Přenosné rádio s elektronkami?
Napsal: 07 zář 2005, 14:35
od Dratak
Najdou se i v dnešní době nadšenci, kteří se věnují opravám takových přístrojů?
Mně se podařilo získat před pár lety přijímač Tesla Minor, údajně v neopravitelném stavu, i když byl mechanicky v pořádku. Zjistil jsem, že se někdo vrtal v MF a přitom prorazil šroubovákem kostru cívky a projel do vinutí. Byla to druhá MF, to je u Minora jen paralelní LC obvod laděný na 465 kHz. Pak v rádiu chyběly všechny elektronky. Také anodovou baterii 67,5V už dávno nikde nekoupíte. Přesto jsem se rozhodl zkusit Minora opravit. Vyjmul jsem původní zničenou cívku druhé mezifrekvence (za MF zesilovačem) a z MF kmitočtu a kapacity paralelního kondenzátoru spočítal potřebnou indukčnost. Protože neumím (umíte někdo?) navinout křížové vinutí, prohrabal jsem šuplíky, až jsem našel rozměrově vhodnou křížovou cívku vinutou VF lankem, která měla asi 2 mH. Já potřeboval 1,1mH. Postupným odvíjením a měřením jsem se dopracoval k potřebné indukčnosti, nechal jsem radši trochu víc, jádro bylo plně zašroubováno. Pak jsem cívku vložil do původního krytu a zapojil.
Pak jsem rádio připojil na anodové napětí cca 60V a změřil příslušná napětí na objímkách elektronek. Pak jsem to odpojil, vložil monočlánek na žhavení, elektronky 1H33, 1F33, 1AF33 a 1L33. Po kontrole žhavení jsem připojil Ua cca 30V a sledoval proud, postupně zvýšil až na jmenovité Ua. Proud dosáhl cca 10mA-tedy v pořádku. Pak jsem AM modulovaným signálním generátorem sladil MF a pomocí digitálního čítače nastavil rozsah ladění oscilátoru. Pak pomocí trimru a posouváním cívky na feritové anténě jsem doladil vstupní obvod, aby měl správný souběh s oscilátorem. Po odpojení měřáků jsem Minora zapnul. Ozval se vysílač Liblice (639kHz) a dvě stanice z Německa. Večer plno dalších vysílačů, Hlas Ruska, Rádio Makedonie.... Takže to hraje. Anodovou baterii jsem složil z 9V baterií a vyrobil krabičku o původních rozměrech. Patentky na původní kablík pasovaly ze staré bundy a obal baterie jde stáhnout z internetu. Když se s tím moc neblbne, vydrží baterie až rok. Minor hraje až do vybití cca na 30V. Monočlánek na žhavení se musí měnit častěji.
Když jsem to vzal ukázat do práce, nikdo mi nevěřil, že toto rádio je s elektronkami. Hraje to hned po zapnutí (vzhledem k přímému žhavení) a nehřeje to (příkon cca 1W, možná ani to ne). Dnes je to pomalu rarita.
Máte někdo ve sbírce takový přístroj, jak jste postupovali při opravě? Zajímaly by mě další zkušenosti s takovými přijímači. Existovalo více typů, snad Orient, Rekreant.......
Napsal: 07 zář 2005, 20:06
od forbidden
Ja se o to sice nezajimam, ale narazil jsem na jednu stranku s par vecma: http://www.danyk.wz.cz/index.html?#b
Napsal: 07 zář 2005, 21:29
od Návštěvník
Napsal: 08 zář 2005, 17:37
od kondor
Zkus nějaké nadšence-sběratele,mám s nimi dobré zkušenosti.Koukni se na www.radioman.wz.cz a možná se ti poštěstí něco vyzískat u Lukáše.Já osobně jsem s ním řešil několik problémů a vždy úspěšně
Napsal: 16 zář 2005, 14:43
od Artaban001
Na anodku bych hodil trus a za ty prachy, co dáš to těch devítivoltek bych postavil měnič (třeba z 9V baterie, která bude obsahovat 2 destičkové alkalické 9V baterie)
Měnič na Minora
Napsal: 21 zář 2005, 22:50
od Dratak
Měnič mě napadl taky. Zkoušel jsem to napájet 9V, použil jsem 555 která výstupem spínala IRF520 (byla to zkouška, jen na kont.poli, součástky co šuplík dal) a feritovým tráfkem nahoru. Sekundár usměrnit BA159, filtrační kondenzátor a šup s tím do Minora. Stabilizované to nebylo, to rádio bere cca 10mA, tak jsem to navinul tak, aby při odběru přístroje bylo anodové napětí cca 65V. Nakonec při provozu z baterií není situace jiná. Frekvenci jsem nastavoval zkusmo na nejlepší účinnost měniče. Ale to rušení! To nebyl zdroj, ale rušička. I silný vysílač Liblice byl velmi zarušený. Zkoušel jsem LC-filtr do výstupu, myslím TC241, původně odrušovací člen snad k vrtačce. Pomohlo to, až když jsem připojil uzemnění. Jenže Minor je rádio do ruky, takže bohužel. Nakonec jsem zkusil měnič zavřít do plechové krabice. Bez uzemnění jsem neuspěl. Po těchto pokusech jsem se rozhodl na měnič zapomenout a vrátil jsem se ke staré dobré anodové baterii...... Navíc ho nemusím vypínat zvlášť a rádio je zcela originál.
Napsal: 22 zář 2005, 00:53
od DjRix
No ,já myslím že 9V baterka x 8ks = 72V krát cca30kč za kus = 240kč,"za ty prachy" solidní měnič nepostavím,a jestli vydrží baterka rok,tak není co řešit :!: :!:
Napsal: 23 zář 2005, 14:37
od Artaban001
hele, kemo, v každým digitálním rádiu je měnič - takový ty na dvě , nebo čtyři tužky. V Tesláckým autorádiu (to z kazošem a ledkovou stupnicí) je taky měnič a to dokonce na nějakejch 70V Ještě jsem se nesetkal z tím, že by rušil. z 555kou, nebo externím budičem se vykašli. použij raději tráfko ze zpětnovazebním vinutím a výstupním vinutím. Pak Ti na to stačí jeden jediný tranzistor a hotovo. Inspiruj se třeba těma českejma autorádiama - jejich schémata tady určitě najdeš. Bohužel teď z hlavy Ti neřeknu typ, ale je to většina těch "totalitních"..
Měnič
Napsal: 23 zář 2005, 18:50
od Dratak
Díky za radu, tohle mě nenapadlo. Ten měnič s 555 zřejmě ruší kvůli pravoúhlému průběhu budicího napětí. Harmonické se dostávají až do pásma SV a ruší to. To tvoje řešení, to by byl vlastně blokovací oscilátor. Tedy by to mělo tři vinutí. Primár,vazební,sekundár. To zapojení mám, něco vyšlo v AR tuším v roce 90,ale najdu to. Nakonec tohle jde dát dohromady i bez plánku. Tam doporučovali kvůli malému úbytku použít Ge tranzistor. Pokud se nepletu, dělali něco podobného snad začátkem 60.let "soudruzi z NDR". Tuším že REMA. Tedy hybridní přenosná rádia. Zřejmě neměli kvalitní tranzistory na VF, tak přijímač osadili až po MF zesilovač bateriovými elektronkami-DK96, DF96-a NF část byla s tranzistory OC. Nebyla tam žádná anodka ale měnič s tranzistorem. Tohle Tesla nedělala nikdy. To byl Minor a pak skokový přechod na tranzistory-T58. Možná to odzkouším a uvidím. Na druhou stranu, ten Minor se dal napájet i z baterie 45V, je to dokonce napsáno na skříňce. To pak bere jen 6mA a šetří se katody již dnes nedostupných elektronek (mám jich dost,ale rozhodně je nechci ničit). Klesne sice citlivost i výkon, ale když posloucháte jen Liblice, které mají dobrý signál, tak to taky stačí.
Napsal: 26 zář 2005, 19:32
od sambiliong
Artaban001 píše:Inspiruj se třeba těma českejma autorádiama - jejich schémata tady určitě najdeš. Bohužel teď z hlavy Ti neřeknu typ, ale je to většina těch "totalitních"..
treba tesla 2116B
Napsal: 30 zář 2008, 21:06
od Kaca
Zdravím ! Dostalo se mě do ruky vyhozené rádio REMA 2072 VF stereo. Samozdřejmě nefunkční a hledám a hledám a schéma ani manuál se nedaří najít. Neví o něm někdo Prosím ? V nějakém odkazu jsem našel německé diskusní forum ale bohužel neumím německy a taky nevím jestli bych to tam někde sehnal. Děkuji
Napsal: 01 říj 2008, 21:42
od Crifodo
Napsal: 02 říj 2008, 06:24
od Kaca
Crifodo děkuji !
Napsal: 02 říj 2008, 17:47
od Kaca
Zdravím ! Tak na tomhle se mě podařilo nějakým způsobem se i zaregistrovat ale k tomu samotnému popisu jsem se nedopracoval. Neumím tolik německy.
http://www.razyboard.com/system/morethr ... 651-0.html
Napsal: 02 říj 2008, 19:25
od Maskot
Kaco podle vseho je tam jen schema(Schaltplan),pokousel jsem se to stahnout a pise to ze file uz tam neni,takze radit nelze :)
