STK 4044V vs. LM 3886
Napsal: 15 bře 2008, 11:16
od gonet
Zdravím.Zaujímal by ma Váš názor na tieto obvody.Ktorý má čistejší,kvalitnejší zvuk/počúvam také veci ako Mike Oldfield,Dire Straits,Billy Idol,Steppenwolf/born to be wild/už aj k tejto skladbe sa oplatí postaviť kvalitný zosil.
Takže STK 4044V versus LM3886.Ináč ja by som bral skôr to STK.Ďakujem
Napsal: 15 bře 2008, 12:12
od gonet
No vážne poradťe mi už niekto,som úplný rádioamatér STK alebo LM?Chcel by by som to dobre spraviť.
Napsal: 15 bře 2008, 12:28
od masar
Porovnej si datasheety a vyber si z nich ten, který bude mít pro tebe lepší parametry. Pak si porovnej ceny, dej je do protikladu se zjištěnými parametry a vyber si z nich ten, který se ti bude víc líbit. Myslím, že poradit umí málokdo, protože málokdo slyší "trávu růst".
Napsal: 15 bře 2008, 12:37
od gonet
Masar zaťiaľ Ti ďakujem,ale si nepovedal ktorý je lepší STK vs.LM.Preto sa pýtam, lebo nie som žiadný macher.Ďakujem.
Napsal: 15 bře 2008, 12:55
od masar
Ale já skutečně neslyším trávu růst. Mně by stačila ta LM...
Napsal: 15 bře 2008, 13:06
od gonet
Masar:stačil by Ti akože výkono,alebo s parametrami?Alebo oboje?
Napsal: 15 bře 2008, 13:13
od Sendyx
Můj názor je, že pro menší výkony mohou být rovnocenné, při pokusu o dosažení větších výkonů asi bude to STK lepší. Těžko soudit, nenašel jsem k němu žádná pořádná měření, navíc je více variant a kdovíjaké klony. Blbůvzdornější je 3886, je k němu dostatek popisů, návrhy plošáků atd.
Napsal: 15 bře 2008, 13:18
od gonet
No ďakujem Ti SENDYX,tak som sa rozhodol konečne pre STK.
Napsal: 15 bře 2008, 13:23
od gonet
Ešte by som chcel vedieť,či mám na vstupe použiť tantalový alebo bipolar. kondenzátor?
Napsal: 15 bře 2008, 13:27
od Sendyx
Nejlépe svitek.
Napsal: 15 bře 2008, 13:40
od gonet
No dobre zvitkový kond.A ešte jedna vec, ako dostanem zo 100V -30V.Lebo pre zosil. je napáj. napätie max. 2krát51V a pre predzosil. 2krát15V.Ďakujem
Napsal: 15 bře 2008, 13:49
od gonet
Pomóóc.SENDYX kde si potrebujem z +-51v na +-15V.stabilizátor nepomože,ono je len na vstup.napätie max. 35V.Veď vieš
Napsal: 15 bře 2008, 13:51
od masar
Mělo by stačit např. tohle:
Analogicky i pro záporné napětí.
p.s.
...to je jak stavět baráky bez základů...
Napsal: 15 bře 2008, 13:56
od Sendyx
Jestli chceš kvalitní napájení pro předek, tak dej třeba předstabilizátor se zenerkou na +22V a za to 7815/7915, rozložíš i výkon a potlačení zvlnění bude skvělé.
K rudé poznámce se přidávám
Napsal: 15 bře 2008, 14:03
od gonet
Veľmi pekne Ti ďakujem SENDYX,ten tranzistor nejaký výkonový a zenerka na dané napätie,ale ten odpor zhruba koľko ohmov a na koľko wattow.Predzosilňovač má odber cca.+-35mA.
