MCR 100- 4-8 A.pdf
MCR 100- 4-8.pdf
MCR 100-xxx.pdf
MCY 740xx          1.pdf
MCY 740xx          2.pdf
MJE 13003     1.pdf
MJE 13003     2.pdf
MJE 13007.pdf
MJE 13009.pdf
MJE 18004, MJF 18004                                 1.pdf
MJE 18004, MJF 18004                                 2.pdf
Most Triodes.txt
MTSS 8000A.pdf
MUR 180E, 1100E        2.pdf
MUR 180E, 1100E.pdf
MUR 190E, 1100E.pdf
museum00.css
museum00.css
museum00.css
museum00.css
museum00.css
NE 5532 A-I.pdf
NE 5534 A, SE 5534 A.pdf
NE 555, SA 555, SE 555 C.pdf
NE 555, SA 555, SE 555.pdf
NJL 1302,3281 D.pdf
NJM 4556 A.pdf
NJM 4560.pdf
NTC.pdf
NVM 3060          1.pdf
NVM 3060          2.pdf
OC 170.txt
PABC 80                  1.pdf
PABC 80.pdf
PC 3SF 21 YVZx         1.pdf
PC 3SF 21 YVZx         2.pdf
PCC 84           1.pdf
PCC 84, 7 AN 7, PCF 82, 9 U 8.pdf
PCC 85             1.pdf
PCC 88.pdf
PCF 200         1.pdf
PCF 200.pdf
PCF 201         2.pdf
PCF 801, 803.pdf
PCF 802            1.pdf
PCF 802            2.pdf
PCF 802            3.pdf
PCF 802.pdf
PCF 82.pdf
PCF 84 C 21A, 84 C 41A, 84 C 81A.pdf
PCF 84 C 81A              1.pdf
PCF 84 C 81A              2.pdf
PCL 802.pdf
PCL 805           1.pdf
PCL 805           2.pdf
PCL 82                   2.pdf
PCL 82                1.pdf
PCL 82                3.pdf
PCL 82.pdf
PCL 84.pdf
PCL 86              1.pdf
PCL 86              2.pdf
PCL 86              3.pdf
PCx 8582x-2.pdf
Pentium MMX.pdf
PKC 136.pdf
PL 36                 3.pdf
PL 36                 5.pdf
PL 36              2.pdf
PL 36           2.pdf
PL 36.pdf
PL 5.pdf
PL 500             1.pdf
PL 500             2.pdf
PL 500             3.pdf
PL 502             1.pdf
PL 502             2.pdf
PL 504             1.pdf
PL 505.pdf
PL 508             1.pdf
PL 508             2.pdf
PL 508             3.pdf
PL 509            1.pdf
PL 509            2.pdf
PR 3001-3005                 1.pdf
PR 3001-3005.pdf
PR 3001-3007.pdf
Prevodny katalog elektroniek.pdf
PY 88              1.pdf
PY 88              2.pdf
PY 88              3.pdf
PY 88              4.pdf
RB 151-157                1.pdf
RB 151-157.pdf
Reproduktory TESLA.rar
RGP 10 A-M               1.pdf
RGP 10 A-M               2.pdf
RGP 10 A-M               3.pdf
RGP 10 A-M               4.pdf
RGP 10 A-M               5.pdf
RGP 10 A-M               6.pdf
RURU 10060.pdf
SAA 1310.pdf
SAA 5243.pdf
SAA 7284.pdf
SAB 3035.pdf
SB 200-210.pdf
SBYV 27 xxx.pdf
SD 336.txt
SDA 2506-5                 1.pdf
SDA 2506-5                 2.pdf
SDA 2506-5                 3.pdf
SDA 5650.pdf
SFR-U 9014.pdf
SPRAVKA.HTM
SS 9014.pdf
ST 13003.pdf
ST 24C08, 25C08, 24W08, 25W08.pdf
STD 13003.pdf
STK 13003.pdf
STK 41x1 II.pdf
STR 54041.pdf
STR 5412     1.pdf
STR 5412     2.pdf
STS 9012            1.pdf
STS 9012.pdf
STS 9014              1.pdf
STS 9014         1.pdf
STS 9014   2.pdf
STS 9014.pdf
STV 2110 B.pdf
STX 13003.pdf
SY 207.txt
SY 210.txt
SY 345-1.txt
T 4xx.pdf
TA 7358 AP       1.pdf
TA 7358 AP       2.pdf
TA 7358 P                  1.pdf
TA 7358 P                  2.pdf
TA 7640 AP,AF.pdf
TA 8210 AH,AL.pdf
TA 8215 H,L.pdf
TBA 2800.pdf
TBA 510.pdf
TBA 530           1.pdf
TBA 530           2.pdf
TBA 530           3.pdf
TBA 530 Q.pdf
TBA 540     1.pdf
TBA 540     2.pdf
TBA 540     3.pdf
TBA 540 Q.pdf
TBA 920 S.pdf
TBA 950-2.pdf
TBA 970          1.pdf
TBA 970          2.pdf
TBA 990.pdf
TC 1219, 1220.pdf
TCA 0372.pdf
TCDT 1120(G),1122(G),1123(G),1124(G).pdf
TCET 110x, 110x G          1.pdf
TCET 110x, 110x G.pdf
TCRT 1000,5000, CNY 70.pdf
TCRT 5000 L       1.pdf
TCRT 5000 L.pdf
TCST 1030 L            1.pdf
TCST 1030 L        1.pdf
TDA 1220 B       1.pdf
TDA 1220 B       2.pdf
TDA 1519A.pdf
TDA 2003.pdf
TDA 2009A.pdf
TDA 2140.pdf
TDA 2151.pdf
TDA 2161.pdf
TDA 2616 Q.pdf
TDA 2653 A.pdf
TDA 2822 M.pdf
TDA 3562A             2.pdf
TDA 3562A.pdf
TDA 3576B               2.pdf
TDA 3576B.pdf
TDA 3590A               1.pdf
TDA 3590A.pdf
TDA 4290-2 S                    1.pdf
TDA 4290-2 S.pdf
TDA 440      1.pdf
TDA 440      2.pdf
TDA 4605-2.pdf
TDA 4940                    1.pdf
TDA 4940.pdf
TDA 5241.pdf
TDA 7269.pdf
TDA 7293.pdf
TDA 7294.PDF
TDA 7314                     5.pdf
TDA 7314                  1.pdf
TDA 7314                  2.pdf
TDA 7314                  3.pdf
TDA 7314                 2.pdf
TDA 7314                 24.pdf
TDA 7314                1.pdf
TDA 7314               6.pdf
TDA 7314.pdf
TDA 7330 B.pdf
tdslpe_install.exe
TIP 120,121,122.pdf
TIP 122 FP,127 FP.pdf
TIP 125,126,127.pdf
TL 071-074 A-B.pdf
TL 081 A-B.pdf
TL 081.pdf
TL 431        1.pdf
TL 431 C,AC,I,AI, LM 431 AC.pdf
TL 431.pdf
TL 494           1.pdf
TL 494           2.pdf
TL 494           3.pdf
TL 494 aplication.pdf
TL 494, NCV 494.pdf
TOP 209,210.pdf
TSOP 17xx.pdf
U 2008 B                      1.pdf
U 2008 B                      2.pdf
U 237-267 BG.pdf
uA 733 C.pdf
UF 3001-3007               1.pdf
UF 3001-3007.pdf
uPA 1434.pdf
uPC 1228.pdf
V 6340.pdf
V 6340.pdf
X 04xx E,F.pdf
Z 00607 MA.pdf
ZTE 1.5-2.4.pdf
ZTE 1.5-5.1.pdf
ZTX 450,451.pdf
Lamparna - Jaroslav Vlach\
Od krystalky k modelům s tranzistory\
35 Elektronickych konstrukcnich navodu - Michal Slansky.pdf
Aktivni vyhybka CLC.pdf
EAGLE 3.5 CZ.pdf
Historie spojovaciho vojska.pdf
Kriteria pro navrh vyhybek.pdf
Navrhy HAM anten.pdf
OP Amps for Everyone.pdf
Powering microphones.pdf
Praktická zapojení s 2x555 - Jan Hajek.pdf
Stavime reprosoustavy.pdf
Subwoofery.pdf
Urobte si plosny spoj.pdf
Vicecestna vyhybka.pdf
Zaklady televizni techniky FEKT Brno.pdf
Napsal: 11 bře 2008, 11:56
od tandel
Ty brďo, to je délka...
Napsal: 11 bře 2008, 12:20
od zdenoeddie
vid 1. prispevok :arrow:
Napsal: 11 bře 2008, 13:04
od SMITH
Nešlo by tie knihy odeliť zvášť ?
Napsal: 11 bře 2008, 13:09
od zdenoeddie
SMITH píše:Nešlo by tie knihy odeliť zvášť ?
nie lebo mam fup
Napsal: 11 bře 2008, 17:08
od stepa
Co chces z toho konkretne? Nekam ti to postnu.
to zdenoeddie: dik, mozna se to nekdy hodi. Ja kdybych mel nekam uploadovat tech 12GB, tak bych se asi zblaznil :roll:
Napsal: 11 bře 2008, 18:01
od zdenoeddie
stepa píše:
neni zac,rado sa stalo, a niekedy to skus za skusku nic nedas :wink:
co sa tyka elektrotechniky tak tu neni vsetko,mam toho asi 1GB ale 12? To uz je veeeelmi vela :D
