SENCOR SDV 2504 - oprava zdroja
Napsal: 16 bře 2008, 08:51
od jaoco
DVD nenačítavalo disky, po premeraní zdroja boli všetky napetia v poriadku až na 5V bolo tam 4.89V, po výmene zenerky za KZ260/5V1
napetie stúplo na 5,2V DVD odvtedy funguje perfektne.
Je to čudne lebo 4,89V je v 5% tolerancii.
Napsal: 16 bře 2008, 09:20
od DiGiCo
U Sencora toto není závada, ale vlastnost, na nějakou pětiprocentní toleranci vůbec nemůžeš brát ohled...
Otázkou totiž je, kolik dalších součástek je na cestě mezi zdrojem a procesorem, stačí jeden elektrolyt se zvýšeným ESR a je vymalováno... Nakonec přesně to může být problém u Tvého DVD, zdá se, že jsi neodstranil příčinu závady, ale krásně obloukem jsi to obešel...
Napsal: 16 bře 2008, 10:16
od durkovic
myslím že príčinu (vlastnost) odstranil ale ešte by som vymenil aj elyty na 5V vetvy. myslím že 1000uF/10V a pri konektoroch 470uF/16V. a bude fachať
Napsal: 16 bře 2008, 11:09
od jaoco
Kondíky som vymenil už predtým - nepomohlo.
Pomohla až výmena zenerky.
Napsal: 16 bře 2008, 16:04
od SIDTIM
Zajímavá inspirace pro všechny postižené DG: Sencorum kaputum.
Také jsem u jakéhosi krámu týhle marky přeházel elyty, a...prd! Takže navštívím dům páně Zenera!
Napsal: 17 zář 2008, 17:09
od durkovic
Joaco: prosím ťa kde sa nachádza v zdroji ta zenerka na 5V vetvu, ja som ju tam nenašiel, potrebujem to do zdroja od sencoru SDV 2502, je to ten bežný sencoracky zdroj na ľavej strane ktorý ma na 5V vetvy elyty najprv 1000uF/16 a potom ihned pri výstupnom konektore je elyt 470uF/16V.
diky moc za pomoc
Napsal: 17 zář 2008, 20:16
od mi-ro
durkovic píše:Joaco: prosím ťa kde sa nachádza v zdroji ta zenerka na 5V vetvu, ja som ju tam nenašiel, potrebujem to do zdroja od sencoru SDV 2502, je to ten bežný sencoracky zdroj na ľavej strane ktorý ma na 5V vetvy elyty najprv 1000uF/16 a potom ihned pri výstupnom konektore je elyt 470uF/16V.
diky moc za pomoc
I já si myslím že 5V je stabilizováno optočlenem přímo v primáru?
Napsal: 17 zář 2008, 22:03
od durkovic
stabilizacia 5V vetvy tam nejaka je ale jak som si všimol tak zdroj v stby dava 4,95V po zapnuti klesne až na 4,87 čo je sice na zapnutie postačujuce ale ako bolo písane su potom problemy s načítavaním a ribežným chvilkovým mrznutím DVD pri prehravke. inač šlape OK
pre zaujímavosť , osvedčilo sa mi aj výmena elytov na mainboarde ihned pri konektore od zdroja, tak isto aj vymena elytu 100uF/16V na DPS preneho panelu, podsvietenie displeja sa rozjasnilo.
tak by som teda prosil o identifikaciu umiestnenia tej 5V zenerky v zdroji, jedine čo som tam našiel su zenerky na 3,3V a dalšia na nejakých 22V alebo tak nejako ale to je už obvod napajania displeja. nejaka zenerka je ešte na primary ale nemyslim že by ta bola prave na 5V vetvu alebo sa mýlim ?
diky za radu
