Šum ve zvuku u ČBTV Premiere, Sommy, Tomy, Melody...
Napsal: 12 bře 2008, 23:29
od Killdow
Zdravím! Mám problém se zvukem na mini televizi Melody. Je to jedna a tatáž televizka prodávaná pod různými názvy, snad i na tržnicích..? Česká norma tam je vestavěná na malé destičce, jde vzadu přepínat, ale při naladění je ve zvuku stále rušivý šum (praskot). Zkoušel jsem pootáčet jádrem cívky na té destičce, zda není rozladěná rezonanční frekvence i na základní desce jsem to zkoušel, ale ten zvuk prostě nejde vyladit tak, aby byl čistý... Není možné, že je to u těchto "tržnicových" televizek normální??? Díky
Napsal: 12 bře 2008, 23:44
od tandel
U dodělávaných zvuků je možné všechno, zvlášť když se s tím třeba u původní konstrukce nepočítalo. Není tam snad i vrčení? Jinak většinou jde sehnat, popř. udělat jiný zvukový "konvertor".
Napsal: 12 bře 2008, 23:55
od Killdow
tandel: Je to takový šum i s vrčením. Přesně tak, v původní konstrukci se s tím nepočítalo. Ta destička je tam přilepená. Kdybych tak věděl, zda to jde nějak donastavit, třeba přídavným kondíkem.. Doufal jsem, že bude stačit cívku doladit (ani nebyla zakápnutá) Jeden zvuk. konv. mám, ale je na něm i filtr 6,5MHz, kdežto v TV je přilepený na základní desce. Asi bych to nedal dohromady :D
Napsal: 13 bře 2008, 00:41
od tandel
O této problematice je tuším jedno starší modré AR. Bylo by dobré se na něj podívat. Ale číslo už fakt nevím.
Napsal: 13 bře 2008, 07:43
od bumbo
Je to ARB5/96.Dal jsem ho na upload.
Napsal: 13 bře 2008, 09:53
od sambiliong
Dodělával jsem "český" zvuk do takovýho stroje a šlo to bez problémů. Chce to kvazikonvertor a ne jen 1 nebo 12MHz oscilátor.
Napsal: 13 bře 2008, 12:02
od Killdow
sambiliong: To bude ono... je tam jenom ten oscilátor a u tuneru nějaká cívka s pár závity tlustým drátem. Zkusím tedy použít ten konvertor, co mám. Je to s TDA 2541.
Napsal: 13 bře 2008, 13:40
od sambiliong
Ovšem tyhle "televize" měly hrozně ostrý ladění, stačilo jen se dotknout knoflíku a hned se to uladilo o kus jinam. Je těžký naladit na tom něco přesně, chce to cvik.
Napsal: 15 bře 2008, 18:41
od miroja
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
:roll:
Toto duplicitní vlákno už neexistuje.
