Peugeot 306, 406 kombi - váš názor?
Napsal: 10 bře 2008, 20:13
od Hejnicek
Ojetá Fábie zatím vychází poměrně dráž než ve srovnání s těmahle, alespoň dle mého laického názoru, vzhledově hezčími a vybavenějšími auty. Máte s Pažouty někdo zkušenost? Doporučíte či ne a který z nich? Jaké jsou ceny ND ve srovnání se Škodou? Peugeot má prý problémovou elektriku.
Napsal: 11 bře 2008, 13:22
od MartyAA
Z peugeotem pár zkušeností mám. Měl jsem 205 a táta má 406 2.0l.
Motorově je to super, spotřeba při lehké noze mezi 8 - 9 l / 100km.
Osobně bych šel rozhodně radši do peugeotu než do fabie.
koukni na
www.peugeot-club.cz na fóru ti poradí..
Napsal: 11 bře 2008, 13:33
od Standa99
Tohle vyslo v jednom casaku (mimo jine).
Napsal: 11 bře 2008, 19:31
Spousta kolegů, známých a kamarádů se mi diví, když říkám "NIKDY FÓBII". Prý proč nikdy - ale mně prostě tenhle Volkswagenovský pokus o plné auto na platformě koncernového POLOauta NEZVONÍ - měl jsem tu pochybnou čest jezdit s Fóbií krátkou i s kombíkem ve 3 různých motorizacích - "krátkou" 1,4MPI a kombi 1,2HTP (HRŮZA DĚS!!!) a 1,9D. A to jak v roli řidiče, tak cestujícího. A prostě NECHCI! To už Trabant byl prostornější a šel výrazněji "za plynem" (čest výjimkám 1,4MPI s červeným logem = motor 1,4 VW, nikoliv 3x uložená "škodárna"). Prostě raději Formana se 160 tisíci km na tachometru, než se různě omačkávat a nuceně kroutit v sardinkové škatulce s případným klaustrofobickým pojmenováním...
Napsal: 12 bře 2008, 19:13
od petr p
Co se tyka poruchovosti, problematickej kus se najde u vsech znacek. P309 je uz trochu historie, co se tyce elektroinstalace klasika, P406 je modernejsi - CAN/VAN. Problem je, ze neni amaterska diagnostika a katalogy nahradnich dilu. Fabie je bez fantazie, zato diagnostika i ETKA je fsude na webu. Taky mam auto od PSA, xsaru. U fabie jsem jsem zadnej stisnenej prostor nepocitoval, P406 na tom je lip. Fabie s motorem pod 1,6 je na prd, hodne si opravis sam, u pazouta budes vic odkazanej na servis, a nektery jsou zazitek na cely zivot - ale to je u vsech znackovejch.
Napsal: 12 bře 2008, 21:03
Stísněnost ve Fóbii je PRO MNE krom "horkého" sedadla (pravé přední = spolujezdec/kopilot) BIG PROBLEM na všech místech - bohužel i u řidiče. Měřím 185cm a sedět na zadním sedadle je ve Fóbii pro mne děs běs, bída a utrpení - kolena pod bradou, do nártů mne tlačí spodní hrana přední sedačky a hlavou se tluču o střechu. Pouhé posazení se do stojící Fóbie za volant udiví mého odpůrce - vždyť je tam TOLIK prostoru!!! Ale zkuste si ve Fóbii absolvovat pár set km jako řidič - a zjistíte, že když nevímkterý
dělal design pedálů, na základě jakési
myšlenky posunul pedál plynu doprava od pedálu brzdy - údajně je jakýsi evropský předpis, nařizující minimální vzdálenost mezi pedály brzdy a plynu. "Šoupnout" spojku a brzdu doleva nešlo - tam je podběh LP kola, tak prostě pošoupli plyn doprava. Výsledek je ten, že když šlapete na plyn, musíte se chca nechca opírat pravou holení zleva o střední konzolu palubní desky. A opírání se tím samým místem okončetiny o poměrně tvrdý plast začne dřív nebo později vadit a potom i bolet. Bohužel, pokud chcete jet dál, musíte šlápnout na plyn...
Já osobně bych to vyřešil velkýma sikovkama nebo HERKULES hasákem, ale nevím, jak bych pak prošel STK... Ani netuším, jak tuto pro mne podstatnou vadu v pohodlí řidiče vyřešili u Fóbie II - a ani to nechci zjišťovat...
Napsal: 13 bře 2008, 13:44
od MartyAA
Fábie se se 406kou nedá vůbec srovnávat... je tak o polovinu menší.
co se týká servisu, jak píše petr p, tak v zásadě má pravdu, ale na fabii toho dneska už taky moc neopravíš. A katalog náhradních dílu na peugeoty není vůbec žádný problém sehnat..
Napsal: 16 bře 2008, 14:31
od tatramacek
Napsal: 16 bře 2008, 19:33
Dovolím si nesouhlasit s Tvým názorem na teplotu spalin - dehťáky mají výstupní teploty o dost vyšší, zvlášť ty s turbem - spalovací teplota naftové směsi je vyšší, než u benzínu, i když je to zdánlivý nesmysl (bráno podle energetického potenciálu). Je to ale způsobené mnohem vyšším spalovacím tlakem dieselu (obzvlášť v případě chudých směsí při přeplňování) a také vyšším tlakem v momentě otevírání výfukového ventilu(ů) proti benziňákům. Právě proto je potřeba turba dehťáků mnohem lépe chladit - nechat je po jízdě chvilku "doblafávat" na nízké otáčky, aby se ochladila i ložiska přiváděným olejem, když už turbo "netáhne", ale točí se a je mazáno od motoru.
Napsal: 17 bře 2008, 17:24
od Hejnicek
Chlapi, co obnáší klimatizace, myslím údržba a náklady?
Napsal: 17 bře 2008, 20:46
Ceny neřeknu, klimu nemám - klimatizuju šíbrem nebo dalšíma okýnkama....
Ale obnáší to kromě pořizovací ceny co rok nebo lépe co půl roku dezinfekci systému, aby se v tom vlhkém chladicím traktu nemnožily plísně, legionella a podobné svinstvo, které pak může vyvolávat infekce nebo alergie; dále výměnu filtrů - prachové, pylové, hepa a co já vím ještě, kontrolu stavu chladiva - vinou vibrací je systém méně těsný a chladivo utíká rychleji než z lednice klidně stojící v kuchyni. Připočítej zvýšenou spotřebu ohnivé vody - klimatizace má příkon zhruba 1-3kW, podle velikosti a výkonu klimy, něco sežere přímo od hřídele kompresor, něco málo ve formě elektrického proudu elektromagnetická spojka a řídicí serva v případě automatické regulace.
Jednoduše řečeno - NENÍ TO ZADARA.
Napsal: 25 bře 2008, 22:40
od abg
No osobne by som radsej volil peugeot. nic v zlom ale peugeot je predssa len peugeot. Na druhej strane podla mojich informacii su najdrahsie diely na citroen a peugeot.
Napsal: 15 úno 2012, 09:25
od tatramacek
Jaký názor máte na motůrky 1.4 HDI a 1.6 HDI. Spíše mne zajímá 1.4 HDI.. Je pravda že kamarád jej má ve služební 207 a jde o cela živý motor.. Ale pod 1500 otáček totální mrtvola.. Děkuji Vám za poznatky a za názory.
Napsal: 15 úno 2012, 11:54
od kevin_mitnick
abg píše: Na druhej strane podla mojich informacii su najdrahsie diely na citroen a peugeot.
S tim se da souhlasit. Ono je to tim, ze i aftermarket dily vetsinou delaji Francouzi a ne Cong-Li nekde u ryzoviste. Taky jen malo dilu koupis pod rukou, ale zase Peugeoty se na sidlistich v noci neztraceji jako fabie.
Na druhe strane, mam taky dve auta od Francouzu (Peugeot Partner a Xsaru) a muzu rict, ze treba Partner ma 8 let, najeto 130 000 a zatim videl servis zevnitr jen pri pravidelnych servisnich prohlidkach a jednou kvuli vymene plechu po mensi bouracce. Na motor nebo podvozek se zatim nemuselo ani sahnout...
Napsal: 15 úno 2012, 12:13
od p32
Další oživovač mrtvol.
