Stránka 1 z 3
Blbnutí osciloskopu
Napsal: 16 bře 2008, 09:53
od Evil_999
Dobrý den,
postavil jsem osciloskop který je na této stránce http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm .
Ale blne mi:
. Obrazovku mám v kovovem krytu a trafo mám 75CM od obrazovky.
Nevíte někdo čím to může být způsobené? Díky za případné rady.
Obrázky vymazány, odkaz opraven.
Napsal: 16 bře 2008, 11:12
od FERYACT
Seš si jistý že obdélníkový signál je v pořádku.Dej tam sinus z trafa.
Napsal: 16 bře 2008, 11:30
od vybihal
Ten obdélník vypadá jako by byl podložen nějakým pomalým kmitočtem. Neleze tam 50Hz?
Napsal: 16 bře 2008, 11:31
od jardajar
A taky ti nějak nedokonale jde zatemňování zpětného běhu...
Napsal: 16 bře 2008, 11:37
od tandel
To tazatel:
1. Ten odkaz ti nefunguje, třeba vymaž na konci tečku
2. Ty obrázky máš strašně velké, zmenši je
3. Ta konstrukce oscilu není nic moc, potřebuje to minimálně 1 až 2 lampy navíc
4. Leze ti tam někde zvlnění, klidně i na vstup, nebo ze zdroje nebo bůhví odkud
Napsal: 16 bře 2008, 12:34
od FERYACT
Máš použitou pořádnou sondu.Máš li přípoj dvoulinkou sebereš 50Hz snadno.
Na tvůj signál se superponuje 50Hz a máš z toho televizi.Nebo nejsou zdroje
osciloskopu dostatečně filtrované a máš tam 100Hz./dvoucestně/
Napsal: 16 bře 2008, 13:29
od Crifodo
to je asi tak osciloskop asi jako čočky ze dvou brejlí jsou dalekohled.
Paprsek je přejasený, obvod zpětného běhu špatně funguje, do Y zesilovače leze rušení ze sítě které rozhazuje amplitudu. Taky vertikální zesilovač špatně přenáší nízké kmitočty protože to kurví obdélník do lichoběžníku.
Jak píšou výše, i když to bude fungovat jak nejlíp může, bude to nanejvýš kukátko, ale i k tomu jsou potřebná dobře filtrovaná napětí, stínění a správně pracovní body elektronek. BM370 nemá o tolik víc lamp, ale přece jen ukazuje.
Jestli nemáš jiný osciloskop na oživení, tak aspoň 4k sluchátkama s velkým sériovým odporem přezkoušej vertikální zesilovač, jestli tam leze brum.
Napsal: 16 bře 2008, 13:51
od Evil_666
Za
1. se omlouvam za velky fotky a nefunkčnost odkazu, ale delal jsem to jako anonym takže nemuzu upravit.
2. Co navrhujete tedy abych udelal jnak?
Vstup mam pres koax. Ne měl by nekdo kdo mby mi poradil jak to vylepsit ICQ? Já vím že je to amaterina ale chtel sem si zkusit udelat svuj osciloskop..
Napsal: 16 bře 2008, 14:31
od Evil_666
Tady je ta sinusovka (U=6,3V;f=50Hz):
Obrázek
Jinak ten obdelnik je z NE555 a bylo to asi 18kHz
Napsal: 16 bře 2008, 16:05
od Crifodo
nejdřív musí být v pořádku statické parametry obrazovky, bod musí být ostrý po celé ploše stínítka a nesmí se vychylovat vnějším magnetickým nebo statickým polem=obrazovka by měla být v magneticky vodivém krytu. Bod by se neměl rozostřovat oproti středu obrazovky když se přiblíží k vychylovacím destičkám, musíš nastavit astigmatismus. To jsou základy přes které nemá smysl pokračovat protože ti zabrání uvidět vůbec co nastavuješ dál. Vylaborovat statické parametry obrazovky je dost pracné a zabere spoustu času, zvlášť když k obrazovce není datasheet a když jsou hodnoty napětí mimo katalogové údaje.
Pak se teprve můžeš zabývat dalšími věcmi jako je linearita časové základny nebo synchronizace nebo vwertikální zesilovač.
Ani nevím, jestli to má praktický smysl, když se dá nepoměrně lepší oscil koupit někde na inzerát, ale každopádně naučit se takhle dá hodně :wink:
Napsal: 16 bře 2008, 16:40
od tandel
Až vyřešíš to rušení, které ti tam leze, tak v první řadě je třeba udělat symetrický zesilovač Y, např. podle tohoto se dvěmi EF80. To je základ, jinak se nevyužijí možnosti obrazovky ve vertikálním směru.
http://elektroworld.info/modules/Forums ... t_474.jpeg
Potom je možné uvažovat o zlepšení zhášení zpětných běhů, zlepšení synchronizace apod. Osciloskop podle chytraka je zjednodušený až příliš.
Napsal: 16 bře 2008, 17:10
od FERYACT
Na sinusovce je vidět špatně nastavený astigmatismus.
To znamená že svislé a vodorovné čáry nejsou stejně silné.
Napřed udělej co ti radí Crifido
Předtím ale ověř zda ti "nevrčí" napájení.
Jakou máš obrazovku?
Napsal: 16 bře 2008, 17:41
od Evil_666
No nejse moc modrej z toho co mam teda udelat. Obrazovka je Tesla 7QR20. Kdyz vytahnu obe elky tak je tam pekne viditelny bod zda se i pekne zaostreny.
Edit: Trafo nevrci, jen elky vydavaki takove slabe piskani.
Napsal: 16 bře 2008, 18:06
od FERYACT
Myslel jsem si to 7QR20 je tzv nesymetrická stará asi 40roků.
Od ní nečekej žádné zázraky.Potřebuje 600 a více voltů.Čím menší napětí
tím větší bod.Na svislé destičky potřebuješ cca 120V ale na časovku
daleko víc.Vodorovnou destičku máš jenom jednu a napájenou přes kondík.
Abys nebyl smutný kup si solidní obrazovku.
Zbytečná velikost obrázků je asi způsobena mnoha pixly*pixly.
Napsal: 16 bře 2008, 18:29
od masar
Tím nebyl myšlen ani tak akustický projev, jako elektrický t.j. kvalita vyhlazení usměrněného napětí. :wink:
