Jawa 175
Napsal: 16 bře 2008, 10:15
od nxn
Zdravim nejde mě dobíjení tak jsem odpojil dynamo a budící cívku ....vzal jsem zdroj a budící proud jsem dal na 1A vinutí má 2,5Ohm a na rotoru jsem naměřil 2,5V na volnoběh a 2,65V (naměřené hodnoty jsou naprázdno) na největší otáčky... co je v háji stator nebo rotor ? jo a rotor má nějakejch 58,3Ohm za uhlíkama
Napsal: 16 bře 2008, 17:30
od Hru
Jak máš umístněný reg,dobíjení ,na dynamu nebo je vyveden mimo motor?Ale jestli to je stará Jawa s relé na statoru,tam většinou odcházeli relé a v druhé řadě rotory,prohlédni si na rotoru vývody z lamel(budeš muset ten provázek,bandáš rozpárat).Dost často se to tam rozletovalo.Nejeví rotor známky škrtání o stator?
Napsal: 16 bře 2008, 18:58
od nxn
To je stará kejvačka reg.dobíjení je v motoru a ten regulák je novej protože s tim relém to dělalo kraviny pak jsem motorku renooval a pak už vůbec nechce dynamo nic vydat ....tak jsem si řikal že půjdu postupně jestli nemam zapojenej blbě reg. a tak jsem to dynamo odpojil a zkoušel na zdroji s mulťákem a výsledky jsou špatný....a s tim rotorem to vypadá že nehází
Napsal: 16 bře 2008, 18:59
od salzvo
Těch 58ohm na rotoru se mi zdá hodně. Asi to bude někde rozpojené. Jaký výkon to dynamo má mít podle štítku?
Napsal: 16 bře 2008, 19:03
od nxn
podle štítku 6V 45W (7,5A
Napsal: 16 bře 2008, 21:19
od Hill
Napsal: 17 bře 2008, 08:15
od jano2
Napsal: 17 bře 2008, 19:25
od Hru
Už si přesně nepamatuji zapojení toho relé,ale je možné,že se dynamo odmagnetizovalo a bude chtít povzbudit cizím napětím .Skus připojit plochou baterii na uhlíky a klikou to roztočit,nestartovat motor!
Napsal: 19 bře 2008, 12:02
od Mirda
Hru píše:Už si přesně nepamatuji zapojení toho relé,ale je možné,že se dynamo odmagnetizovalo a bude chtít povzbudit cizím napětím .Skus připojit plochou baterii na uhlíky a klikou to roztočit,nestartovat motor!
Na nabuzení nebo otočení polarity stačí nastartovat a přimačknout kotvičku relé. Taky bývá špatný odpor, taková kulatá cívka z odporového drátu, ale většinou je vadný rotor.
Napsal: 21 bře 2008, 08:47
od nxn
Tak jsem zkusil to zmagnetizovat úspěch když jsem bud.vynutím prohnal 1A tak na rotoru bylo 5,8-6,5.....ten odpor tam nemam protože jsem si koupil to bezkontaktní....ale pořát to nemůžu rozchodit...tak se mi zdá že ten regulátor vemu a pudu to omlátit ohlavu tomu do ty mototechny a postavim si vlastní reg. než se sr*t s timto šmejdem....už to docela ve mě vaří
Napsal: 21 bře 2008, 11:11
od miroja
Poslal som Ti mail, s odkazom na knizku, ktora sa venuje problematike elektriky na jednostopych vozidlach.
Napsal: 23 bře 2008, 17:20
od nxn
Díky už stahuju...ale kouká že je tady psaný větší opravu dynama přenechte odbornému servisu
Napsal: 25 bře 2008, 09:32
od breta1
nxn píše:Zdravim nejde mě dobíjení tak jsem odpojil dynamo a budící cívku ....vzal jsem zdroj a budící proud jsem dal na 1A vinutí má 2,5Ohm a na rotoru jsem naměřil 2,5V na volnoběh a 2,65V (naměřené hodnoty jsou naprázdno) na největší otáčky... co je v háji stator nebo rotor ? jo a rotor má nějakejch 58,3Ohm za uhlíkama
Je problém v rotoru- odpor musí být pouze v desetinách ohmu - jde přece o proud cca 7A!
