Nepravidelné zapínání PC
Napsal: 15 bře 2008, 23:24
od Jarda4x2
Stává se mi v práci že se mi docela často sám z ničeho nic ZAPNE počítač . Ví někdo důvod ? Nemam tam naistalovaný žádný programy automatického spouštění a žádný podobný software .
Napsal: 15 bře 2008, 23:50
od rezis
V biosu mas povoleno zapinani pres lan.
Napsal: 15 bře 2008, 23:55
od Jarda4x2
Já ho nemam na síti PC
Napsal: 16 bře 2008, 00:45
od jardajar
Muze to dělat sítovka i kdyz je odpojená i kdyz je to hodně nepravděpodobné... Ve správci zářízení u lanky zakaž probouzení a v biosu wake on lan....
Ale tohle bych spíš typoval na nějaké el. pole které způsobí start... stává se to v blízkosti silných vysílačů, vysílaček... Přinejhorším na desce přepni jumper, který se stará o to že do desky jde proud i kdyz je vypnuto...
Napsal: 16 bře 2008, 00:50
od tevi
Můžeš mýt špatné tlačítko pro start na kejsu a při sebemenším otřesu se spojí ,nebo vada na základové desce ,která dává impuls pro start zdroje ,nebo je vadný zdroj .Zjednodušeně to pracuje tak ,že zdroj se spouští a tím i celý počítač ,když po zmáčknutí tlačítka základová deska přivede na vstup zdroje PS ON 0 V .
Napsal: 16 bře 2008, 03:59
od stepa
Vypni v biosu vsechny features typu probuzeni po siti, probuzeni stiskem klavesy, atp.
Napsal: 16 bře 2008, 06:49
od tandel
A taky v blízkosti některých jiných "silných" elektrospotřebičů, např. různých průmyslových.
