DVD PRO2 MD 41974
Napsal: 18 bře 2008, 09:11
od robo
Stale se otaci spindl motor. I kdyz je v pohot. rezimu. DVD to nenacte. Nejde open. Veskera napeti ktera jdou ze zdroje je v poradku. +- 0.5 V odchylka. Co delat? koupit jiny dvd prehravac. Dik
Napsal: 18 bře 2008, 09:58
od robo
Rekl bych ze je v haji AM 5868. Jednak otacky jsou trochu pomale. asi. A hreje jak prase. Ma nastarosti rizeni otacek, open. A open nefunguje.
Napsal: 18 bře 2008, 12:16
od DiGiCo
Odpoj spindle motor, jestli ti pak bude fungovat aspoň vysouvání traye, jsi doma... To servo obvykle vydrží neskutečně moc...
Napsal: 18 bře 2008, 18:22
od marostv
mal so to DVD tej istej značky a po tyždnovej prevacke sa mi obiavila ta ista chyba tieš mi to vychadzalo na ten AM 5868 ale nakoniec som to vyhodil nemalo to vyznam opravovať
ten obvod stoji okolo 360sk
Napsal: 18 bře 2008, 19:42
od dj_Paul
0.5v odchylka na +5V větvi není rozhodně v pořádku,ale možná se pletu tenhle stroj neznám
Napsal: 19 bře 2008, 15:53
od SIDTIM
Už vůbec PRO2 je problém sám o sobě, viz. dřívější diskuze. Servo může být prostřelené (a asi i bude). Stačí, když je spindl přiotrávený na komutátoru a cucá si ze serva řádný proud. Po nějaké době je vystaráno. Ekologocky šetrně zlikvidovat.
Napsal: 19 bře 2008, 15:59
Najprv by som skusil ten motor. Odpoj ho od dosky, pripoj na 3V a nechaj chvilu potocit. Potom zapoj naspat a vyskusaj.
Napsal: 19 bře 2008, 19:24
od robo
Dnes jsem do rana v praci ale zitra to zjistim a dam vedet.
Napsal: 20 bře 2008, 08:14
od Vašek
Z 90% vadné napájení. Měl jsem stejný problém. Kmitalo 5V na napájecím zdroji. Voltmetrem to ale nezjistíš. Pokud nemáš osciloskop nebo měřič ESR tak vyměň elyty v napájecí cestě. Tak moc jich tam zase není.
Napsal: 20 bře 2008, 15:19
od Peterseal
Suhlas! ELITY v zdroji!
Vcera som opravoval dake taketo PRO2,najprv niekedi sekalo pri prehravani,potom nenacitalo nic a nakoniec ani na nic nereagovalo.len pisalo HELLO.
Vymenil som elity na sekundarnej strane a DVD fici,ale nwm na jak dlho.
Vymen ich secky a uvidis
Napsal: 21 bře 2008, 13:21
od robo
Tak jsem dal nove elity. A nic. Stale stejne. Na displeji se ukaze povel ktery zadam. Open, close, play....A nejde. Ale zjistil jsem jeden poznatek. Pri kontrole AM 5868 jsem se dotkl smd soucastek okolo toho svabu. A hle. DVD ozilo. Ale jen do vypnuti. Po zapnuti nic. Po doteku smd DVD jede. Do vypnuti. A tak stale dokola. Tohle jsem zjistil pred vymenou elitu. Po vymemne to reaguje stejne. A ted babo rad. Dik
Napsal: 21 bře 2008, 17:46
od stevo59
Tak skús preletovať tie SMD, možno budeš mať šťastie a bude tam stuďáčik.
Napsal: 02 črc 2008, 17:45
od robo
Tak jsem se k tomuti dvd vratil. Pripojil jsem 4,5V na motorek. Pripojil a odpojil. Takhle jsem to udelal nekolikrat, Podle rozbehu a dojezdu bych rekl ze jede volne. Koukl jsem i na svab od serva. A vsiml jsem si neurciteho propojeni dvou pinu. Tak jsem to proskrabl. Pripojil salinu a vlozil audio cd. A jede. Pak DVD a taky jede. Otazka jak dlouho. Pokud s tim bude problem tak priste vymenim motor.
