kondik v keramice na 100V
Napsal: 16 bře 2008, 15:52
od oscilos
zdravim
potrebuju poradit jak vyresit problem kde sehnat keramiku 100n na 100V
nebo jak to resite vy kdyz mate napajeni 60nebo 70V ve zdroji a potrebujete filtrovat. na 500V jsem nasel jen 10n.
diky
Napsal: 16 bře 2008, 15:58
od bobecek
Dle mého názoru se dá na místo keramiky použít slída nebo styroflex, ty je běžné koupit na 600V. Jako filtrační bych ale použil spíše elyt. Svodový nebo blokovací snad!
Napsal: 16 bře 2008, 16:26
od tandel
Pokud to má být nutně 100n, řeší se to např. tak, že se použije ve zdroji fóliový kondenzátor http://www.ges.cz/?search=100n+100V&pag ... cz&cur=CZK
Napsal: 16 bře 2008, 16:31
od oscilos
no jde o to ze to ma byt svodovy kondik. klasicka kombinace 4700uF a 100n v keramice. a nestacilo by treba dat ja nevim 2x 10n? procital jsem forum a foliove kondiky(dnes hranate kvadriky) se nedoporucuji ale zaroven aby to bylo normalne sehnatelne a nestalo to 50 korun :D
Napsal: 16 bře 2008, 16:57
od tandel
Když myslíš, že keramické kondenzátory jsou lepší než fóliové a chceš mít zhruba 100n, můžeš dát v nejhorším 2x220n/50V do série a máš hned 110n/100V :)
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES05400191
Napsal: 16 bře 2008, 17:23
od oscilos
no v tomto pripade se ale nemuzeme bavit jestli je foliovy kondik lepsi ja si myslim ze na tomto miste je proste mene vhodny :)
Napsal: 16 bře 2008, 17:53
od bobecek
mrkni zde: http://www.eracomponents.cz/
maji tam i keramiku od 0.5pF - 10mikro/F až do 200V !
Napsal: 16 bře 2008, 21:00
od tandel
mrkni zde: http://www.eracomponents.cz/, maji tam i keramiku od 0.5pF - 10mikro/F až do 200V !
Tak jsem se chtěl na to mrknout, ale
Obrázek
Ještě, že všechno ostatní potřebné jede.
Napsal: 16 bře 2008, 21:10
od Sunmay
zkus za odkazem umazat čárku
Napsal: 16 bře 2008, 21:21
od jano2
Napsal: 16 bře 2008, 21:22
od bobecek
Omlouvám se, odkaz už jsem opravil, nevim jak se mi tam ta čárka dostala.
Napsal: 16 bře 2008, 21:45
od Cust
oscilos píše:no v tomto pripade se ale nemuzeme bavit jestli je foliovy kondik lepsi ja si myslim ze na tomto miste je proste mene vhodny :)
a mas recht...
Napsal: 16 bře 2008, 23:38
od tandel
Tak tak. Díval jsem se, že tam kde je v profi laboratorních zdrojích napětí přes 50V, se často používají keramické kondenzátory MKS4 :) A ve zdroji TVP jsou taky...
