proudová špička
Napsal: 11 bře 2008, 14:24
od sleepblue
Přes elektrocentrálu bych rád napájel lednici, ta má ovšem při startu velký odběr. Čím nejlépe pokrýt počáteční proudovou špičku?
Výkonější centrály mají zase velkou spotřebu.
Špička trvá 6,3ms a má 9A, motor centrály někdy vypadne a někdy to ustojí. V době elektroniky přece nebudu soustružit železo na setrvačník.
Napsal: 11 bře 2008, 14:30
od forbidden
Kondenzator ti nepomuze, to by musel davat stridavy napeti. Ta spicka se ti prenasi na primarni stranu menice, takze ani tam zadnej kondik nepomuze (leda ze by zpusobila pokles napeti a ne proudove pretizeni). Pomohl by jedine soft start toho kompresoru lednice.
I kdyz nevim jestli elektrocentrala nema primo nejakej alternator na 230 V misto menice, mozna jo.
Napsal: 12 bře 2008, 14:04
od mtajovsky
Soft start u kompresoru lednice není možný. Při startu se zapíná rozběhová fáze. Chtělo by to generátor se velkým setrvačníkem, jestli se takový ovšem dostane.
Napsal: 12 bře 2008, 15:34
od FERYACT
Myslím že setrvačník je jediné řešení.Změř si dobu rozběhu ledničky,nějaký
střední proud./na mé lednici to bylo naDU20 10A/ Tyto As dodá setrvačník
Mechaniku jsem nepočítal 30let.Je na to plno knih.
Napsal: 12 bře 2008, 16:29
od mtajovsky
Energie setrvačníku:
E = 1/2 x J x ω^2
Kde J je moment setrvačnosti a závisí na tvaru a hustotě (měrná hmotnost) setrvačníku. Na to se někde najdou vzorce. Nebo si to nakreslit a poctivě spočíst integrál. A pak jen dobře stanovit "činitel filtrace", čili kolik procent enegie má setrvačník ztratit rozběhem kompresoru.
Napsal: 30 dub 2008, 22:43
od Návštěvník
sleepblue píše:Přes elektrocentrálu bych rád napájel lednici, ta má ovšem při startu velký odběr. Čím nejlépe pokrýt počáteční proudovou špičku?
Nechytajte ma za slovo, ale nie je rozbeh klasickej chladničky nasledovný? Termostat zopne fázu na jednofázový kompresor. Keďže tento sa nedokáže roztočiť, (pulzačné magnetické pole), tečie ním v podstate skratový prúd stojaceho motora. Skratový prúd pripojí cez rozbehové relé rozbehové vinutie, (vznikne akési eliptické magnetické pole), ktoré rozbehne kompresor, čím sa zníži prúd cez pracovné vinutie, rozbehové relé odpadne a odpojí rozbehové vinutie. Z toho vzniká krátky cca 10 A prúdový náraz.
Zdá sa, že autor otázky má možnosť presného merania. A preto by stálo za to zmerať, aký veľký je rozbehový prúd kompresora pri trvale pripojenom rozbehovom vinutí a tiešiť otázku jeho odpojenia trebárs časovým relé.
Mám pocit, že by to mohla byť schodná cesta. Ak to prípadne odskúšate, podelte sa s nami, prosím, o výsledok.
Ďakujem, Dolfi
Napsal: 01 kvě 2008, 09:44
od Návštěvník
Napadlo ma ešte jedno "šalamúnske" riešenie. Zapojiť do prívodu chladničky malý odpor. Odskúšať na stopercentný rozbeh. Vrátiť sa pre istotu o hodnotu/dve späť a odskúšať, či to nepomôže elektrocentrále prežiť prúdový náraz. Priznám sa, neskúšal som ani prvú časť.
(Pre lepšie pochopenie. Tak zo 10 ks odporov trebárs 15 ohm/ 6W paralelne. Výsledného 1,5 ohmu by malo chladničku rozbehnúť bez problémov. Odpájať po jednom odpore, až to už nepôjde. Vrátiť 1-2 odpory a skúsiť to na elektrocentále. Možno to pofrčí bez problémov
Zdravím, Dolfi
Napsal: 01 kvě 2008, 14:56
od kevin_mitnick
Vymenit rozbehove rele za modernejsi verzi s varistory obcas pomuze...
