Stránka 1 z 3
OTF 462
Napsal: 11 bře 2008, 04:10
od pinguuu
Mám televizi OTF color 462 a nejde mi na něm barva, menu je barevné, ale obraz je jen černobílý. Prosím poraďte
Napsal: 11 bře 2008, 08:02
od Návštěvník
pinguuu píše:Mám televizi OTF color 462 a nejde mi na něm barva, menu je barevné, ale obraz je jen černobílý. Prosím poraďte
Zkus se zeptat jako odborník a ne jako 🤐 . Co jsi kde naměřil ?
Zdravím Ivan
Napsal: 11 bře 2008, 09:24
od miroja
Mas dva rovnake TV s rovnakou zavadou alebo su to dve vlakna o tom istom??
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=19407
Duplicitní vlákno jsem odstranil. Jezevec.
Napsal: 11 bře 2008, 12:24
od Ivan_Ryger
na takuto nepresnu specifikaciu sa da odpovedat asi takto, asi (s nizkou istotou) bude vadna taka velka cierna suciastka vedla mnozstva inych farebnych suciastok, zobrat do ruky schemu, merat a specifikovat zavadu.
S najvacsiou pravdepodobnostou to bude to
Viem, nebolo to odo mna pekne, no neviem blizsie poradit, pokial nenapisete, kde ste co blizsie zistili...
Napsal: 11 bře 2008, 17:38
od workhard
Napsal: 11 bře 2008, 18:25
od Hejnicek
Mám tu smou telku. Černobíle to jde dost často kvůli také triviální záležitosti jako závada v některém z mnoha podomácku dělaných propojovacích kabelů mezi SAT, Videem, TV, anténím zesilovačem apod. Nemám čas to dát pořádně do kupy. Pokud tomu moc nehovíš, zkus tu telku nejdřív jinde.
Napsal: 12 bře 2008, 07:52
od miroja
V tom zmazanom vlakne, som mu radil, skontrolovat kvalitu signalu, stav ovladania far. kontrastu a potom sa zamerat na krystalovy oscilator a suciastky okolo, pripadne studaky v okoli IO.
Ak teda sedia vsetky
jsm. napatia na IO, tak potom uz len do jednej ruky osciloskop a do druhej servisny navod (datasheet) a merat, pretoze to moze byt cokolvek,najcastesie vsak kondiky - elyty;keramiky.
Napsal: 12 bře 2008, 13:41
od pinguuu
nevím co jsem kde udělal, ale začíná mi něco vylízat na povrch, při měření napětí na pinech IO 4555 mi nesedí hodnoty jako dřív a navíc se změnila i barva menu TV. Myslíte že je vadné to IO? nesedí mi tam asi 7 hodnot (napětí je menší než by mělo být v řádech voltů)
Napsal: 15 bře 2008, 17:59
od miroja
No moze to byt aj IO, ale zacal by som pasivnymi suciastami, hlavne kondikmi.
PS: Na "na orientacne" vysledky merania nemozes cakat presnu radu, ktory kondik alebo odpor treba vymenit. Hlavne ze si uz nasiel aj rozdiely v jsm. napatiach
Napsal: 20 bře 2008, 21:45
od pit
a co kristal
Napsal: 21 bře 2008, 10:51
od miroja
pit píše:a co kristal
To som mu uz radil, napisal ze OK.
Napsal: 22 bře 2008, 07:10
od hasim
Zdravím zkontroluj tranzistory kc238 na pozici vt403,vt405,já jsem je měl špatný a tím pádem mě nufungoval PAL ,SECAM,ale může být špatny nějaký keramicky kondík v oblasti TDA4555 nebo i to IO já mám schéma k OTF466,mělo by to být snad shodný z OTF462.
Napsal: 22 bře 2008, 14:23
od Puma17
Tiez mam tento TV, obcas mi vypadne farba na niektorom kanale, ale staci ked trocha pohybem s origo koaxom co ide od videa do telky. Trocha pokyvem, nabehne farba a uz to ide. Je to normalne alebo je to nejaka zavada ?
Napsal: 23 bře 2008, 21:26
od Mirda
Puma17 píše:Tiez mam tento TV, obcas mi vypadne farba na niektorom kanale, ale staci ked trocha pohybem s origo koaxom co ide od videa do telky. Trocha pokyvem, nabehne farba a uz to ide. Je to normalne alebo je to nejaka zavada ?
Může být přerušený propojovací kabel nebo ulomený střední kontakt kanál. voliče.
Napsal: 23 bře 2008, 21:36
od Romanky1
V tom pripade by byl trochu obraz v sumu - zrnity !!! Ja mel vadu bud v krystalu nebo jsem pootocil konzenzatorem a byl pokoj. Mas presny schema sedi ti to,,jinak bych se podival po 462. A co kdyz to pustis na AV to jde v pohode.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 62_463.pdf
